如何在开关电源11种拓扑结构中做选择?
gaosmile 发布时间:2020-3-10 14:41
微信图片_20200310142919.jpg & P' \% s6 w4 @+ v1 k
; q+ t+ h3 W: E* r+ I& V: \
    基本名词    常见的基本拓扑结构    ■Buck降压    ■Boost升压    ■Buck-Boost降压-升压    ■Flyback反激    ■Forward正激    ■Two-Transistor Forward双晶体管正激    ■Push-Pull推挽    ■Half Bridge半桥    ■Full Bridge全桥    ■SEPIC    ■C’uk
1、基本的脉冲宽度调制波形
    这些拓扑结构都与开关式电路有关。( n8 }! ]/ f* s! Y9 _5 y+ \) N. q0 k
基本的脉冲宽度调制波形定义如下:
2、Buck降压
# |. U6 ?1 ~6 m4 | 微信图片_20200310142925.jpg             ■把输入降至一个较低的电压。    ■可能是最简单的电路。    ■电感/电容滤波器滤平开关后的方波。    ■输出总是小于或等于输入。    ■输入电流不连续 (斩波)。    ■输出电流平滑。
' ?- F3 @; g6 V& E/ g) z
3、Boost升压
( r6 ~0 H) g. @. \2 E  j( S" e2 K
微信图片_20200310142928.jpg             ■把输入升至一个较高的电压。    ■与降压一样,但重新安排了电感、开关和二极管。    ■输出总是比大于或等于输入(忽略二极管的正向压降)。    ■输入电流平滑。    ■输出电流不连续 (斩波)。
9 V$ R- j' R8 x6 K! n
4、Buck-Boost降压-升压
; T9 h: L7 ?: N! Q! @4 R2 V) O
微信图片_20200310142931.jpg             ■电感、开关和二极管的另一种安排方法。    ■结合了降压和升压电路的缺点。    ■输入电流不连续 (斩波)。    ■输出电流也不连续 (斩波)。    ■输出总是与输入反向 (注意电容的极性),但是幅度可以小于或大于输入。    ■“反激”变换器实际是降压-升压电路隔离(变压器耦合)形式。
  e0 m7 C1 r/ V0 P8 f7 h
5、Flyback反激
3 B/ ~/ w: g0 }1 Q, {  |8 y            ■如降压-升压电路一样工作,但是电感有两个绕组,而且同时作为变压器和电感。    ■输出可以为正或为负,由线圈和二极管的极性决定。    ■输出电压可以大于或小于输入电压,由变压器的匝数比决定。    ■这是隔离拓扑结构中最简单的    ■增加次级绕组和电路可以得到多个输出。/ x& b( Q7 E2 \: N$ s; c! _+ v
6、Forward正激
7 Y: y. O! _# p. F; F 微信图片_20200310142939.jpg             ■降压电路的变压器耦合形式。    ■不连续的输入电流,平滑的输出电流。    ■因为采用变压器,输出可以大于或小于输入,可以是任何极性。    ■增加次级绕组和电路可以获得多个输出。    ■在每个开关周期中必须对变压器磁芯去磁。常用的做法是增加一个与初级绕组匝数相同的绕组。    ■在开关接通阶段存储在初级电感中的能量,在开关断开阶段通过另外的绕组和二极管释放。# O. u, |! _+ V* j+ ~: Z9 l5 X
7、Two-Transistor Forward双晶体管正激
9 j% z, }1 l! Y, Q6 w5 p; { 微信图片_20200310142942.jpg             ■两个开关同时工作。    ■开关断开时,存储在变压器中的能量使初级的极性反向,使二极管导通。    ■主要优点:    ■每个开关上的电压永远不会超过输入电压。    ■无需对绕组磁道复位。
& r% J. [7 `  U. x. t, G
8、Push-Pull推挽
9 A' b- |6 Y, q* {( c
微信图片_20200310142946.jpg             ■开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。    ■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。    ■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。    ■施加在FET上的电压是输入电压的两倍。
6 S# m" D/ p& z& {& _( D# o& `
9、Half-Bridge半桥
微信图片_20200310142949.jpg / ~- r' U; e1 Z4 X5 w+ @  E
            ■较高功率变换器极为常用的拓扑结构。    ■开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。    ■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。而且初级绕组的利用率优于推挽电路。    ■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。    ■施加在FET上的电压与输入电压相等。) ?8 X4 Q9 O5 D( @& b; u4 c3 ?
