STM32 串口通讯之 DMA
STM32小谭 发布时间:2020-7-16 10:02
- S8 a: f4 \3 c
直接上代码. d  K& Q6 L2 R- G7 h
7 K. C. h! _7 J, q5 g* 函 数 名: USART_Config()
9 l5 n  O( d" m* I* 功能描述: 配置USART的GPIO口: B  N" x. c, m; w! T; [
* 输入参数: bau 串口波特率* H# k1 z" f  \6 H% O- [  W& c
* 输出参数: void) z8 M5 H7 \& o7 a3 W
* 注    释: 配置USART串口参数
& q$ K! o& J7 t********************************************************************************/
0 [; H9 \. {. c3 x5 D, ?void USARTx_Config(USART_TypeDef* USARTx,unsigned int bar)# K; \& |+ R! t4 i9 @
9 \$ m2 m# \5 o* w/ \& O    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  w4 E- M) z, b    //USART1 初始化设置, ?- z/ K6 K6 z2 W" K) n
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = bar;        //波特率设置
! M" U2 j, h0 `5 F    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;                                //字长为8位数据格式
( I3 h. e' }$ K    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;                                                //一个停止位
# j5 ~! h8 m, }- g- A1 \    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;                                                     //无奇偶校验位
* e7 i. R. G! l6 g5 I    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制* G) M2 ?5 B* E: Z, u8 s
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;                       //收发模式
' j8 }+ P# ^1 N5 O4 `    USART_Init(USARTx, &USART_InitStructure);        //初始化串口1
5 Q* X1 e, j+ l7 F    + O/ P5 t; Y( v+ X6 f3 V
2 p+ Q0 _7 K: m  Q, Y8 h* n/********************************************************************************% J# s/ c- J  x, W
* 函 数 名: USARTx_IT_Config()
( p# A/ h; |( J0 W, |8 g! u' I* 功能描述: 配置USART的GPIO口+ ?% O/ H5 U8 c' R, s  ]
* 输入参数:  irq  中断通道号
- c; F+ y% i; D; c+ \$ U6 v8 S*           Pre   抢占优先级8 O3 W" O) C( Q0 S) C8 Y
*           Sub   子优先级
; y) c) S! L( _$ u3 Y1 A* 输出参数: void
- F) d! Z, l: J+ R* 注    释: 配置串口中断
: e" G' I3 _2 K  c2 O********************************************************************************/
0 O( K7 `# P8 R8 N  Vvoid USARTx_IT_Config(unsigned char irq,unsigned char Pre,unsigned char Sub)
0 }/ D2 i& [2 m) _2 x1 L{3 F1 N5 m; R* A" ~9 I' ]
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;2 v2 `8 W6 m5 H0 |4 K/ T
    //Usart1 NVIC 配置
9 i/ m0 w# w; x, d" B1 m* C    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = irq;                //串口1中断通道( j9 X; N+ K/ w" Y$ p2 A
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=Pre;//抢占优先级9 L, k! h: G3 ?
