学习篇| IIC通讯原理及相关尝试和实验
eefishing 发布时间:2020-2-11 22:20
I2C两线式串行总线通讯协议,它是由飞利浦开发的,主要用于连接微控制器及其外围设备之间,它是由数据线SDA和信号线SCL构成的,可发送和接收数据即在MUC和I2C设备之间,I2C和I2C之间进行全双工信号传输,高速I2C总线一般可达到400kbps。一般我们也称为TWI接口。
I2C支持多主机模式:
即在这个主线上可以挂载n个I2C外设。
对于I2C协议,其实也很简单,不要想的那么复杂,其实就是电平的变换。我们可以人为的分为6个部分
整体时序图:
各状态:
  • 空闲状态5 L( h/ R9 Z! I8 n# P
I2C总线的SCK和SDA两个线同时处于高电平的时候,规定为总线的空闲状态,这个就是由总线上的上拉电阻把电平拉高的。
  • 起始信号8 Z/ P' \3 t0 t1 Y
当SCL为高电平期间,SDA由高电平变成低电平,即为起始信号。启动信号是一种电平跳变时序信号,不是一个电平信号。
  • 停止信号+ a! C, l' u: p+ u5 Y8 y
当SCL为高电平期间,SDA由低电平变为高电平,即为停止信号。停止信号也是一种电平跳变时序信号,不是一个电平信号。
  • 应答信号
    ; ~$ w) q5 |5 c7 w4 M8 _. H0 m3 T" m$ [
发送器每发送一个字节(8bit)数据,就在时钟脉冲(SCL)9期间释放数据线(SDA),再由接收器来反馈一个应答信号,应答信号为低电平的时候,规定为有效应答位(ACK:应答位),表明接收器已经成功的接收了该字节,应答信号为高电平时,规定为非应答位(NACK:非应答位),表示接收器没有成功的接收该字节。
对于反馈有效应答位(ACK):接收器在第9个时钟脉冲之前的低电平期间将SDA拉低,并且保证在该时钟的高电平期间,SDA为稳定的低电平。大家主要看图,看看是不是这样的。
要是接收器是主控器,那么它收到最后一个字节后,发送一个NACK信号,以通知被控发送器结束数据的发送,并且释放SDA线,以便主控接收器发送一个停止信号。
  • 数据的有效性* k5 e6 P3 B# R7 v
时钟信号(SCL)为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟信号(SCL)为低电平期间,数据线上的高电平或者低电平才能发生变化。
数据必须在时钟信号(SCL)的上升沿到来之前就准备好,并且在数据信号的下降沿来到之前必须稳定。
  • 数据的传输
    ' N0 Z+ k& v: B# X
在SDA上的每一个位的数据的传输都需要一个时钟脉冲,即在SCL串行时钟的配合下,SDA上逐位的串行发送每一位数据。数据位的传输是边沿触发。
示例代码讲解
  • 初始化IIC
    : {4 Z* ?* x. q3 H
其实就是对两个线的初始化,我这里使用的是PA6和PA7,开始都设置为输出,中途会改变PA7的输入输出属性,小平头,在空闲状态,我们知道SCL和SDA是被拉高的,所以这个地方我们给高电平。
  • 产生IIC起始信号4 @# R; T# I* q
将SDA线设置为输出,然后SDA和SCL都设置为高电平,延迟4us,然后将SDA拉低,延迟4us,最后将SCL拉低。这其实就是协议规定的动作了。
  • 产生IIC停止信号
    8 f) s7 e' n$ n8 t& O  I
同样的道理,和协议的时序保持一致就好了。
  • 等待应答信号到来5 c. i- {( Z/ l7 U. b
首先我们需要把SDA设置为输入,因为接收方要给发射方返回一个应答信号的。小平头 就是在SCL第9个高电平的时候,释放信号线,先拉高,然后持续等待,是不是有应答信号返回,其实就是返回一个低电平,所以我们一直在检测READ_SDA这个电平,持续一段时间,要是没有返回的话,我们认为超时了,就直接停止协议了,
  • 产生应答信号
    ; p& f$ t5 S3 w
即在第9个时钟周期内,SDA都为低电平,为应答
  • 不产生应答信号* I( U! E, V/ ^: J
即在第9个时钟周期内,SDA都为高电平,为不应答
  • IIC发送一个字节  {# F* l% S* Z2 B" i2 K
发送数据,SDA设置为输出。SCL拉低,SDA准备。
做一个8次循环,拿出1byte的数据,将你发送的数据和0x80作与运算,拿出最高位,然后右移7位,将这个数据放到最低位,这个数据要是1的话,那么SDA输出一个高电平,要是与后的结果为低电平的话,那么SDA输出一个低电平。这都属于准备发送信号阶段。
然后SCL拉高,完成数据的发送,然后SCL拉低,此时SDA也就可以拉低了,接着开始次高位的传输,直到传输完成。
  • 读取数据
    " |: V+ p5 ]# |( L
读取数据,SDA要设置为输入了。SCL开始为低电平,然后SCL为高电平,我们开始读SDA上的数据,然后左移数据,将读取的数据放在低位。然后检测一下有没有应答。
其实基本思路就是这样了。我把源码附上:
i2c.h
