有时我们可能需要对多个ADC通道进行分组转换,组与组之间希望有可调的时间间隔。比方像下面图示的情形。先转换头2个通道,再转换中间2个通道,之后转换最后的2个通道。4 x5 g( \5 j% s/ m( G( [ U # z* S/ r4 Y5 P& i! ~
如果我们采样查询或中断方式,每转换完2个通道后,然后做后续通道的切换配置再启动AD模块也是可以的。至于那个时间间隔我们往往会使用定时器来协助。显然,这样做有时会显得有点繁琐。 2 u2 v8 L1 E* l, N8 P 像上面这种情况,我们还可以考虑使用ADC的间断转换模式。即将一个ADC转换通道序列分成几组,每来一次ADC转换触发事件,就转换一组AD通道,这样依次进行直至整个序列转换完毕。0 y. Z) t+ N# | o5 M : ?" Y3 {5 n4 C. ]2 f- p, L5 Q 比方,我们用到某ADC模块的CH1/CH2/CH3/CH4/CH5五个通道,将它们分成3组,使用定时器触发ADC。第一次触发时,进行CH1/CH2两个通道的AD转换,第二次触发时进行CH3/CH4两个通道的AD转换,第三次触发时,完成CH5通道的AD转换。 第四次触发时进行跟第一次触发一样的转换,这样循环下去。1 Q4 I9 M! d, g, g! ?9 @. l 2 i7 J3 n9 C/ g3 ~3 u7 | 不妨基于上面的描述举一个实际的例子演示一下。使用STM32F411-Discovery开发板来做调试验证。用到ADC1模块的从CH1开始的连续5个AD通道,被分成3组。如下图所示。+ B: j; o+ a3 h. b0 L 8 r8 `6 z. t' y8 e8 c0 B
( g, t) E; j. J5 H 我们使用定时器更新事件触发ADC转换,第1组与第2组转换之间的间隔、第2组与第3组转换的间隔通过适时调整定时器的计时长短来控制。 我们使用定时器更新事件触发DMA,通过DMA修改ARR的值来调节相邻两组转换之间的时间间隔。另外,ADC的转换结果通过EOC事件触发DMA,并由DMA将转换结果有序地搬到指定的内存空间。 " V% O3 V4 d2 U2 e
7 Z- M% v0 }4 g( i 整个ADC序列的5个通道转换完成后,进入ADC的DMA传输完成中断,在中断回调函数里对各个通道的转换结果进行处理。之后,又可以开始下一轮ADC转换。2 ?% s( L, m% Q F$ d7 | . p, ]0 L5 U ^$ `/ w 将上面提到的整个实现过程稍微整理下: 7 T# g5 {1 q3 r1 ]3 Y( V$ g : T( P+ P+ V) F 1、ADC转换依靠定时器的更新事件触发,按照间断模式进行分组转换。/ D: V- f6 Q6 A 5 m, V& N; g; I* j) d0 P9 t% m: k9 x# o 2、开启了两路DMA传输,1路用于ADC结果的搬运,另1路用于定时器ARR值的更新。3 x/ G- r4 b; E/ N) n . R3 `$ H% r* |9 ]; i 第1次定时触发事件发生时,完成第一组AD通道【CH1、CH2】的转换,同时触发定时器的DMA传输,修改ARR的值,由其决定第1次触发事件与第2次触发事件的的时间间隔;当第2次定时触发事件发生时,完成第二组AD通道【CH3、CH4】的转换,同时触发定时器的DMA传输,修改ARR的值,以决定第2次触发事件与第3次触发事件的时间间隔;当第3次触发事件发生时,这里只做第3组AD通道【CH5】的转换,不通过DMA对ARR进行修改,其值将在ADC的DMA传输完成中断的回调函数里由用户指定。( G& y) M( e) x. ? . R! G7 O% }9 T; f 下面将整个配置和代码实现的全过程贴出来,以供参考。使用STM32CubeMx工具进行图形化配置,基于ST公司的STM32Cube库来组织代码。 # z" n+ Z+ e/ u4 ] 假设第一组AD通道转换后经过0x7000个时间单位触发第二组AD通道的转换,再过0x5000个时间单位触发第三组AD通道转换。【实际应用时,时基参数视具体情况而定】6 }; j# l% D6 h9 |+ f6 ?6 K ' y/ o* H: }9 i- y( o( n* s& X , E, P+ J5 w$ h5 v) t5 q 一、基于CubeMx的配置【RCC/SYS的配置从略】。 1.1 TIM3的配置,TIM3的更新事件触发ADC转换,并触发DMA做ARR的更新。 7 q$ Z2 ?4 V, v" ^: {( q
