本代码基于无操作系统的STM32单片机开发,功能强大,可申请到地址空间连续的不同大小的内存空间,且用户接口简单,使用方便。直接贴代码: memory.h: #ifndef __MEMORY_H__' W& k0 i1 z7 B3 j#define __MEMORY_H__1 O, R. u9 ^ i- [# p G + c* j- W0 f- I$ D- u$ M4 ~ #include "stdio.h" #include "string.h" #include "includes.h"* U/ ]6 q) Q. V* m //用户使用 typedef struct" v n9 a% J8 C- ^ { void *addr; //申请到的内存的起始地址 uint32_t size; //申请到的内存的大小,按照块大小分配,大于等于申请大小: z, T: k+ b- J% y8 v" I# j uint16_t tb; //申请表序号,申请内存时分配,释放内存时使用,用户不使用 }DMEM;5 ] D# h# k! D& o5 g T$ w //若返回空,则申请失败 DMEM *DynMemGet(uint32_t size); void DynMemPut(DMEM *pDmem); & l- r- s; A- o' _+ F; W #endif //__MEMORY_H__. o Y- ~. n( X, y6 y7 |, t " p* e1 [) J- H) z memory.c: #include "memory.h"! N" l& X8 z- b9 I; _#define DMEM_BLOCK_SIZE 256 //内存块大小为128字节- f0 M1 V) \8 G/ p7 L #define DMEM_BLOCK_NUM 20 //内存块个数为40个 #define DMEM_TOTAL_SIZE (DMEM_BLOCK_SIZE*DMEM_BLOCK_NUM) //内存总大小* J1 m' p: l- H: `- Y 5 p5 ?' _4 w' W# h; X! l0 u typedef enum { DMEM_FREE = 0, DMEM_USED = 1,' a6 e3 T, G# f6 F$ ~# k }DMEM_USED_ITEM; + U' X' f8 ` y" X, O, M; y typedef struct* ^0 q0 P( Q) x9 z# Z- p: J {3 |' t1 I( @7 U+ ?' v DMEM_USED_ITEM used; //使用状态9 t- s c# F5 @) g! u( E4 B7 d uint16_t blk_s; //起始块序号; I2 O% Q# E1 O4 }- |' L( Y uint16_t blk_num; //块个数 }DMEM_APPLY;( R+ g4 X; d* n, j( _ }# e7 m. H 7 H7 J' d! i2 _) }0 _7 } typedef struct { DMEM_USED_ITEM tb_blk[DMEM_BLOCK_NUM];3 L8 H8 q$ j0 m+ \ DMEM tb_user[DMEM_BLOCK_NUM]; //用户申请内存信息 DMEM_APPLY tb_apply[DMEM_BLOCK_NUM]; //系统分配内存信息 uint16_t apply_num; //内存申请表占用数目 uint16_t blk_num; //内存块占用数目+ Z' d- ?6 s2 e3 S0 g$ N3 e }DMEM_STATE; static uint8_t DMEMORY[DMEM_TOTAL_SIZE]; static DMEM_STATE DMEMS = {0}; ) G* O" c6 H0 \& D! g/ H7 {8 e DMEM *DynMemGet(uint32_t size). N6 R* x6 Z* W- N* ^; n- ?5 y { uint16_t loop = 0;6 `( w6 m5 q% A$ ?# A uint16_t find = 0; uint16_t blk_num_want = 0;5 u# u) K# z: w1 Y% r- v4 g DMEM * user = NULL; DMEM_APPLY *apply = NULL; . S# \2 G# x8 d" O- y% n //申请内存大小不能为0 if(size == 0) { return NULL; }+ v! L! X; J6 M7 L* H //申请内存不可超过总内存大小: P8 V# V- J* j if(size > DMEM_TOTAL_SIZE) { return NULL; }! U" Y" ~* D9 H+ Y- b //申请内存不可超过剩余内存大小% G" z( k y* w if(size > (DMEM_BLOCK_NUM - DMEMS.blk_num) * DMEM_BLOCK_SIZE) { return NULL; } //申请表必须有空余" e1 T. }7 A6 A if(DMEMS.apply_num >= DMEM_BLOCK_NUM) { return NULL; } ! K$ i r) W, W" f //计算所需连续块的个数 blk_num_want = (size + DMEM_BLOCK_SIZE - 