[backcolor=rgb(255, 255, 255) !important][size=1em]
1
/ S7 l/ t& {% I1 }2 h, F
2
3 T' b+ U/ U8 {, G1 `/ l. c
3
' F2 x' Q, ^; }  R1 I
4
# I9 E, w7 P& g3 B  h1 P& L( N3 H9 p- w
5
4 P' L9 N, i  S1 R) ^
6
& m7 T7 |7 Z5 u/ k% A; x5 o( Z
7
! b9 U( [! V2 `9 d
8
/ E1 z, i$ `; _$ M1 Z9 S
9
2 \8 F3 S8 O: _' {2 J
10
" L) |; C5 z1 o7 K) ]/ E
11
# y- c3 Z: M& g! X) O( n; |. U
12
$ k* e: c$ C4 u- ~% w0 Q
13
  Q( Y7 Z/ M& I5 P5 G$ D
14
  z% G. Z" \- z. l; E
15
3 w9 X. k5 J  o/ G
16
: Y7 r) [8 J0 |$ l! c7 P% t
17
% M! o) P9 c4 l
18
$ F& J' v  ~5 S7 `
19
/ {( M4 L( |+ }
20
) u# ?2 E' [3 a
21
% U  ~+ ~' ?6 c9 c$ c9 N$ ?
22
1 l' Q8 I) H  X; o# p5 C; x7 h
23
7 j& C, S# n1 b, ~, }
#ifndef __MYIIC_H
# ~/ t1 S' F  |  M( V; ]% m3 |/ P
#define __MYIIC_H
1 Y# p0 `0 x" y  J" Q
#include "sys.h"
2 g- O$ C" Y& V, d# x+ U0 x5 F% Z
#include "stm32f10x_gpio.h"
% [3 E0 ?" q3 u) \: A3 s
//IO方向设置
% S4 w2 u* w9 ]
#define SDA_IN() {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=(u32)8<<28;}
: g8 Z0 K' f# V0 {3 {/ P2 K
#define SDA_OUT() {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=(u32)3<<28;}
7 V1 ~, b' `1 A
//IO操作函数
( o' h' B! L1 {9 r6 H" K
#define IIC_SCL PBout(6) //SCL
$ Y' f" S2 v* j9 [% g
#define IIC_SDA PBout(7) //SDA
2 i7 g! ~* ]: R5 ?7 {! a, Q4 B
#define READ_SDA PBin(7) //输入SDA
( J; P6 L, h# B, p6 E) j7 ^* V& t0 X
//IIC所有操作函数
1 w0 o/ [& m. r, H
void IIC_Init(void); //初始化IIC的IO口
1 b! `. N  _9 w2 l) H
void IIC_Start(void); //发送IIC开始信号
- o+ O& E6 C6 f) {
void IIC_Stop(void); //发送IIC停止信号
2 g( `2 A* l0 h; _- L+ U6 W
void IIC_Send_Byte(u8 txd); //IIC发送一个字节
# R- |' f7 Q* Z3 F3 l
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack);//IIC读取一个字节
4 ]% G! i8 {; W( g% h$ O
u8 IIC_Wait_Ack(void); //IIC等待ACK信号
) H' c) _$ [6 T
void IIC_Ack(void); //IIC发送ACK信号
8 h, G- w. F! J- Z4 V" x
void IIC_NAck(void); //IIC不发送ACK信号
; ?5 M; z" I6 \' W
void IIC_Write_One_Byte(u8 daddr,u8 addr,u8 data);
8 _, k* U" g5 Q
u8 IIC_Read_One_Byte(u8 daddr,u8 addr);
1 I  i$ k' |) {' P" h
#endif
3 M/ {# m. K( k! M: c; G
* t0 g/ v4 ?. ~. O5 g3 g1 e) L
+ @4 B& |% K$ K; a1 b6 t
! b, [  A2 G) m7 k( B* t
6 v3 S) W% Z# H* _. @& I
# ^' X9 P9 o0 a3 T: r 本文转自小平头电子社区, p5 J! X; J+ P$ n6 z/ [5 o
i2c.c
1