10、Full-Bridge全桥
, B; a3 b! h3 l) v% A: X
微信图片_20200310142951.jpg             ■较高功率变换器最为常用的拓扑结构。    ■开关(FET)以对角对的形式驱动,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。    ■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。    ■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。    ■施加在 FETs上的电压与输入电压相等。    ■在给定的功率下,初级电流是半桥的一半。  W$ L+ [9 r/ P5 Q. G; h) U
11、SEPIC单端初级电感变换器
! ^& c+ T6 g* p% W9 W$ R' K
微信图片_20200310142954.jpg             ■输出电压可以大于或小于输入电压。    ■与升压电路一样,输入电流平滑,但是输出电流不连续。    ■能量通过电容从输入传输至输出。    ■需要两个电感。, E1 I' l2 m6 d
12、C’uk(Slobodan C’uk的专利)
' s& w  ^+ Z! X) p7 |4 a7 w
微信图片_20200310142957.jpg             ■输出反相    ■输出电压的幅度可以大于或小于输入。    ■输入电流和输出电流都是平滑的。    ■能量通过电容从输入传输至输出。    ■需要两个电感。    ■电感可以耦合获得零纹波电感电流。
' b7 ~7 }2 h- L, s; m
13、电路工作的细节
7 o9 M9 R- n* [( \) ~6 z. d& A    下面讲解几种拓扑结构的工作细节    ■降压调整器:    连续导电    临界导电    不连续导电    ■升压调整器 (连续导电)    ■变压器工作    ■反激变压器    ■正激变压器
0 V4 ^4 t3 n# `* e
14、Buck-降压调整器-连续导电
) p! c. w  Q9 T" t  t; l 微信图片_20200310143000.jpg             ■电感电流连续。    ■Vout 是其输入电压 (V1)的均值。    ■输出电压为输入电压乘以开关的负荷比 (D)。    ■接通时,电感电流从电池流出。    ■开关断开时电流流过二极管。    ■忽略开关和电感中的损耗, D与负载电流无关。    ■降压调整器和其派生电路的特征是:    输入电流不连续 (斩波), 输出电流连续 (平滑)。6 @) B2 u, q2 r0 z
15、Buck-降压调整器-临界导电
% d: M: ^  R$ y) ^3 c9 ] 微信图片_20200310143003.jpg             ■电感电流仍然是连续的,只是当开关再次接通时 “达到”零。    这被称为 “临界导电”。    输出电压仍等于输入电压乘以D。
5 p2 z. p. C* {; S1 o
16、Buck-降压调整器-不连续导电
微信图片_20200310143005.jpg , _0 y0 v7 ?9 Z" f
            ■在这种情况下,电感中的电流在每个周期的一段时间中为零。    ■输出电压仍然 (始终)是 v1的平均值。    ■输出电压不是输入电压乘以开关的负荷比 (D)。    ■当负载电流低于临界值时,D随着负载电流而变化(而Vout保持不变)。. s0 B! n2 ^( Q+ i8 W1 k
17、Boost升压调整器
# }& W9 i, M" N. Y            ■输出电压始终大于(或等于)输入电压。    ■输入电流连续,输出电流不连续(与降压调整器相反)。    ■输出电压与负荷比(D)之间的关系不如在降压调整器中那么简单。在连续导电的情况下: 微信图片_20200310143011.jpg               在本例中,Vin = 5,    Vout = 15, and D = 2/3.    Vout = 15,D = 2/3.
& {5 H5 ^% C" g1 p( D2 @# M# s. d  Z
18、变压器工作(包括初级电感的作用)
) n4 c) ~9 W) h0 q
微信图片_20200310143014.jpg             ■变压器看作理想变压器,它的初级(磁化)电感与初级并联。
& X6 j4 d9 \+ O$ v
19、反激变压器
5 Z7 a( n) Y9 w) f 微信图片_20200310143016.jpg             ■此处初级电感很低,用于确定峰值电流和存储的能量。当初级开关断开时,能量传送到次级。
; j6 |/ f# K$ O9 b3 I
20、Forward 正激变换变压器
- k4 V. B' m5 o' U: J1 Y
微信图片_20200310143019.jpg             ■初级电感很高,因为无需存储能量。    ■磁化电流 (i1) 流入 “磁化电感”,使磁芯在初级开关断开后去磁 (电压反向)。% R# o2 J3 u- B( {
21、总结
2 T8 L4 m6 M% g
    ■此处回顾了目前开关式电源转换中最常见的电路拓扑结构。    ■还有许多拓扑结构,但大多是此处所述拓扑的组合或变形。    ■每种拓扑结构包含独特的设计权衡:    施加在开关上的电压    斩波和平滑输入输出电流    绕组的利用率    ■选择最佳的拓扑结构需要研究:    输入和输出电压范围    电流范围    成本和性能、大小和重量之比
赞 收藏 1 评论0 发布时间:2020-3-10 14:41
