附件是 末学做STM32 UART的例程: 主要想法是: 从A 串口收到 命令,根据需要传到 B或C串口 的设备。8 D- z' [0 L$ f* x9 n o B/C 串口收到的 数据反应回 A串口 打印出来。$ e, ^2 Z5 ^2 X* p* S2 w 参考论坛, 用cubeMX 工具设置 三个 串口LPUART1,USART2,UART4,比特率 及硬件; 打印参口了论坛的文章,由于该芯片 L476有浮点功能,浮点打印 加 %f 即可。+ d2 R, v+ \5 |+ N; j0 ] ; S6 O1 W* [9 Z6 W# A8 X5 A 主要定义了 结构体% i1 M$ H5 k) U' ^9 ? #define BUFFER_SIZE 60* C' j+ E/ L+ M, d, s/ ` typedef struct8 m5 T3 U9 O; w7 X {# _0 Y( z: J( s$ Q8 M6 z8 B uint8_t EndFlag:1; //空闲接收* O, W7 @4 `* O" h( W9 l uint16_t length; //接收长度 uint8_t dmaBuf[BUFFER_SIZE]; //串口DMA接收缓冲6 f- q: g: A' l* ^' O R6 ^ }UART_ReceiverDef;/ P6 j5 _) M$ h ! ^! v, L" e5 z; h% B 中断处理稍加处理" s1 n$ h! A" a/ P6 O# i+ M void USART2_IRQHandler(void)* N9 |0 F$ w8 \" s+ S: { { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ uint32_t tmp_flag = 0; |0 U5 e& I- e: P uint32_t temp;% _: F6 Z4 r+ X% l$ [ /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */9 H! L/ m( E$ \8 l HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ tmp_flag = __HAL_UART_GET_FLAG(&huart2,UART_FLAG_IDLE); ; w& k" q# k! h* P: |5 a: N3 } if((tmp_flag != RESET)). h+ Q- @% e2 ?" V& J" e" O {! C, ]: K$ H3 D __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart2); 2 | l/ o' G5 K* I/ g' f /* 读取串口状态寄存器(芯片型号不同,寄存器名称可能需要修改) */3 |7 Q& B4 z$ F. [ temp = huart2.Instance->ISR;; i" k) ]4 z6 F- n) D5 \% d5 ? 0 e5 a6 D+ w) x* W, p2 _ h /* 读取串口数据寄存器(芯片型号不同,寄存器名称可能需要修改) */% x a3 @! g8 {$ ?7 H temp = huart2.Instance->RDR; 6 `* d: i- A. q HAL_UART_DMAStop(&huart2);: c7 f, {. Z. k /* 读取DMA剩余传输数量(芯片型号不同,寄存器名称可能需要修改) */2 E* u* G3 C$ o9 ^" U# s temp = hdma_usart2_rx.Instance->CNDTR; huart2_rx.EndFlag = 1;! D- ]$ s S- l( X5 V! H/ h$ B: ` huart2_rx.length = BUFFER_SIZE - temp; } /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */4 d) e$ A N% n D9 p9 D3 Z. @" z% P }; U" ^ p1 _2 I ( H2 b, y' r: |' R5 I6 q$ t% k main 函数 的 初始化:' H) m5 F( X7 e+ r7 B C7 H MX_USART2_UART_Init();6 n# F% c( U' M( Z MX_UART4_Init(); MX_LPUART1_UART_Init(); 启动 uart口:4 ~5 G# |! P! c7 v; s) \ __HAL_UART_ENABLE_IT(&hlpuart1, UART_IT_IDLE);& R" e4 B/ j/ K( U6 ~9 g /*启动串口DMA接收*/- r8 J5 |- w4 t$ \, ? HAL_UART_Receive_DMA(&hlpuart1,&huart2_rx.dmaBuf[0],BUFFER_SIZE); ! g# G$ `& B( q; |: O __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2, UART_IT_IDLE);8 X8 c+ g$ [2 @9 G7 n4 ^* Y+ [ /*启动串口DMA接收*/& X) x+ T' V3 e HAL_UART_Receive_DMA(&huart2,&huart2_rx.dmaBuf[0],BUFFER_SIZE); __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart4, UART_IT_IDLE); //UART_IT_IDLE /*启动串口DMA接收*/ HAL_UART_Receive_DMA(&huart4,&huart4_rx.dmaBuf[0],BUFFER_SIZE); % \, n& @' ]! H: F% s, L. ^ main 函数的while loop: if (1 == hlpuart1_rx.EndFlag)- R" M: B0 v8 `+ u1 }: k { HAL_UART_Transmit(&hlpuart1,&hlpuart1_rx.dmaBuf[0],hlpuart1_rx.length,250); //送回验证 hlpuart1 是否 OK,若改hlpuart1为huart2,就发给另个串口 hlpuart1_rx.length = 0;8 K6 S" ?! D0 t6 k: z. a hlpuart1_rx.EndFlag = 0; memset(&hlpuart1_rx.dmaBuf[0],0,BUFFER_SIZE);( r$ k" k9 Z2 O5 F7 B2 X HAL_UART_Receive_DMA(&hlpuart1,&hlpuart1_rx.dmaBuf[0],BUFFER_SIZE); //其实不必每个 Loop用这个函数 接收DMA ,若是环型的话 } if (1 == huart2_rx.EndFlag) {& L. m+ x& A v3 c7 L& y+ B0 v( P' I3 D HAL_UART_Transmit(&huart2,&huart2_rx.dmaBuf[0],huart2_rx.length,250); //修改 huart2 为 hlpuart1,就可发给打印口 huart2_rx.length = 0; huart2_rx.EndFlag = 0; + y1 E1 n; g5 [9 s 0 ^- g9 {3 Y' J e; t( K; F. w memset(&huart2_rx.dmaBuf[0],0,BUFFER_SIZE);# M0 v! v( j- a: c/ X0 k4 G HAL_UART_Receive_DMA(&huart2,&huart2_rx.dmaBuf[0],BUFFER_SIZE); //其实不必每个 Loop用这个函数 接收DMA ,若是环型的话。 4 T0 ]9 N. `/ i! P* d. O! W) p* @ } # ^( z3 B: \* m& F; b, X |
STM32L562DK探索板——串口通讯测试成功
NUCLEO-H723ZG开发板试用 ——串口点灯测试
MultiButton移植到STM32F103战舰开发板
汇编浮点库qfplib移植STM32F769I-DISCO开发板与硬件浮点运算性能测试对比
【STM32MP157】从ST官方例程中分析RPMsg-TTY/SDB核间通信的使用方法
S2LP 的 sniff 模式如何同时满足通讯和低功耗要求
双证齐发!移远通信通过ISO 26262功能安全流程认证及产品认证
意法半导体 STHV200超声波 IC单片简化设计
了解NFC技术优势与应用场景
3UartOk_org.rar
2019-7-26 11:29 上传
点击文件名下载附件
726.55 KB, 下载次数: 51