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =Sub;         //子优先级' J3 V- c; ]# q$ r" P5 y2 P* }, n
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;             //IRQ通道使能
& {3 U  ~1 |0 ?4 G. A( e    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);    //根据指定的参数初始化VIC寄存器、
2 Z; d4 h; I: }4 N. ?& @( e6 M}
3 h+ Y* b3 |& [/********************************************************************************
5 J( ^( W3 j' C6 `: G2 b6 ^* 函 数 名: USARTx_DMA_Config()
, g, t/ s& \9 w9 D" v4 T* 功能描述: 配置USART的DMA通道
' U# i" p3 E3 l# M* 输入参数:  DMAy_Channelx  通道号/ H/ [" o5 A' S1 L4 ?0 d! G
*           paddr          外设地址 (串口的DR地址,详情配置见Init代码)  K9 i  \! Y# A2 I3 c% B
*           Maddr          存储器地址
9 w+ Q$ c! c& j) n  o*           dir            模式     DMA_DIR_PeripheralDST(存储器到外设) DMA_DIR_PeripheralSRC(外设到存储器)) v) l* i1 a! z* u- I. J
*           size           传输数据量
3 Z& l4 ^& T, }- U* 输出参数: void2 T1 e1 v* l' G; N* @+ d6 P
* 注    释: 配置串口中断0 n" |3 m! }; F7 _
********************************************************************************/: t( a2 P+ N& }; f
void USARTx_DMA_Config(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx,unsigned int paddr,unsigned int Maddr,unsigned int dir,unsigned int size)5 \* _/ d, q& |: [+ ?$ A
{: m9 q& |* v6 n+ Z. S$ [
    DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
! r6 x  t) q- x$ e4 a0 u1 {
$ c: }6 I5 L% z( T* F    DMA_DeInit(DMAy_Channelx);% b( j6 L, _* @. w; h, X0 ]
    /* 配置 DMA 发送通道*/
( b; [& Y6 S, L, F    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = paddr;                          //DMA外设地址
+ w0 h; V  x8 ^    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = Maddr;                           //DMA 存储器地址
: ^0 h- y% c8 b" ?0 X6 `    DMA_InitStructure.DMA_DIR = dir;                                                               //存储器到外设模式
. d2 ^; ?  j3 L- F! f1 e! j    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = size;                                                    //数据传输量
3 R: U  ]- X" G2 i, m( t1 Q0 M0 l    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;           //外设非增量模式$ g! p8 ~% W9 d7 E/ P" k
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;                 //存储器增量模式& W, T. X% C2 f0 N3 ~
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //外设数据长度:8位
. A1 [6 l; m6 m. w% u, u. U% f    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;         //存储器数据长度:8位5 t6 m) d  x: Z6 ?) s' U
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;                           //使用普通模式 ( a1 L/ L: b9 u# q7 [  A" g& }9 O* ^/ R  j
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;                   //中等优先级9 m2 J" W! O. w  d$ B
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;                            //DMA通道x没有设置为内存到内存传输' u% r6 E) Q$ Q- H. \
    DMA_Init(DMAy_Channelx, &DMA_InitStructure);                            //初始化DMA 1 A8 \; y, d# d0 h
+ D( T* g/ u" F: i3 u6 T+ E/********************************************************************************
1 Q0 @9 x$ j9 ~. {# g& i  i4 L5 M* 函 数 名: USART_Init()- y8 B6 U# ]. j* o: t# G0 Z
* 功能描述: 配置USART8 X8 c* x, R6 x, ^: }$ R
* 输入参数: void
, \" G" {  B7 l5 B! `4 B* 输出参数: void
& t' M# r( Y7 k+ w5 ?) K* 注    释: 配置USART串口参数6 ?1 p0 E  W, q  }
********************************************************************************/* Z2 W3 S& V9 m6 v5 F7 o
void USARTx_Init(void). D6 B/ O, N. u7 ?3 o% `/ Q" m
{  [1 r- F  l+ R* ^% v! B
    /*USART1 config*/
  c3 j3 L/ J  [+ T* c6 O; K" ?    USARTx_Config(USART1,115200);
' `, C9 K6 ]6 a) c    USART_Cmd(USART1, ENABLE);  //使能串口19 W* ~+ X, A5 d; k9 A$ {7 R
    USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);        /*清除发送中断标志*/
" ^  ], s, q$ p8 R; M1 d0 B    USART_ClearFlag(USART1, USART_IT_IDLE);        /*清除空闲中断标志*/
; z! k" ~. S3 v    USART_ITConfig(USART1, USART_FLAG_TC, ENABLE); /*开启空闲中断*/
6 \* ^/ k& l& b; K, h, u    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE); /*开启空闲中断*/
) \$ ?7 _9 b" O    USARTx_IT_Config(USART1_IRQn,0,0);
; ?3 ?& s3 K' L+ R6 j    USARTx_DMA_Config(DMA1_Channel4,(unsigned int)&USART1->DR,(unsigned int)USARTStr.SendBuff,DMA_DIR_PeripheralDST,0);2 I5 P6 t$ Y) v+ ?
