公司经常会忽视工业应用小型化、密集化的趋势。随着消费者产品的功能日益丰富,工业控制系统自然也不能例外。因此,意法半导体推出了CLT03-1SC3和CLT03-2Q3。这两款用于数字输入的限流器可大大减少散热。它们也兼容低电压输出等不需要光电耦合器的应用,期间无需使用额外的组件,即可轻松构建更具成本效益的工厂自动化解决方案。同样,工程师可以缩减楼宇自动化系统的规模或提升电机驱动的效率。CLT03-1SC3和CLT03-2Q3具有类似的规格,但分别支持单通道和双通道。由于安全法规限制了通道数量,因此仅提供一个或两个通道可使工程师实现更高的灵活性和更小的封装。3 I' _1 W+ ^6 C/ p2 m( z6 i* u6 t9 z; R 如今,微控制器和网络模块受到了大量的关注。然而,没有安全可靠的数字输入电路,有时无法确认是否被触发。因此,IEC61131-2严格规范了24V工业传感器,这类传感器有助于确定信号是0还是1。例如,工业传感器需要将数据发送至MCU。其信号将经过数字输入接口,这有助于确定MCU应将信号解读为“0”还是“1”。 IEC61131-2 1类传感器中的信号为“0”时,电压在15 mA下必须介于-3 V与+15V之间。信号“1”为时,电压介于15 V与30 V之间,电流介于2 mA与15 mA之间。在3类传感器中,信号为“0”时,电压在15 mA下介于-3 V与+11V之间。信号为“1”时,在电流介于2 mA与15 mA之间时,电压介于+11 V与+30 V之间。CLT03-1SC3和CLT03-2Q3支持1类(传统)和3类(现代)传感器。8 ~5 E0 M4 g: H4 o( g3 l 用于数字输入的限流器面临诸多挑战。例如,恶劣环境下的高电压。工程师知道许多24 V负载都会出现陡峭的尖峰。此外,限流器本身必须输出非常低的电流,并与低功耗微控制器的电压保持兼容。因此,原始数字输入使用离散系统,许多仍在使用光电耦合器。随着电路变得越来越小,工程师必须设法缩小设计。使用CLT03-1SC3和CLT03-2Q3可以减少元器件和优化系统,使它们能够小型化。( K5 \+ G8 c; y4 \+ @
为解决这一问题,CLT03-1SC3和CLT03-2Q3可发送一个可编程测试脉冲,以定期将输入强制为0。如此便能检查高电压究竟是由传感器信息造成的,还是仅由故障导致的错误。此外,如果输入电压超出IEC61131-2规范(即在DC24V的输入信号应用中高于30 V),则可以将数字输入限流器置于安全模式,以降低电流。一旦电压下降,设备将恢复正常运行模式。9 P! w4 x. T3 ?4 q9 H7 j ( d2 Y3 q7 n; A* b, L% q |
应用方案篇:典型系统架构与各行业落地场景
器件详解篇:STPMIC1L 与 STPMIC2L 硬件规格与差异对比
总览篇:面向 STM32MP 平台,专用集成 PMIC 解决嵌入式电源设计痛点
《STM32学习笔记》之电源管理及低功耗设计要点
ST × MathWorks 重构先进 BMS 开发全流程
【DIY-STM32N6570-DK-MINI板子功耗测试】
意法半导体推出STM32微处理器专用高集成度电源管理芯片
开源一个F334的多功能数控电源,基于HAL库编写,手头有一...
基于STM32F334的BUCK同步降压数字电源设计
基于STM32F334的数字电源