1) / DMEM_BLOCK_SIZE;5 m) K& Q& k+ a% W4 d, a* |, v //寻找申请表 for(loop = 0; loop < DMEM_BLOCK_NUM; loop++) { if(DMEMS.tb_apply[loop].used == DMEM_FREE) {( r$ t# H5 I. v/ c% N1 o1 h. }1 f apply = &DMEMS.tb_apply[loop]; //申请表已找到2 |7 L( G) }5 F8 C user = &DMEMS.tb_user[loop]; //用户表对应找到3 X+ F. {3 U& i" q9 {5 r" n user->tb = loop; //申请表编号记录: n0 Z5 c' x) x9 g1 j( j+ s user->size = blk_num_want * DMEM_BLOCK_SIZE; //分配大小计算 break; }) X6 l( @8 y* Z. f } B) Q" |' P. v4 b7 w/ ^ //没有找到可用申请表,理论上是不会出现此现象的,申请表剩余已在上面校验1 b* I$ I( z0 e B! E2 g if(loop == DMEM_BLOCK_NUM) { return NULL; }- X. f' U1 Z4 |. t //寻找连续内存块1 v6 X! O. F0 C; i! `: ?- |1 W for(loop = 0; loop < DMEM_BLOCK_NUM; loop++)) |2 y4 S4 l- N7 S" S { if(DMEMS.tb_blk[loop] == DMEM_FREE) {//找到第一个空闲内存块 for(find = 1; (find < blk_num_want) && (loop + find < DMEM_BLOCK_NUM); find ++) {//找到下一个空闲内存块6 j: M' m" j% x; ]* o6 a' v if(DMEMS.tb_blk[loop + find] != DMEM_FREE) {//发现已使用内存块 break; } } f" x: [& G( a5 w9 f( r& g if(find >= blk_num_want)8 _' F8 ?% f g) ~ {//寻找到的空闲内存块数目已经够用 user->addr = DMEMORY + loop * DMEM_BLOCK_SIZE; //计算申请到的内存的地址 apply->blk_s = loop; //记录申请到的内存块首序号7 B J; h$ C' A5 W$ L6 e1 }: E apply->blk_num = blk_num_want; //记录申请到的内存块数目 for(find = 0 ; find < apply->blk_num; find++) {# ~" E. ?" R4 @3 ]2 [! t" h DMEMS.tb_blk[loop + find] = DMEM_USED; } apply->used = DMEM_USED; //标记申请表已使用8 Y# y; ]: G- p9 O( x* }5 p DMEMS.apply_num += 1; DMEMS.blk_num += blk_num_want;/ o7 l; x- i: N2 E/ q" J return user; } else {//寻找到的空闲内存块不够用,从下一个开始找: [! K* N! N) C loop += find;$ W" }! F& x. k% n }$ M) z# k8 L- h. n: J( L! p( T }4 D3 K/ v" Q2 b& ` } 6 r i3 _9 ]$ ^. d //搜索整个内存块,未找到大小适合的空间$ U& X: c5 L+ m( Y& J4 B return NULL;" ]7 g& I0 v4 [+ K0 o5 V' A } void DynMemPut(DMEM *user): g+ T0 t" O0 _9 [, R5 V8 {$ O {( G; r! ^& d3 N" Z* {: {) e. d, ] uint16_t loop = 0; //若参数为空,直接返回1 h: K8 I! Q0 r; w% {7 [$ ~. O! B if(NULL == user) { return; } //释放内存空间 for(loop = DMEMS.tb_apply[user->tb].blk_s; loop < DMEMS.tb_apply[user->tb].blk_s + DMEMS.tb_apply[user->tb].blk_num; loop++)" O% Z' R5 D/ q, J) G& X! A { DMEMS.tb_blk[loop] = DMEM_FREE;9 w9 j7 d. O& z: V/ i% p DMEMS.blk_num -= 1;7 D1 f' w6 e) C$ ]5 z }5 ?+ R& D# C+ t$ ]7 d1 R6 E //释放申请表* ]) B$ q$ e6 C) v& x$ Z& a DMEMS.tb_apply[user->tb].used = DMEM_FREE; DMEMS.apply_num -= 1;& r4 W& ~. g( ~+ o8 g$ G }1 t* V" _* @+ r7 |& ]; \$ h. e |
| 内存管理 |
| 不错! |
