ST精品——工业磁强计和电子罗盘
木木&点点 发布时间:2019-12-30 23:50
意法半导体10年供货保证工业级传感器IIS2MDC磁力计和ISM303DAC电子罗盘,可在智能电表内实现可靠、低功耗的篡改检测功能,在工业自动化、机器人、智能建筑、智能安全和医疗设备等应用中实现精确的运动和距离感测功能。
" n  u) l1 n+ O% L8 C" z
这两款传感器内部都有一个±50高斯的高动态范围AMR(各向异性磁电阻)磁力计,分辨率和低功耗均达到同类最佳水准。每款产品还集成一个温度传感器,并通过内置I2C / SPI串行接口提供16位数字输出。
7 r5 V$ ^0 b7 S' Z/ y
, T" [! {8 X. t4 Z9 K8 |
ISM303DAC增加一个用户可选满量程、最高±16g的低噪声3轴加速度计,可用于设计电能表的电磁干扰/物理篡改双模检测系统。ISM303DAC还可用于天线指向、定位导航、机器人导引,以及一般工业运动跟踪或测距等系统。磁强计和加速度计模块可以单独关闭,以最大限度地节省电能。
1 ~. V2 t* Q+ _  L% n
两款产品均可设为生成磁场检测中断信号,并按照上层应用要求自动补偿硬铁效应偏移。此外,在检测到自由落体、单击和双击、活动或非活动、6D方向阈值、唤醒等事件后,ISM303DAC还可以立即生成中断信号。内置FIFO存储器用于保存加速度计数据,以最大限度减少主处理器的干预,从而降低系统功耗。开发支持服务包括两个传感器的驱动程序和倾斜补偿电子罗盘、动态磁强计校准以及6轴或9轴传感器数据整合等软件示例。IIS2MDC的STEVAL-MKI185V1适配板和ISM303DAC的STEVAL-MKI184V1适配板可以插入STEVAL-MKI109V3等专业MEMS板主板的标准DIL24插座,辅助开发者使用意法半导体的Unico GUI软件开发应用。IIS2MDC和ISM303DAC现已上市销售,采用无引脚的2mm x 2mm x 0.7mm LGA-12封装。
: i6 Z4 e/ N  d
赞 收藏 评论0 发布时间:2019-12-30 23:50