7 q! Z2 @3 r- ~% a  C% U
2
$ v- n+ K. I5 Q1 t
3
7 c' u/ ^$ r0 q8 q3 x
4
7 h7 y& P9 E& \
5
$ j' C% P2 A' _" K  W
6
/ a# a/ G6 H' W
7
% l. N& k1 p  T
8
3 l4 ~6 m; O  Y" X
9
9 j0 Q) Q, o. C/ G
10
& x' N/ }1 S6 h: N) d; T
11
  u' P4 |8 r! {$ F$ x
12
! [& J9 J# _+ M
13
2 G; H- |9 ~# I. V9 V
14
$ [# G5 c( Q# [/ |" \7 D
15
( e  U" p* l7 m. a9 k1 I" }
16
. V0 J% g! e% u. P2 G
17
+ T5 f3 _  _: |# ^& L
18
4 }6 u2 m# R0 \# I3 {7 Z3 e
19
: f7 Z8 l+ X! z, A
20
# O- T  y+ U9 z/ [4 ?
21
" _& P! i$ b/ d* I
22
6 {! @' j% N! K! K! z5 d2 X9 ]/ f
23
% N# Q' K/ e4 Y2 }' I
24
) c& J- a5 D' h, z
25
( [6 i6 p* [1 i, B
26
9 \4 T8 g9 G5 p& Y
27
, |" a+ _. d2 \( |: V
28
$ L* g- q4 ]8 o" \, O# D6 U' `
29
1 M, n7 B6 o  ?& ^8 m
30
0 J5 m, z4 Y) k+ i$ k; C  O" n: t
31
9 Y' m/ ]6 X# B3 U' ^1 e
32
8 P: [9 T4 ^- R$ C' M% Y
33
: C. T1 n$ L4 T8 G! M' g3 \8 {
34
1 Y; ]+ `! @. x2 u6 X: b
35
1 A" h' Q+ r- X- [7 N# [2 f
36
8 m7 j0 r2 O( I0 d
37
1 g6 D8 N8 ^2 D# F
38
# H; O, r3 D* {, `8 k% V4 d
39
5 j, V1 {) C- P- p5 p
40
. V8 U! Q9 ^, P3 ]( p6 \0 N# b
41
4 k  x: a; `' I! {' F: Y+ @
42
; k! e4 z, H; P' A/ ^8 U
43
' c! Y) X- H' |) X7 a( s; v0 d+ |
44
4 {" C4 g) o1 ?* ~9 _* A
45
; x  p7 ?& y2 `  p2 D  F, b+ f% V
46
- j) r! ]+ m  `" |
47
5 c8 c0 F. n1 S/ X5 v1 v$ |' F# j5 N
48
  T( E; i* h$ P0 P% w' Z0 n
49
( T) e$ {& S" C$ u! q3 N% l& G  r: Y
50
9 P& Q' o% q5 m  I/ ~* s: O
51
3 F4 q+ h4 y2 I( y& \. j! S
52
* o, T$ D9 T, d( h* Z
53
. R7 U3 h* F4 b! L$ t; ~' I7 i
54
/ H( A' M. {5 ?/ K4 o3 d# T
55
4 W& c- O# f$ [4 g! P4 U4 y
56
1 X% Y! \* P; u; R7 `# a
57
6 `. a; m' M! m: D
58
0 d3 ^0 b- S0 k5 D6 O  q
59
  m# D' |' ~+ W2 W
60
! I! E8 K# b( j
61
/ [& G1 g1 {+ a# E# g
62
7 k( c9 z4 k% I4 m
63
* v" H. B% T0 k+ [7 M/ I7 n
64
; ?) B# @* t7 b; x  r2 e
65
3 N7 g2 ?% _; N. c& R/ o* ]5 y
66
# j2 l( ~6 w5 T6 C' f! N; t! O
67
+ @- {7 k& s/ z/ ]' v& ]" L/ @3 k8 k
68
# N! q: ^- d' V7 K% B
69
- ~/ p1 M- B* s8 R/ @0 F# U2 K& i* e
70
! n& J2 I- k6 A0 N" P0 A
71
; z* b5 \  J: }$ T% ^
72
  J5 f& y, k0 M2 A, F  x; i: B
73
8 _$ _* m  S+ L% O$ k6 x; l
74
% S. @6 E6 s$ D! B& k
75
; ^% |; S( s, z7 p* A$ v2 S
76
' q$ i3 w: E, I: K- Z9 ]
77
$ s8 m) o  |' A% e' `
78
2 g; u5 Y2 `4 V; ?  R7 J7 j% S
79
- I& z' I. P, p% X; U  O1 B
