一个使用STM32F4芯片的CCM RAM时遇到的问题分析
tansft 发布时间:2020-2-25 15:40
前言
2 J2 C6 f. o7 d7 t2 u& [
有客户用STM32F427芯片,程序将CSTACK放在CCM RAM中,结果测试过一段时间的板子都出现了不能正常运行的情况。这个现象一度让我们怀疑是否是CCM RAM在测试过程中遭到了破坏,也导致我们在解决问题的道路上浪费了不少时间。
事实证明STM32的CCM RAM并没有那么脆弱,而解决问题时尽力从多个角度进行验证,不要放过所有出问题的可能性更为很重要。在具体讨论问题的原因之前,不妨先介绍一下STM32F4/STM32F3系列芯片上的CCM RAM。
CCMRAM介绍
  Q7 O% J$ M8 F: a9 G
ST的STM32F303,STM32F358, STM32F328, STM32F334系列和STM32F4的Advanced line系列芯片里都有CCM(Core Coupled Memory)RAM。但仔细看系统架构图会发现F3和F4的CCM RAM还是有不一样的地方。如下面是STM32F303和STM32F427的架构图:
9 h6 |2 x" m  L# r
  L/ X: ?! V/ H- M$ n9 d. y& Z8 c) }
F3和F4的CCM RAM都只能被内核访问,DMA主设备没有连接到CCM RAM,所以不能访问它。从上图我们还能看到,对于F303的CCM RAM它连接到了数据总线和指令总线上,所以32F303的CCM RAM既可以放数据也可以执行代码。但32F427的CCM RAM只连接到了数据总线,所以F427的CCM RAM不能执行代码。这一点需要注意。
数据和代码放在CCMRAM的好处是,访问和执行的速度更快。www.stmcu.com.cn网站上可以下载到AN4296的中文版本,这篇应用手册里详细说明了怎么从F303的CCM RAM里执行代码。在这里就不再赘述了。下面就来讲讲前面在32F427上遇到的问题。
/ S: E# o9 X/ {& T" ~
问题描述
; M+ H' `. M; A
客户的问题是在产品做了一段时间的测试后出现的。一批板子全部出问题。客户方面进行分析后用了一段简单的点灯程序进行测试,发现当CSTACK放在不同的位置时程序表现不一样。CSTACK放在SRAM中时,工作正常,但放在CCM RAM中就不能正常运行。从这个现象看很像是CCMRAM出问题了,而恰好只有经过测试的板子有问题,其他板子全部没有问题。
0 W: o+ m& K: y7 [4 V
测试过程
9 B! @; @' s5 Z& b
拿到客户的板子和测试代码后很容易就重现了客户描述的现象。
首先检查了客户测试代码中的link文件。发现link文件写的没错。【IAR环境】
/*###ICF### Section handled by ICFeditor,don't touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/*IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml"*/
/*-Specials-*/
define symbol__ICFEDIT_intvec_start__ =0x08000000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__=0x08000000;
define symbol__ICFEDIT_region_ROM_end__ =0x081FFFFF;
define symbol__ICFEDIT_region_RAM_start__ =0x20000000;
define symbol__ICFEDIT_region_RAM_end__ =0x2002FFFF;
define symbol__ICFEDIT_region_CCMRAM_start__= 0x10000000;
define symbol__ICFEDIT_region_CCMRAM_end__= 0x1000FFFF;
/*-Sizes-*/
define symbol__ICFEDIT_size_cstack__ =0x400;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__= 0x200;
/**** End of ICF editor section.###ICF###*/
define memory mem with size = 4G;
define region ROM_region =mem:[from__ICFEDIT_region_ROM_start__ to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
define region RAM_region =mem:[from__ICFEDIT_region_RAM_start__ to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
