各路大神,请教一个问题: 我们有一个控制板带网络控制的,网络部分用的是STM32F107VCT6+DP83848,用了TCP和UDP通讯,已经在很多地方用过是不会死机没有问题的。最近用在一个比较大的内网网络中,部分控制板容易出现网络不通(Ping不通,不能通讯)的情况,重启又好了。此内网中有很多网络设备,包括网络安防监控摄像头,很多网络门禁,很多电脑等等各种设备。 比如:有10个控制板可能通电几个小时后,就有6个控制板会网络不通,有4个还是通的。有时开一天都正常。 现在怀疑是因网络环境复杂之后,有时有大量的广播数据包导致单片机网络部分死掉了? 各路大神,有没有遇到过这种问题,怎么解决的,请赐教!谢谢! |
STM32F103 PA0 EXIT 上拉电阻不能太大
用F103的串口能跑多快?
低速晶振不起振问题
使用STM32F1能实现USB和fatfs同时访问SD卡吗
STM32F1使用FSMC外扩SRAM数据读写高8位数据异常问题
STM32F103烧录程序后电流变大
STM32F103CBT6读取单总线温湿度传感器,需要手动重启。
求教學stlink v3 set** 怎麼和**blue pill**連結傳輸寫好的程式
F103和G474的180°移相區別
怎么下载stm32f103zet6的spice模型,没找到
netif->flags = NETIF_FLAG_BROADCAST | NETIF_FLAG_ETHARP | NETIF_FLAG_LINK_UP;(这里的NETIF_FLAG_BROADCAST)
ETH_InitStructure.ETH_ReceiveAll = ETH_ReceiveAll_Disable;//关闭接收所有的帧
ETH_InitStructure.ETH_BroadcastFramesReception = ETH_BroadcastFramesReception_Enable;//允许接收所有广播帧
试了去掉NETIF_FLAG_BROADCAST这个是不回复目的地址为xxx.xxx.xxx.255的广播的。
