初始化USART中调用HAL_USART_Receive_IT(&USART1_Handle, rxBufIT, 1)开启接收中断,然后程序一运行到这个函数后,就会在串口助手接收到个0xFF。后面进入这个函数发现有一句: /* Send dummy byte in order to generate the clock for the slave to send data */ husart->Instance->DR = (DUMMY_DATA & (uint16_t)0x01FFU); //#define DUMMY_DATA 0xFFFFU 是的,这个0xFF果然是HAL库发出来的。 如果调用HAL_USART_Receive_IT(&USART1_Handle, rxBufIT, 10),那么中断中也会通过USART_Receive_IT()同样发出10个0xFF。 然后在HAL_USART_RxCpltCallback()中会接收到0x7F(不知从何而来),调用HAL_USART_Transmit()发送,函数返回HAL_OK,但是串口助手收不到任何数据。 请问HAL库中为什么要专门发0XFF?是BUG吗?又不走同步模式,产生时钟干什么? |
STM32F407 Flash 故障
STM32F407使用LAN8720A进行网口通信
USBX在F407上创建CDC不能正常使用
STM32F407 音频输入输出时 IFFT 无法正常工作
ai部署
keil有什么调试方法可以追踪链表被破坏的地方吗
无法通过 SPI 读取 TCD1304数据
MotorControl Workbench 6.4.1 生成 FOC 项目代码后运行死机。
F407的SDIO的硬件分流问题
workbench5.3.1生成代码问题
中断
接收回调
哦,虽然外设用的USART,但好像是要调用HAL_UART的APIs进行异步通讯,而不是HAL_USART的APIs,我以为USART不涉及到同步时钟过程就会和UART一样。
感谢提供思路,下周试试。
我是想USART1当普通调试口用,结果用的HAL_USART相关的APIs,其实应该用HAL_UART的APIs。看了下USART和UART内部HAL库的实现,确实USART内部会多发个时钟同步信号(FF)。