    USARTx_DMA_Config(DMA1_Channel5,(unsigned int)&USART1->DR,(unsigned int)USARTStr.ReadBuff,DMA_DIR_PeripheralSRC,USART_BUFSIZE);
/ c4 c' H, B  Q# S" |8 ~    USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx|USART_DMAReq_Rx, ENABLE);  /* 使能DMA串口发送和接受请求 */! `2 w. t) `: Y0 ?
    DMA_Cmd(DMA1_Channel5,ENABLE); /*打开接收数据通道*/  A- w+ Q* z) J/ y% ^+ I& o9 R7 |
    UserMemset((unsigned char *)&USARTStr,0,sizeof(USARTStr));* x0 v" r& i9 n0 e' b' q
+ o; p2 R* j; C/ q# |    /*USART2 config*/
* a" T6 a: B2 n$ B9 _; B# M    USARTx_Config(USART2,115200);& ^: U7 ]! ^, g
    USART_Cmd(USART2, ENABLE);  //使能串口1
% C  q$ |6 j. g# s- N. ?: p    USART_ClearFlag(USART2, USART_FLAG_TC);        /*清除发送中断标志*/
& u% y' d4 `/ v6 C2 J7 U* j    USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE); /*开启空闲中断*/
$ l& P. u2 W! D! a) \1 @/ K    USARTx_IT_Config(USART2_IRQn,0,1);3 E) j& A4 A" Q* A6 b0 H
    USARTx_DMA_Config(DMA1_Channel7,(unsigned int)&USART2->DR,(unsigned int)USART2Str.SendBuff,DMA_DIR_PeripheralDST,0);5 y0 c# m3 D0 X7 z
    USARTx_DMA_Config(DMA1_Channel6,(unsigned int)&USART2->DR,(unsigned int)USART2Str.ReadBuff,DMA_DIR_PeripheralSRC,USART_BUFSIZE);7 K1 L. f- p) n7 Q
    USART_DMACmd(USART2, USART_DMAReq_Tx|USART_DMAReq_Rx, ENABLE);  /* 使能DMA串口发送和接受请求 */  j9 B4 T* k4 [8 t4 i8 }3 g* ?
    DMA_Cmd(DMA1_Channel6,ENABLE); /*打开接收数据通道*/9 I) A8 B) ~" w
    UserMemset((unsigned char *)&USART2Str,0,sizeof(USART2Str));
  N( Y. E. L8 i# h% X}+ S1 U4 J" D& U
/********************************************************************************8 v& w3 G2 t1 O/ h/ S1 u% V
* 函 数 名: USART1SendData" o' w" t2 d0 l, {7 ~+ c% G
* 功能描述: 串口1DMA发送数组
( N. ^0 M) A- c* e0 A- m* 输入参数: buf 发送的数组
6 W2 }% B0 b' ]: R  \$ V, a*          len  数组长度8 g# L% q. h. `' v  j* c8 `- W
* 输出参数: void! G9 D' _2 M6 p( C  r/ r( c
* 注    释: 无
0 t6 j( g9 s( K* c0 A********************************************************************************/
& j% {& S: r, v& A3 lvoid USART1SendData(unsigned char *pData,unsigned short size)
; W1 a' m& u7 J+ w, l# {0 a{
, C4 X/ d, O3 `  v    UserCopy(USARTStr.SendBuff,pData,size);% Y4 x" X& {! C% e
    DMA_Cmd(DMA1_Channel4,DISABLE);
% C- H  d: [# B    DMA1_Channel4->CNDTR = size;4 i" f+ q, g# G1 |& z2 ]
    DMA_Cmd(DMA1_Channel4,ENABLE);
! a8 _7 M+ f$ ]. N4 E: D- ~4 ?2 ~}
% m4 w1 }, a3 a7 H, ~( N/********************************************************************************1 P. V: f& ~! N4 a
* 函 数 名: USART1_IRQHandler
% @/ E! N2 A8 z- F' d+ q* 功能描述: 串口接收中断
& O$ t- _' ]1 a, p* 输入参数: void
; i2 `  G6 W+ [# g0 |5 l* 输出参数: void. @- Z" S! l+ x: E
* 注    释: 无$ I9 l/ f4 F: ?