80
7 Q* \0 T# ^3 V8 ~( Q
81
8 ~9 e) I  x) x
82
( N0 }) D; V! r0 d) U6 ]- Z
83
; O# l2 S# e2 E3 X/ _0 N9 q
84
! R# i- G& ^- N7 `; p, U
85
2 @/ h5 A. e; Y0 B7 h; o6 N0 g
86
5 q! p  d; d6 s) i/ U* Z
87
1 ?* ]$ K5 m, {" v
88
) h6 v; h+ E. R1 z
89
  s$ |& g* ~. Z! a: L  s
90
" x7 S! h3 W7 B) @/ b
91
  Z8 L' w$ j3 X$ r, r% ^; n, D
92
; Q: l5 ]6 @) q6 _" n3 d
93
8 Y' H9 M. a7 r4 r0 g
94
9 j0 w, |* r: s- ^1 j! ?
95
0 y3 o2 I( Y, I( E3 D
96
: s% k) `# F  b* J4 ~4 R7 n
97
- z0 V3 E. Y1 q& T2 i
98
! l9 c( z. B4 T4 n  Y' E
99
% h) f9 n2 u9 l0 K
100
9 V3 V4 J6 V* q
101
+ k7 d2 g9 c# B; m
102
' G. \) b( J9 q9 q* _
103
* F1 f4 T) p% t2 d' H! s
104
+ U6 H* K1 Y, x# h0 z
105
' p6 N, Z! t- Q2 F$ M+ e; l2 x
106
" B2 r- Z' J2 t& v1 L& h: g
107
* @6 _! W& P2 J# ^# p9 b! H  d" Q, w
108
' h/ i6 s- q- U2 F; K2 @7 @, X
109
! ?0 _+ [- a  Q- C+ F0 B
110
. P6 U; F. f& L( }. c, ~6 T1 B, I7 ]
111
" L# Y" U2 s8 `# n3 t
112
! w" o& {2 y- U4 {9 U( z
113
% }% g* q, ^; J" _. f$ S$ g; d
114
8 [  ?" v  [: W! y) V' G) ~- B  f
115
; o% o- B7 T2 A* n7 P7 k& U: l/ @
116
0 T: o7 f5 w" c/ Y
117
3 P6 H, ?6 n' Z; q/ o; b/ L  ]: `
118
0 K! y. w1 C' V
119
7 R* s; y  w( g9 Y
120
+ {" l, }7 W8 ^2 y8 P' Y+ P
121
& s. f" d0 b$ M" m
122
3 c7 a) B6 G* U
123
& i# X3 `' r) S" N- L: V# |
#include "myiic.h"
5 k, I' a( {$ {/ r
#include "delay.h"
" u$ X. {1 |" [
//初始化IIC
0 p$ ]% F+ j# A9 X, e* C+ p
void IIC_Init(void)
* s. {, K; Y* N$ k" B
2 }- z# ~% G, {% c
6 A0 R* `4 c9 l
    RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE ); //使能GPIOB时钟
' @2 A; U+ ~0 L% c: ]
! J. p; B+ t0 J3 n' L
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
$ d7 X9 X4 H; ~0 A, A& W* x
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ; //推挽输出
' b- B) t+ f7 c9 [' g" R  ~" R
8 w% _' F# T  ]( J$ S6 K
! f& s) |! [! {5 F# t
    GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);  //PB6,PB7 输出高
1 C, z+ f5 e1 y8 j" h. ]4 w* b
2 d, P) W7 I6 @4 x  D( E4 C
//产生IIC起始信号
5 X+ o- U9 P( h2 t! {
6 S" D6 [8 w, u  \. r: _/ v. p& q. ~
( w0 Q) B. v) l7 H8 e  n
    SDA_OUT(); //sda线输出
; t' `5 A+ i0 J$ U5 w( A! y
    IIC_SDA=1;
# {$ ^) o1 d# M1 t5 S$ m6 B; ]/ v
    IIC_SCL=1;
! Z$ [  b/ j/ B) `# s
    delay_us(4);
! E' i/ {% f9 P: l
    IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
; b% n+ [0 x1 O; L) p
    delay_us(4);
" i/ {3 h" F; u9 d2 _1 P
    IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
1 |( }7 W+ j8 _+ }$ f. O" c
7 i- n. E+ T/ M& G& ?7 p9 e$ f
//产生IIC停止信号
$ Z$ G7 X9 G1 i& G, j$ f, l
void IIC_Stop(void)
! V: G; A4 E/ r$ }! q, d0 @# K
. U' o7 z( E" F7 `$ |4 g
    SDA_OUT();//sda线输出
. L8 h3 i: Q3 a+ E
    IIC_SCL=0;
4 D& M! g5 o# L( o
    IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
6 u2 |% Q$ L9 O" G4 }
    delay_us(4);
4 }1 q5 ?  `/ R
    IIC_SCL=1;
* H$ L3 ^* J+ Z7 k( _! N: E0 c' `3 w! t
    IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号
7 ?! \. S) J8 u  ?! ]
    delay_us(4);
1 u3 ~! [: o* W5 x4 [6 a2 s" J
( L9 ]  @0 X- }/ B9 |8 Y% `  B
//等待应答信号到来
& j' f2 j: d7 I2 {; H
//返回值:1,接收应答失败
- K4 `% Y- \' L4 V: o& N# E4 P
// 0,接收应答成功
4 d! s: j2 H" M9 u/ s
. t- j. @2 e' U# x% @5 I
8 Y9 F5 u4 i  K0 O
    u8 ucErrTime=0;
9 Z! }# d+ z7 v* W1 O
    SDA_IN(); //SDA设置为输入
! f5 {* A, a3 o9 M3 i: x7 @- s
    IIC_SDA=1;delay_us(1);
$ k- c, e" H$ A
    IIC_SCL=1;delay_us(1);
' z. Y5 ]3 R4 `1 s0 W8 m  S
    while(READ_SDA)
2 t2 |% @6 j( e  ^5 n) z5 v
4 x, h# @" y' H7 {
        ucErrTime++;
- @5 D1 W; J9 w0 c
        if(ucErrTime>250)
/ U" J  M+ H; ~9 h
5 K+ F- \2 o5 U- A4 _, x0 p
            IIC_Stop();
9 }5 ?; d$ p$ Y4 ~% N; ?* d
            return 1;
: o6 I  |2 v5 E4 i4 [8 l9 J  a
0 F/ k5 i. ^3 P. ]+ K
9 D: c9 l6 W8 ~$ S& U& @0 y
    IIC_SCL=0;//时钟输出0
% U2 x, R+ I# r0 W& Z! T) u
    return 0;
/ O/ {' p& J: x$ |8 o2 ^& D& q' N" y
3 n% B4 B# z: z. @* o9 C  m
//产生ACK应答
9 _. m3 n- m- h# k* s
void IIC_Ack(void)
3 R$ F  ~4 s$ r4 U
' k! t1 g! ~# {1 O% S
    IIC_SCL=0;
, C0 G9 d# U/ Q0 Q# Z1 `; j
    SDA_OUT();
2 F6 X2 |- u+ p3 u5 m+ Y* e
    IIC_SDA=0;
+ p2 O2 `8 u3 n" j
    delay_us(2);
9 Q; z4 @9 C5 D1 G- _
    IIC_SCL=1;
( u& T! {% J+ ]2 |- J/ I( @
    delay_us(2);
+ h& p( c8 a5 o5 [1 g
    IIC_SCL=0;
1 a, L4 x7 {1 @4 `' L$ D( T! e: n
7 V" [. @! @" j# G9 a9 h" R+ T7 h
//不产生ACK应答
4 H5 J) a7 m. \) ]: J( |
void IIC_NAck(void)
+ }, m& e( l4 W
- n% o6 F0 y7 D! Y, {
    IIC_SCL=0;
9 t  a# s& D- U
    SDA_OUT();
. U$ w0 I, H6 @& s7 g  p8 [- I2 b
