分享一个超好用开源的USB-CAN项目(基于stm32f0)
7805-2047233 发布时间:2020-8-27 21:45
照理来说,USB-CAN这种东西应该已经被做的烂大街的工具,国内居然没有一个拿得出手的开源方案。淘宝上各种虚拟串口方案、替换dll兼容某立功软件的各种方案....价格都很低,性能和可靠性嘛.......就不多说了。
这里推荐一个国外的开源工具CANable,ta有完全开源的软硬件及上位机支持,支持windos和linux Stock can并且都免驱哦。且支持Python。
并且与网上众多的USB CAN采用虚拟串口的方式实现免驱不同,CANable采用的winUSB的免驱方案,USB bulk双缓冲的模式,实际传输性能远超那些虚拟串口的USB-CAN,甚至比ZLG早期的产品的每秒帧数还高很多。
我实测过CANable最高接收速率每秒1.5万帧,真的超变态!!!
下面重点来了:本文将介绍如何DIY一个你自己的CANable(tb上搜索也有成品可以买到)。
CANable实际上应该是3个项目组成:
硬件candleLight
主页 : http://canable.io/
硬件设计是比较简单的,就是一块带usb和can的stm32f0 + CAN收发器TJA1051/3。
github:http://github.com/HubertD/candleLight
pdf原理图:http://github.com/HubertD/candleLight/blob/master/export/v1.1/pdf/candleLight-v1.1.pdf
这个因为是开源项目,用的pcb软件是kicad,不习惯kicad可以直接去仓库下面export\v1.1目录下查看输出文件,包括gerber,bom,pdf等等,基本上可以直接拿来打样加工了。原理图本身很简单的,有兴趣的也可以自己画一版。
2 m& t2 C5 A+ m1 D
万能的tb上已经有人做成成品了,套了一个蓝色的外壳,看起来还不错,叫做CANable Z,在某宝上搜CANable 就能搜到,价格很便宜。
( _, o: Z* w/ u; J0 A固件candleLight_fw
http://github.com/candle-usb/candleLight_fw
需要注意的是这个固件工程是在linux下面开发的,编译和烧写的说明均为在linux下的操作。
在Windows上编译这个源码需要花时间重新建立工程。
总之呢,提供源码的好处就是可以自行修改固件添加自己想要的功能,或者学习USB和CAN代码。
正常开发呢,可以使用板子的SWD接口进行仿真和烧写,STM32出厂自带了一个USB BootLoader,大家也可以用下面的两种方法通过CANable自带的USB进行烧写。
web在线烧写固件
如果只是想copy一个来用用,不需要去自己编译烧写,可以直接用STM32的USB DFU通过USB下载固件。
canable还提供了一个web的烧写页面 http://canable.io/updater/
用谷歌浏览器打开这个页面,把板子的boot0接高电平,在用USB连接电脑。选择candlelight的固件,再点connect and update就可以直接通过网页进行烧写。
注:这个网页上只能烧写candlelight或者slcan的默认固件,自行编译的固件无法烧写。
USB DFU-util烧写
  • 下载dfu-util-0.9-win64: http://liquidtelecom.dl.sourceforge.net/project/dfu-util/dfu-util-0.9-win64.zip
  • 解压后,将编译好的.bin文件拷贝到解压后的目录
  • 创建一个文本文件,拷贝以下内容进去,注意candleLight_fw.binary 为要烧写的bin文件,需要改成你自己的文件名。然后把这个文本文件保存为flash.cmd
    • # U, G0 C  v( b8 j7 _/ H
      ' j- S/ i0 v* g8 f# zdfu-util --dfuse-address -d 0483:df11 -c 1 -i 0 -a 0 -s 0x08000000 -D candleLight_fw.binary
      1 l4 V( d1 Z5 P
      ; J6 o' K) v% E4 t1 {- o
    • 7 f; B- R/ Q3 {6 n
      # V6 A4 H: U$ F4 v" N+ Q/ `cmd /k2 ~; d( w3 N" X+ d& T& n. p4 o
      ) O7 }' ]- l# o1 N* }* b7 s; n  K: X+ k- ?
