单片机的最小系统——电源、晶振和复位电路
gaosmile 发布时间:2020-3-5 15:35
电源
! V& u. u: r. t) ^" N0 ^$ p
( ]  _: y3 c" ~3 z8 a4 D5 V
我们在学习过程中,很多指标都是直接用的概念指标,比如我们说+5V 代表 1,GND 代表 0等等。但在实际电路中的电压值并不是完全精准的,那这些指标允许范围是什么呢?随着我们所学的内容不断增多,大家要慢慢培养一种阅读数据手册的能力。
0 S2 j8 M; H: e- r5 J
比如,我们要使用 STC89C52RC 单片机的时候,找到它的数据手册第 11 页,看第二项——工作电压:5.5V~3.4V(5V 单片机),这个地方就说明这个单片机正常的工作电压是个范围值,只要电源 VCC 在 5.5V~3.4V 之间都可以正常工作,电压超过 5.5V 是绝对不允许的,会烧坏单片机,电压如果低于 3.4V,单片机不会损坏,但是也不能正常工作。而在这个范围内,最典型、最常用的电压值就是 5V,这就是后面括号里“5V 单片机”这个名称的由来。除此之外,还有一种常用的工作电压范围是 2.7V~3.6V、典型值是 3.3V 的单片机,也就是所谓的“3.3V 单片机”。日后随着大家接触更多的器件,对这点会有更深刻的理解。
$ G8 O7 y6 Y  _: a
现在我们再顺便多了解一点,大家打开 74HC138 的数据手册,会发现 74HC138 手册的第二页也有一个表格,上边写了 74HC138 的工作电压范围,最小值是 4.75V,额定值是 5V,最大值是 5.25V,可以得知它的工作电压范围是 4.75V~5.25V。这个地方讲这些目的是让大家清楚的了解,我们获取器件工作参数的一个最重要、也是最权威的途径,就是查阅该器件的数据手册。
9 J7 S. T' y. d) d9 C. V
晶振
. e: b# K# Q7 |! X
晶振通常分为无源晶振和有源晶振两种类型,无源晶振一般称之为 crystal(晶体),而有源晶振则叫做 oscillator(振荡器)。
, O( |% w5 i5 H5 }# Y7 {6 J
( d$ _. u2 n; p% @* {! d7 `
有源晶振是一个完整的谐振振荡器,它是利用石英晶体的压电效应来起振,所以有源晶振需要供电,当我们把有源晶振电路做好后,不需要外接其它器件,只要给它供电,它就可以主动产生振荡频率,并且可以提供高精度的频率基准,信号质量也比无源信号要好。
  }, f: ]' p# Z" ^
无源晶振自身无法振荡起来,它需要芯片内部的振荡电路一起工作才能振荡,它允许不同的电压,但是信号质量和精度较有源晶振差一些。相对价格来说,无源晶振要比有源晶振价格便宜很多。无源晶振两侧通常都会有个电容,一般其容值都选在 10pF~40pF 之间,如果手册中有具体电容大小的要求则要根据要求来选电容,如果手册没有要求,我们用 20pF 就是比较好的选择,这是一个长久以来的经验值,具有极其普遍的适用性。
; C! j3 n1 |+ R1 G3 L) a( G  g2 J7 M
我们来认识下比较常用的两种晶振的样貌,如图 8-1 和图 8-2 所示。
图8-1  有源晶振实物图
图8-2  无源晶振实物图
( m2 T: F% q0 c2 F, @3 v' K9 y2 X% b, P
有源晶振通常有 4 个引脚,VCC,GND,晶振输出引脚和一个没有用到的悬空引脚(有些晶振也把该引脚作为使能引脚)。无源晶振有 2 个或 3 个引脚,如果是 3 个引脚的话,中间引脚接是晶振的外壳,使用时要接到 GND,两侧的引脚就是晶体的 2 个引出脚了,这两个引脚作用是等同的,就像是电阻的 2 个引脚一样,没有正负之分。对于无源晶振,用我们的单片机上的两个晶振引脚接上去即可,而有源晶振,只接到单片机的晶振的输入引脚上,输出引脚上不需要接,如图 8-3 和图 8-4 所示。
: x1 _0 K+ Y5 B6 Y: v4 d- V/ c
图8-3  无源晶振接法    图8-4  有源晶振接法
; N5 @5 h& Y5 q% D# n9 ]
复位电路
6 f4 W/ ^: v2 ]0 m* |
我们先来分析一下 KST-51 开发板上的复位电路,如图 8-5 所示。
图8-5  单片机复位电路
% t  R8 f& g, K; p) L
当这个电路处于稳态时,电容起到隔离直流的作用,隔离了+5V,而左侧的复位按键是弹起状态,下边部分电路就没有电压差的产生,所以按键和电容 C11 以下部分的电位都是和GND 相等的,也就是 0V。我们这个单片机是高电平复位,低电平正常工作,所以正常工作的电压是 0V,没有问题。
9 D, E0 u* o9 h1 ^6 ~3 O: Q
我们再来分析从没有电到上电的瞬间,电容 C11 上方电压是 5V,下方是 0V,根据我们初中所学的知识,电容 C11 要进行充电,正离子从上往下充电,负电子从 GND 往上充电,这个时候电容对电路来说相当于一根导线,全部电压都加在了 R31 这个电阻上,那么 RST端口位置的电压就是 5V,随着电容充电越来越多,即将充满的时候,电流会越来越小,那RST 端口上的电压值等于电流乘以 R31 的阻值,也就会越来越小,一直到电容完全充满后,线路上不再有电流,这个时候 RST 和 GND 的电位就相等了也就是 0V 了。
/ E" r8 A( y- n0 A$ ^/ c* e
从这个过程上来看,我们加上这个电路,单片机系统上电后,RST 引脚会先保持一小段时间的高电平而后变成低电平,这个过程就是上电复位的过程。那这个“一小段时间”到底是多少才合适呢?每种单片机不完全一样,51 单片机手册里写的是持续时间不少于 2 个机器周期的时间。复位电压值,每种单片机不完全一样,我们按照通常值 0.7VCC 作为复位电压值,复位时间的计算过程比较复杂,我这里只给大家一个结论,时间 t=1.2RC,我们用的 R是 4700 欧,C 是 0.0000001 法,那么计算出 t 就是 0.000564 秒,即 564us,远远大于 2 个机器周期(2us),在电路设计的时候一般留够余量就行。
7 J1 A7 Q3 l4 f
按键复位(即手动复位)有 2 个过程,按下按键之前,RST 的电压是 0V,当按下按键后电路导通,同时电容也会在瞬间进行放电,RST 电压值变化为 4700VCC/(4700+18),会处于高电平复位状态。当松开按键后就和上电复位类似了,先是电容充电,后电流逐渐减小直到 RST 电压变 0V 的过程。我们按下按键的时间通常都会有几百毫秒,这个时间足够复位了。
* b( H# g( ^7 E* h0 c
按下按键的瞬间,电容两端的 5V 电压(注意不是电源的 5V 和 GND 之间)会被直接接通,此刻会有一个瞬间的大电流冲击,会在局部范围内产生电磁干扰,为了抑制这个大电流所引起的干扰,我们这里在电容放电回路中串入一个 18 欧的电阻来限流。
- ^3 P: G: i* V. u+ L
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-3-5 15:35