********************************************************************************/; \' W: v( c6 T' ~+ n$ z
void USART1_IRQHandler(void)' O8 F' W! z3 C
/ j; W; U0 T$ L6 E- X    unsigned char temp;5 }  @1 j( |, H% N* B: ]# F
    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET)  //空闲中断
& b. W0 |+ S; L1 ?6 n    {
/ {2 R$ i4 f' a4 D* K$ r7 g" ^- `. j        temp = USART1->SR;
5 w2 N* S' _$ ~/ f  C6 g) G7 q$ o        temp = USART1->DR;' F; z- H. l' }. W
        temp = temp;
# _; y- m" w& {$ Q5 j        USARTStr.Len = USART_BUFSIZE - DMA1_Channel5->CNDTR;
- b" ^0 l# Q3 B* G1 y4 G        USARTStr.Flag = 0x80;
. z2 ^7 B9 V- ?8 u; A! F        DMA_Cmd(DMA1_Channel5, DISABLE);
; ^* y- X7 C1 S' e' g' C        DMA1_Channel5->CNDTR=USART_BUFSIZE;
* s. Y+ ]8 d9 ?        DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);' a8 g  o& K. j( a, G+ d) L* z
        USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_IDLE);
0 z2 U2 G! v- s    }; ?! i9 P2 [7 p% X/ Y
    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_FLAG_TC) != RESET)  //传输完成中断
% y9 l/ Q7 t7 y7 z6 L    {
& d. Y5 N( Y& H/ v9 x( y* l        USARTStr.Flag = 0;( a! [7 T4 c- `2 N: \9 k
        UserMemset((unsigned char *)&USARTStr,0,USARTStr.Len);
3 y5 `4 m, E9 Q) Y2 b6 \: A! i% x    }/ e3 k6 h# L% ^0 I/ T
}  L8 v7 ^# D0 b
. l- E+ T& l; g/ U, J6 \- d; n8 b8 {* ^. |# W4 Z
下面是变量的声明0 w0 s8 ~$ A  S! C0 X2 z9 o' c1 R  m
# o$ y* Z, h5 {% |4 }/ W1 _1 \0 T$ c: w
#define USART_BUFSIZE       1024                /*最大接收串口数据的值*/
1 X8 T+ a9 Q7 K* W0 l
/ P8 i; `) m5 A/****************************************************************************1 W! A* |& z/ J# g+ w4 [
* Local Types
7 A* l8 ]4 c& T' K6 v****************************************************************************/8 P4 R# |3 l4 I6 a/ T3 y4 l) d
; l2 y) ^7 ~. A, j2 z. |
typedef struct TagUSARTStruct{          /*声明结构体来接收串口的数据*/1 f* A+ _8 j6 U
    9 m4 X; Q0 z6 X" M" {. ]
    unsigned short      Len;
8 \3 l" N( X% z) L    unsigned char       Flag;, o7 e+ ]/ z) d
    unsigned char       SendBuff[USART_BUFSIZE];   /* 发送数据 */& x% p1 o! g% k4 ~
    unsigned char       ReadBuff[USART_BUFSIZE];   /* 接收数据 */& b% Q* l( C0 O* O! W/ H, V
5 _2 p, F7 P5 U# C}T_USARTStruct;