  • 整个目录就像下面这样子
  • 短接CANable Z的BOOT0跳线(DFU跳线),连接电脑USB线会识别成下面这样
  • 如果识别失败需要下载安装驱动,http://canable.io/utilities/ImpulseRC_Driver_Fixer.exe
  • 识别成功后,双击运行之前创建的flash.cmd文件,会看到开始烧写的进度,如下就是烧写完成了7 ^$ k" p2 f' g; Q% W' `% i
  • * {- I) A# ^, k! V
    : U( ~2 a. H* [; m% s7 FD:\workspase\USB-CAN-adapter\CANtact\dfu-util-0.9-win64>dfu-util --dfuse-address -d 0483:df11 -c 1 -i 0 -a 0 -s 0x08000000 -D candleLight_fw.binary3 h. Z# x; e& n9 _4 ]  A
    ( Y4 d" D' e! k5 o
  •   Y8 R- ?, ^% j, C# u: a  L
      w+ p. ^8 L; wdfu-util 0.9
    5 e0 u" n5 j7 [# f9 \7 f2 Z& z
    . p* G* s0 x/ \( Q$ m' R1 V; i
  •   l, q, V4 l1 k5 J- d( _$ ~
    ; H8 z  q) y: \3 X
    0 `/ S% X4 w, h
    3 J0 o" \! j& r3 i% o5 X
  • 4 Z) q' c9 r# I! ]+ n7 G" Y
    # Z3 ^$ A3 K5 V  ^% o+ w, `
    Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
      l+ c) g# G# G
    7 c: B4 T/ c: t, \
  • / f9 `1 \3 b& Q2 T/ I
    % f" C' f" x, @4 p; z6 OCopyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt* \) j' g5 C9 M6 }3 e5 m1 ~2 w
    3 |+ W( T, q- ~3 }7 I
  • * r. x0 ~' ]5 K: y' Y8 ^
    , p) k/ `; X! x" [This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
    1 Z/ H" Z$ r7 L/ V+ t
    & Z, p4 t7 o/ B% x9 n# o" b7 D7 X
  • 9 N. D- w; [9 e% G8 Y% J
    6 c+ K1 ^  z( A* B
    Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/5 [  P% `7 J( l) W' i& }
    ) V! U. b  ^; a$ }$ y$ S
  • ( `* G* e9 N. Q8 ^! A# x
    " {- h- R* c4 ~" r
    ( _1 s" e0 P, M/ |* S9 E0 h$ x6 l
    0 C- ^1 Q3 u8 U. W
  • 1 k3 e0 o0 A2 c* q
    , y7 e" v/ C! `+ T
    Invalid DFU suffix signature
      R! W; a1 Z% E
    0 o4 `" A* K0 z0 o( z: p
  •   ^* y. b& {6 K/ o7 V6 C
    ! A- C/ J% e$ IA valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!!4 {7 y7 d; W$ z: V7 P# J. h
    ; C; G- o7 [5 Y. A1 v
  • 1 o8 z, U& M: N, U( T
    ' D7 w3 G  T: Z1 [2 ~9 |+ [, n
    Opening DFU capable USB device...) J5 {* F( M- B
    3 U2 x. _, k( B5 F2 \6 h- {
  • 3 [; K, r5 Y' \1 x
    2 F8 r5 V7 i2 |' J. U9 A4 N7 X2 Z( d
    ID 0483:df11/ `- H6 @4 i# Q: |0 Y# o, k* }$ T9 {
    8 u  L' _& j& m6 r. ]! n$ r/ i
  • + ^0 x2 j: L) y8 ]& S
    0 g2 Z( j2 A; J3 Y( {! m& A1 h
    Run-time device DFU version 011a) C' {) Z& O2 ^" m- s8 E/ N
    $ a# E" [$ ?" l  B% Z4 M
  • $ `! W( _: O4 v0 ^+ n
    " W& ^# {" A3 ]' P
    Claiming USB DFU Interface...: O& z  \9 j* |. B; c) `( B' P: V, C
    6 r' V% d( @. E/ I0 k$ d
  • 2 c+ f% E. e: j. b2 W4 B% E