    IIC_SDA=1;
3 O& e$ C; i7 Q( t8 [, Y% }5 H
    delay_us(2);
1 b7 G0 i. o/ M
    IIC_SCL=1;
0 {+ `3 k% {! c3 o2 e
    delay_us(2);
& [8 B% _4 ?4 D$ C$ x# Z
    IIC_SCL=0;
1 ^4 }! T" A/ @, {4 W2 h3 R3 J
' a+ x9 D! n) |
//IIC发送一个字节
3 ?! e! f- ?" m/ L
//返回从机有无应答
4 _+ `* _6 T( Z0 {9 I
//1,有应答
: \, F' |+ f* R" A3 B
//0,无应答
; X5 D* d% n2 M
: r3 B3 |6 e% }! K, B% A% P
( n+ X- T; {4 v# B0 `' q
u8 t;
. ~' s9 ~- [3 P# _! e3 Q4 s
    SDA_OUT();
% n% P1 U% Y" @. i' }9 j, ^
IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输
+ i+ A# K  d. z) r7 m0 M! V
for(t=0;t<8;t++)
; p5 k& K0 D1 h% y2 h
5 J& X' A, W% R- P+ g8 `
//IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
! k% C. }+ q+ d4 C
        if((txd&0x80)>>7)
5 p: P1 ^! O% R6 }2 ~2 P; t' J
            IIC_SDA=1;
" S6 B. ^% ?7 E
        else
- E" R% }# z& r8 u1 [' R3 o1 j& ]
            IIC_SDA=0;
2 h1 V7 {# l+ N! X" F2 p: u
        txd<<=1;
7 T' v6 S% u( ^, B
        delay_us(2);
6 h$ C4 X% S5 C: e! }; T8 n
        IIC_SCL=1;
) R3 f5 Y& H8 l" z# i) N- c
        delay_us(2);
  K8 }7 e: V0 r- R: D* d7 C) o. A
        IIC_SCL=0;
7 \. ^1 B" n, e- m8 [9 u! k
        delay_us(2);
0 d6 e: G: ?8 p4 u4 _. H
7 p: R. S4 ^0 a: E$ J" S% l
# w9 K4 D8 `0 }* o  C6 H7 l
//读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
& J5 W8 P$ E( n- I- a
9 l5 f* `) ~' H
. v% \# u" K- Z
    unsigned char i,receive=0;
% C  T- U9 c; ^+ ?% E
    SDA_IN();//SDA设置为输入
6 v4 c& @5 z9 B4 v
for(i=0;i<8;i++ )
% O: s% J1 @" f% h8 q+ @* f3 ?$ _# Z
2 m( I. N2 k# c7 U+ U
IIC_SCL=0;
3 i- w9 l+ ^; V+ y8 Y  O
delay_us(2);
" U+ m* q$ V8 }$ V4 u
        IIC_SCL=1;
- |4 F4 g8 J+ a( n$ M6 R, }$ h
receive<<=1;
* v  V$ y/ A5 l/ w: _6 b% f
if(READ_SDA)receive++;
  K( E' I- {" m6 U9 u
        delay_us(1);
% U7 O4 T; x* J0 U. U+ @* g
4 N1 o8 p$ {' x
if (!ack)
8 X' i! M, Y2 Q# r' W2 B2 T, s; B
IIC_NAck();//发送nACK
5 ~+ I( o9 F9 A% u( ?+ [# O$ C
else
- q; Q1 Y% {  M  v0 I2 x& A# U% b1 m
IIC_Ack(); //发送ACK
; B9 E5 w6 f0 Z! d( x) f
return receive;
  R# J" @7 u% c
% Q6 e% s% s  T- N1 A
  l# N5 v4 l$ z0 {! b+ t! W
$ L% \+ P% M, v. ?* N7 O! O+ Z8 e9 M, K; P4 Q2 @0 I
& z- @! E; _- E  U0 I% ~
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-2-11 22:20