! Q5 N! G6 R$ p5 v y 8 m* p8 P0 [6 T3 E% P7 q* F& k ) x6 C) B2 K4 a3 ] ~ _ 5 n1 T$ x+ Z( V 1.2 ADC的配置。【选择5个ADC通道,间断转换模式,启用ADC的DMA传输】! m) @( F8 j) r' T( g% N: N% D& x3 f ( i0 b7 C; u' G7 c3 N
, \- { ^$ i+ i& H
2 i$ e5 ~: W3 h- d 二、生成初始化代码。: E: m0 O T; q, O ! R& g; m; S3 x4 f) o0 ` - j' ]0 G+ H3 s0 d- \2 ^( s 基于STM32Cube库,生成基于ARM KEIL MDK集成开发环境的工程代码。0 e+ Y- w0 j. Z( i- f
三、添加用户代码。【代码基于STM32Cube库】 & o- n, M1 {/ |) n' A 首先介绍下用户代码里用到的2个数组,分别是Adc_Value[5]和Data_Arr[2].: d, L; Z; [" o$ z + U$ i0 W9 R$ W& B( t) U. a
其中Adc_Value[5]用来存放ADC通道的的转换结果,Data_Arr[2]用来存放ARR的数据以改变计时周期。二者分别被不同的DMA流访问。$ M' W1 ]3 q, O+ g: B 3.1 在main()里添加如下用户代码。" W/ U) F1 X0 T& W/ S% x- P) p7 G : Y- S& f; x+ Z7 \9 N+ d5 T
/ [4 N3 n3 O. {' i+ Z' R6 t 第1行,清除定时器更新事件标志。6 J2 s% @7 }0 \4 X& O 5 W/ a* q0 P; ?0 Z 红色方框内的两行分别对ADC/TIM3的DMA传输做启动配置。& A6 w( @. o1 {" H/ g5 r9 Q 第4行使能TIM3更新事件的DMA请求。 5 V* v7 ?! m; N1 Y' K" T 第5行开启TIM3的计数器的计数。 $ I5 p6 p8 K+ Y4 W* o3 ~8 j- E 3.2 在ADC的DMA传输完成中断的回调函数编写相应的用户代码。具体内容因不同应用而定。这里只是简单地重启TIM3和ADC转换。 . Y; j2 S5 Z. L5 M% t( ] * f* w* `5 y+ _2 I. ~6 ^3 l
' {1 |& M% `8 A' n/ L6 Q3 v: T" D v, K: {2 u! [+ F 4、结果验证。 " H" c4 m" V1 l# b. [ 0 T3 G, V. S9 P+ r8 L) { J 将硬件连接好,编译代码,运行后可以看到转换结果。5个AD通道分为三组按预定时间间隔被依次触发转换,转换结果被DMA搬到指定的内存空间。通过调试器,我们可以看到ADC结果及定时器ARR的相应变化。( e; h8 x, c8 J+ d% j- b' L * s" `( {7 E. O" H* C, k# ^/ E5 O( k 1 @" k* F/ @* b
无刷直流电机控制应用+基于STM8S系列单片机---电子书
MCSDK FOC应用详解
STM32F10xxx 正交编码器接口应用笔记 及源代码
基于STM32定时器ETR信号的应用示例
《无刷直流电机控制应用 基于STM8S系列单片机》
STM32定时器触发SPI逐字收发之应用示例
【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列10——ADC
【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列57——MDK_FLM
【STM32图书分享之九】—《STM32F 32位ARM微控制器应用设计与实践》
STM32 USB的程序,包含固件、驱动和测试用的应用程序