    - E1 }$ p* C2 T9 i. B
    Setting Alternate Setting #0 ...; f7 l/ U( _4 _. J: q, ^% Z
    5 ]. @( W9 _' I: m0 l, V
  • 6 |$ X1 V9 g/ q3 O
    3 a+ w7 a+ g9 ]4 h; O0 C
    Determining device status: state = dfuERROR, status = 10/ C2 ~$ K* O7 }4 ?% H4 Q
    5 \: i8 N* O% f: g4 t
  • $ e/ s8 \& |: |9 w" E0 o
    & v, c4 \& I5 L) a( VdfuERROR, clearing status
    ; ]: k# C+ \6 p* B/ U- B& A
    5 Z; ^8 {( G, t6 i1 P" r' F# D( K
  • ; ?! C2 P( h2 ^; a; J7 Y5 k+ U
    4 [% `$ E% a) p, Z" e3 Q1 N( \# a8 JDetermining device status: state = dfuIDLE, status = 0! `: g7 X% k0 G7 w- f
    . ?: n! q3 E; c0 x6 |& K6 R) |3 j# |- _
  • + L$ W1 i9 u2 A  P2 L& z: L: E& {
    ) r+ F6 r' Z" k- D( y, m/ M
    dfuIDLE, continuing0 u% c$ U* L' \5 W2 u3 h
    / z* b5 K& b5 _- v5 K4 b1 R
  • 1 D3 t. x; _: X* `
    - u) x- j# ~9 w4 y$ Q5 O
    DFU mode device DFU version 011a
    5 j6 g' U2 D& L5 |& N1 H+ ~
    9 X7 b1 U4 ^8 r7 t' C5 f5 w* z0 _
  • ! S; C! }) j9 {3 T% q
    ; G' F2 {# a- e
    Device returned transfer size 2048
    5 X* D9 |0 K+ W! K) w
    1 F% X( K6 R7 b' m+ n
  • 1 t- h, q- H( `) K4 O) _  R: p
    " r8 T' q8 E/ L' T; Z6 JDfuSe interface name: "Internal Flash  "0 F6 x9 l. c  b2 k( M# q
    6 ^" f$ ?0 M( Y5 t4 L6 y& Y
  • $ z" H  T" Q( t# m
    ) O; Y! B! C' Q' O* H
    Downloading to address = 0x08000000, size = 36108) p; [/ J& Z; F
    9 v: o) l7 X7 F/ @, @  M
  • 9 W- ]: x) u6 Q8 g6 {. g" @
    2 R  h0 L# U9 I  c7 A8 V+ z
    Download        [=========================] 100%        36108 bytes
    * i9 a' s+ P* [  x; J. `# U9 Q- L. F
    - I# b  J' m! u) e+ s$ O4 j2 B
  • 2 [' _' }7 d  y6 P; n+ B# }
    ) L3 O7 ?& Z7 }' m. g1 T0 SDownload done.
    : }2 H$ W4 L' f; P5 s8 L! J
    ; z  a4 m7 s& H" u
  • ; s6 M- i+ S' N1 a+ Z$ r
    ( |* Z; F5 N% g# J: B
    File downloaded successfully
    4 i" T3 b/ U  [9 s+ U( H: @
    1 v! p0 I6 p. I+ L+ U- n" o* a
    & Y  L. x$ s- N  L' q* q, K, x4 _
- a9 p8 [* \0 P6 a: S" r' Y7 a" |
上位机cangaroo
初支持基本的can报文收发之外,cangaroo还支持:
1. 导出报文数据
2. loopback 自发自收模式
3. 静默模式(接收到报文不应答ACK,用于总线监听)
4. 调整通讯采样点
5. one-shot 单次发送模式(禁止自动重发)
6. 加载DBC协议文件
github:http://github.com/normaldotcom/cangaroo
zip下载:http://canable.io/utilities/cangaroo-win32-0363ce7.zip
' }7 t! Y" z0 y2 a
赞 1 收藏 3 评论4 发布时间:2020-8-27 21:45
4个回答
pkoko 回答时间:2020-8-30 11:20:48
不错,支持开源
Siriu 回答时间:2020-12-3 21:37:33
好东西,谢谢楼主分享
goyhuan 回答时间:2020-12-4 08:23:42
谢谢分享
米兰的无线电 回答时间:2020-12-4 11:43:08
这个USB-CAN太牛了