8 @% U% G* W/ U3 e  G" v9 c4 ]7 F( X
extern T_USARTStruct USARTStr;          /*外部调用声明*/
& [- d( C: ?) s0 }: fextern T_USARTStruct USART2Str;
2 `& {  b. ^1 J: h
5 Y) e1 [8 z! A/ W1 A9 ^$ Z) u% Z串口的gpio配置是好搞的我就补贴上代码了( Z9 O  b" B4 h% \! _1 u
千万记住打开相关的时钟配置+ B: z. X* f5 k, q
' C. a) s4 l7 z+ O% a/* open DMA1 clock */
! B# p6 K2 u* L2 P5 w8 m4 m    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
$ n( n$ I6 Z7 O3 y* s
2 i3 K- W: s8 e以上的配置代码是测试完全通过的,在DMA中所说的外设到内存其实是配置了串口的DR数据地址映射到全局变量中,所说的外设是STM32在M3内核上添加的功能,例如:串口,IIC,SPI,ADC,DAC等这些外设,配置DMA时候把这些地址给到DMA外设地址配置上去,DMA内存是把代码中的全局变量的地址。STM32DMA有三种模式:内存到内存和外设到内存、内存到外设。使用接收PC端或者其他设备发送过来的数据在配置DMA时候必须提前打开,否则接收不到数据。例如串口1接收数据在配置DMA1通道5时候,在配置时要事先使能打开。通道4是用于发送数据出去可以填写好发送内容再打开,填数据前必须先关闭通道,中断可以根据需求去配置,但是配置了中断记得及时的清除标志位。否则发生整个程序在不断的执行中断代码,主程序代码无法执行,包括DMA的中断配置可根据手册查询配置,同样配置了,也要及时的清除中断标志。使用C自带微型库会增加代码大小,使用不多其实建议自己写,下面贴出代码。
* x9 U+ \9 @" c+ e6 n, M  ?  t4 h  F5 [* f
* f2 r9 R$ s, \* 函 数 名: UserCopy) Z' A# a! g3 y/ h* Q$ P
* 功能描述: 拷贝数据' {; W* k7 ?& L* j: h( r
* 输入参数: pdata 拷贝到的数组1 E+ n& K8 v0 ^$ k
*          data   要拷贝的数组
( s  e& {, e- i: Z* ~. h4 _& u*          len    拷贝的长度( M( ]) J+ A1 p5 b9 S4 b' Z
* 输出参数: void$ F3 I. c) i4 r/ i
* 注    释: 无9 L% N% F; b5 h! I' `0 J
) [8 |/ Y% p' U7 |/ Kvoid UserCopy(unsigned char *pdata,unsigned char *data,int len)
( P6 ~7 ^, O! i{# t2 S7 j8 ]3 ?9 K0 p
    int i;
" b9 |6 ^3 L' }3 n  v- C    for(i=0;i<len;i++)
6 l0 Q; b8 o+ C2 ]1 v" j9 b5 b8 C    {5 M) {3 F2 f, k* C; y2 ]  ?
        pdata = data;
* U. P, T4 b8 M8 ^    }7 B" _; D! B; J8 u( R' q1 L; |& @
}- d7 k6 n/ U6 P* r7 r
" f* ?5 K* D* o* Z/********************************************************************************% X/ ]5 e4 u, A* n) F
* 函 数 名: UserMemset
% B/ }% J5 Y7 y: [& F$ @; e* 功能描述: 清除数据1 ?' n1 L: C. I5 `4 b. y
* 输入参数: pdata  要清楚的数组: H3 t( M# G4 |' K
*          t      填充的数据
/ Y$ v4 K& w( M/ v) J5 w*          len    数组长度6 `3 ~2 _! P8 E0 N5 T1 l2 p& `4 E
* 输出参数: void) y+ |9 p) X# ]/ k# C: N0 l
* 注    释: 无, e' q0 K) S( D% [% B
********************************************************************************/7 R. g+ e, I) O
void UserMemset(unsigned char *pdata,char t,int len)
; i5 T' x7 \& p2 k2 X! S{0 `4 d3 \4 Q% D0 h8 {) _2 e
    int i;
+ T- O/ p9 e  Y( a    for(i=0;i<len;i++)! ^3 n$ S5 V8 Q( w! l6 _% \* r
