基于STM32应用-LORA模块测试应用
dongneng123 提问时间:2020-3-1 20:51 /
在一个物品定位项目中,需要用Lora实现物品定位功能。此项目没有选择NBIOT因为客户对于NB需要SIM卡,以及NB的成本并不满意,因此选择更低成本,且无需SIM卡的LORA方式。
概述
ASR6505是一款通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线收发器、LoRa调制解调器和8位CISC单片机。单片机采用先进的STM 8位内核,工作频率16MHz。LoRa无线电收发机具有从150MHz到960MHz的连续频率覆盖。LoRa调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和(G)传统用例的FSK调制。由ASR6505设计的LoRa无线通信模块为LPWAN应用提供了超长距离、超低功耗的通信。
ASR6505的灵敏度可达到-140dBm以上,最大发射功率大于+21dBm。这使得它适用于长距离LPWAN,具有较高的效率。芯片总尺寸很小,8毫米x 8毫米,共有68个插针。
1.1主要特点
集成了SX1262+STM8L152。
小尺寸:8毫米x 8毫米x 0.9毫米,QFN 68针。
LoRa收音机和LoRa调制解调器。
频率范围:150MHz~960MHz。
最大功率+21dBm恒定射频输出。
高灵敏度:低至-140dBm。
带RTC的深度睡眠模式电流:2uA。
发送模式电流@17dBm:50mA,@14dBm:40mA。
接收模式电流:10mA。
在LoRa调制模式下,可编程比特率高达62.5kbps。
在(G)FSK调制模式下,可编程比特率高达300kbps。
前序检测。
嵌入式存储器(高达64k字节的闪存和4k字节的SRAM,2k字节的EEPROM)。
可配置的GPIO为30x,1xI2C,2xUART,1xSWIM,1xSPI,3xADC。
液晶驱动器:2/4/8 COM,最多24段。
▪16 MHz哈佛架构CPU。
4通道DMA引擎。
嵌入12位1Msps SAR ADC。
嵌入2x12位DAC。
嵌入2个低功耗比较器。
▪96位唯一芯片标识。
232.768kHz外部手表晶体振荡器。
用于MCU的1-16MHz外部晶体振荡器(可选)。
用于LoRa无线电的32MHz外部晶体振荡器。
嵌入式内部低频(38kHz)RC振荡器。
最完整的EVK演示,带LCD、传感器、车载调试接口。
图1.1示出了ASR6505和ASR-LoRa通信模块的框图。
该模块由ASR6505设计,为用户提供了参考设计。用户可以通过UART/I2C/SPI/LCD和GPIO接口与ASR6505进行通信。
赞 收藏 评论1 发布时间:2020-3-1 20:51
李康1202 回答时间:2020-3-2 15:01:47
学习了