define region CCMRAM_region =mem:[from__ICFEDIT_region_CCMRAM_start__ to __ICFEDIT_region_CCMRAM_end__];
define block CSTACK with alignment =8, size= __ICFEDIT_size_cstack__ { };
define block HEAP with alignment =8, size =__ICFEDIT_size_heap__ { };
initialize by copy { readwrite };
do not initialize { section .noinit};
place ataddressmem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
/*place ataddressmem:__ICFEDIT_region_CCMRAM_start__ { block CSTACK };*/
place in CCMRAM_region {blockCSTACK};
place in ROM_region { readonly };
place in RAM_region { readwrite,block HEAP};
3 L: W# U4 _/ i5 [0 @5 y4 V
首先定义一个CCMRAM_region,然后通过”place in CCMRAM_region{block CSTACK};” 声明将CSTACK放在CCM RAM中。但在接下来的测试中发现了一些新的现象。
9 J% C0 T  S. W/ i
测试一:
首先测试过程中发现板子连着ST-LINK在debug状态下时,能正常运行。
只有断开ST-LINK,重新上电后就不能正常工作了。
% O' l* Z" W6 X' Z4 R+ t9 k0 z; {! R
测试二:
为了确认CCM RAM是不是真的坏了。另外写了一个程序,将CSTACK放在SRAM中,然后在程序运行的时候对CCM RAM地址空间进行遍历,对地址0x10000000 到0x1000FFFF空间逐次进行读写操作。发现程序正常运行,CCM RAM的读写正常。
实验做到这里,基本可以确定CCM RAM没有损坏。但为什么CSTACK不能放到CCM RAM中呢?
然后我们又做了第三个实验。
+ w+ a: p/ F5 {3 _- f/ @2 V
测试三:
对比拿到的坏板子的Optionbytes的值与默认值。逐个检测不同的位是否和问题相关。发现BFB2这位的状态会影响程序的运行。如果清除该位,即使将CSTACK放在CCM RAM中,程序也能正常运行。
, U1 ~+ `3 z! Q9 q3 X( a# P
原因分析
: v* {5 }% S. w/ A/ d
从上面的测试结果,发现问题跟Option bytes中的BFB2的状态有关。查询BFB2位的作用后搞清了问题的原因。我们先来说说BFB2做什么用。STM32F427的Flash支持双Bank. BFB2可以用来切换启动时从Bank2启动。我们来看看参考手册中的描述:
4 L& e3 ^5 S1 b* ?2 s# G7 P* B4 j
/ m! P. D* y4 A) d; w, _
如果想从Flash Bank2启动,必须将BFB2位置1。如果此时boot引脚的配置是从用户Flash启动,芯片将先从系统bootloader启动,然后跳转到Bank2执行。
然后在应用笔记AN2606中,我们看到BFB2置1时的启动流程,发现了问题所在。见下图:
) i1 _8 N& A1 k
5 w% e+ e1 B6 u: a: _- R5 z
当BFB2置1时,在跳转到用户代码(Bank2或者Bank1)之前,系统bootloader会检查栈顶的位置是否在SRAM区域,也就是检查是否落在0X20000000开头的地址。如果不是,就会一直停在bootloader中,不继续执行。这也就是我们前面看到的程序不能正常运行的原因。
# x% Y* w6 Q2 U1 m. Y! }, X# @
当将BFB2位清除后,问题马上解决了。而且对比当CSTACK设置在CCM RAM时还能正常工作的板子,发现这一位都是没有置1的。
找到程序不能正常运行原因后,我们也从错误的方向回到正途,开始找Option bytes被修改的原因了。
, S4 Q; _/ G2 f5 T6 W* b: c. x
调试中遇到各类问题在所难免,细心、信心、耐心定可找到原因。武断、急躁往往会适得其反。
' }# B2 E+ ~& h/ _5 t3 U5 |
2 w/ o5 Y+ x6 ?2 B1 G, q; `/ g4 G. V0 v  }9 R
赞 收藏 1 评论1 发布时间:2020-2-25 15:40
byronsong 回答时间:2020-2-25 20:30:31
谢谢分享