    {2 Q0 g+ W; d/ L% L7 V% W! s
        pdata = t;' X2 N! b$ r$ O# H, H( C) Y
    }; l, k" p9 p! ^; ]) W( @% n8 v
}4 ~! D4 f( Z+ p+ b+ O# s- H
/**************************************************************- d/ N% `. [8 O5 s6 K2 q1 @! m
* 函 数 名:HexToAscii( d1 |9 z& P' @2 |9 w  ^
* 功能描述:十六进制转字符串
$ p. ^0 f0 u5 K+ g, m5 M8 `* 输入参数:pHex    十六进制
. F( [9 ?6 O  {5 W3 m1 Y8 x+ C! B*          pAscii  字符串
+ k# _- f: o, d7 X/ T*          nLen    长度
+ y# z$ `4 s" @2 o6 {8 R1 _* 输出参数: void
& [1 C' K! {- D3 W; b, B6 Y9 J* 注    释: 无) }  Z# t' ?, ?7 e) `5 ~( I
***************************************************************/* j+ b% r$ ?" l) u( t
void HexToAscii(unsigned char *pHex, unsigned char *pAscii, int nLen)
4 g4 A- l* A4 X{! P% m$ j" ]6 c6 D( P
    unsigned char Nibble[2];  Z- g, I2 s; c8 s2 w, Z0 _
    unsigned int i,j;  M0 Q( a# X3 g5 V
    for (i = 0; i < nLen; i++)6 g( O! P1 D2 @
( ~5 t' q3 e* V+ W( o: W4 p7 s4 K        Nibble[0] = (pHex & 0xF0) >> 4;8 t7 {0 M/ c$ w; w; G
        Nibble[1] = pHex & 0x0F;+ S7 q- b4 W* h: E9 o# O
        for (j = 0; j < 2; j++)
4 q8 y9 S5 r( }! I, j1 W% \        {
* R4 C" Z  P  @8 W: j7 b$ y2 ^            if(Nibble[j] < 10)1 g0 P3 K- b/ Z/ v$ P$ K
            {6 S. c" r, t3 s- D# N1 f
                Nibble[j] += 0x30;, G* ~. a# {4 a' g: V* ]
            }. w# Z; v+ N. K* ]; e9 S
            else9 E5 ^' f# U3 n+ F2 X* A
            {" y( t) B% L% S) p8 v
                if(Nibble[j] < 16)    Nibble[j] = Nibble[j] - 10 + 'A';
1 x) r9 P7 ^. D, _            }4 ^' e' V+ ?2 R5 Y( q
            *pAscii++ = Nibble[j];" L% B# A, y3 g  a! J- k
        }; e1 s6 G8 F# [/ A
6 B+ h8 x0 N% C- \" N+ d- t1 Q    *pAscii++ = '\0';
& S: R5 A) d2 M' k}7 G% V+ \- w  ]- ~& Y0 u* E' Z
; g, B" z7 K6 F6 T$ u  Z
0 A% y$ R% ~) H
, d$ W: G) F3 h% N
5 k) c6 b: V+ Z# M4 z5 z& F3 Z0 y7 _7 F! X- |. h
赞 收藏 3 评论4 发布时间:2020-7-16 10:02
4个回答
小小超 回答时间:2020-7-17 14:31:19
谢谢分享!!!
STM32小谭 回答时间:2020-7-18 08:56:33
ts2000 发表于 2020-7-17 14:31$ o5 q0 m9 ~: H& F6 Z
谢谢分享!!!
) `0 ~% ]% b$ D) z/ m& {
不客气
pic2008 回答时间:2020-7-21 09:43:45
谢谢分享!!!  十分有用的
dinasind 回答时间:2020-9-4 17:36:45
谢谢分享,学习了
tian07 回答时间:2020-9-7 16:59:07
谢谢分享,新人学习
tian07 回答时间:2020-9-7 16:59:46
谢谢分享,新人学习
