我使用开发板测试加速度传感器,测试中发现SPI只能发送数据,接受不到数据,应该是没有和lis3dh加速度传感器接通,哪位大神帮我看一下代码有什么问题? int main(void) { AxesRaw_t data; u8 lisid; SystemInit(); delay_init(168); //初始化延时函数 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); uart_init(115200); //串口初始化 IO_Init(); LED_Init(); SPI1_FLASH_Init();//SPI初始化 lis3dhinit();//三轴加速度传感器初始化 // LIS3DH_GetWHO_AM_I(&lisid);//获取三轴加速度传感器地址 while(1) { LIS3DH_GetAccAxesRaw(&data);//获得三轴的数据 printf ( "accel:[x]%dmg,[y]%dmg,[z]%dmg\r\n", (int)((float)data.AXIS_X*4/65536*1000), (int)((float)data.AXIS_Y*4/65536*1000), (int)((float)data.AXIS_Z*4/65536*1000)); delay_ms(1000);//延时 } } void SPI1_FLASH_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);//使能SPI1时钟 //GPIOFB3,4,5初始化设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;//PB3~5复用功能输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化 GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource3,GPIO_AF_SPI1); //PB3复用为 SPI1 GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource4,GPIO_AF_SPI1); //PB4复用为 SPI1 GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_SPI1); //PB5复用为 SPI1 //这里只针对SPI口初始化 RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);//复位SPI1 RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,DISABLE);//停止复位SPI1 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:设置为主SPI SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //串行同步时钟的空闲状态为高电平 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式 SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器 SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能SPI外设 LIS3DH_CS=1; //SPI FLASH不选中 SPI1_ReadWriteByte(0xff);//启动传输,可以不要 //SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_4); } //SPI1速度设置函数 //SPI速度=fAPB2/分频系数 //@ref SPI_BaudRate_Prescaler:SPI_BaudRatePrescaler_2~SPI_BaudRatePrescaler_256 //fAPB2时钟一般为84Mhz: void SPI1_SetSpeed(u8 SPI_BaudRatePrescaler) { assert_param(IS_SPI_BAUDRATE_PRESCALER(SPI_BaudRatePrescaler));//判断有效性 SPI1->CR1&=0XFFC7;//位3-5清零,用来设置波特率 SPI1->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler; //设置SPI1速度 SPI_Cmd(SPI1,ENABLE); //使能SPI1 } //SPI1 读写一个字节 //TxData:要写入的字节 //返回值:读取到的字节 u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData) { while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET){}//等待发送区空 SPI_I2S_SendData(SPI1, TxData); //通过外设SPIx发送一个byte 数据 while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET){} //等待接收完一个byte return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1); //返回通过SPIx最近接收的数据 } void IO_Init() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);//使能GPIOG时钟 //GPIOB14 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;//PB14 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//输出 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;//PG7 GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化 GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_7);//PG7输出1,防止NRF干扰SPI FLASH的通信 } void lis3dhinit(void) { u8 response=0; response = LIS3DH_SetODR(LIS3DH_ODR_100Hz);//设置输出频率 //printf("设置 ODR:%d\r\n",response); response = LIS3DH_SetMode(LIS3DH_NORMAL);//设置工作模式 //printf("设置 MODE:%d\r\n",response); response = LIS3DH_SetFullScale(LIS3DH_FULLSCALE_2); //printf("设置 SCALE:%d\r\n",response); response = LIS3DH_SetAxis(LIS3DH_X_ENABLE | LIS3DH_Y_ENABLE | LIS3DH_Z_ENABLE);//设置三轴使能 response = LIS3DH_SetSPIInterface(LIS3DH_SPI_4_WIRE);//设置SPI为4线 //printf("设置 ENABLE:%d\r\n",response); //LIS3DH_SetInt1Threshold(0x59); //LIS3DH_SetIntConfiguration(LIS3DH_INT1_ZHIE_ENABLE | LIS3DH_INT1_ZLIE_ENABLE | // LIS3DH_INT1_YHIE_ENABLE | LIS3DH_INT1_YLIE_ENABLE | // LIS3DH_INT1_XHIE_ENABLE | LIS3DH_INT1_XLIE_ENABLE ); //LIS3DH_SetIntMode(LIS3DH_INT_MODE_6D_MOVEMENT); //LIS3DH_SetInt1Pin(LIS3DH_I1_INT1_ON_PIN_INT1_ENABLE); delay_ms(100); } u8_t LIS3DH_WriteReg(u8_t WriteAddr, u8_t Data) { //To be completed with either I2c or SPI writing function //i.e. SPI_Mems_Write_Reg(WriteAddr, Data); LIS3DH_CS=0; delay_us(1); SPI_SendData(SPI1,WriteAddr); SPI_SendData(SPI1,Data); delay_us(1); LIS3DH_CS=1; return 1; } u8_t LIS3DH_ReadReg(u8_t Reg, u8_t* Data) { //To be completed with either I2c or SPI reading function //i.e. *Data = SPI_Mems_Read_Reg( Reg ); LIS3DH_CS=0; delay_us(1); SPI1_ReadWriteByte((0x80|Reg)); *Data=SPI1_ReadWriteByte(0xff); delay_us(1); LIS3DH_CS=1; return 1; } |
建议你使用CubeMX创建项目,使用HAL库更方便,标准库官方已经不再维护了。 |
请问原子哥,STM32F407例程力,FFT测试章节里,计算时间统计正确吗?
我最近在用stm32f407做CAN通讯的回环+静默,但是现在显示可以成功发送数据,FIFO接收不到数据,这是什么原因啊
STM32F407读写U盘出现程序卡死问题
vscode如何使用CUBECTL
串口空闲+DMA接收GPS信号,空闲中断触发时间不对。
STM32F407ZGT6的SD卡通过DMA控制时,无法从外部SRAM取数据
求助:I2S通过DMA搬运后通过USB上传上位机,转为.wav文件后声音嘈杂,音质很差,基本听不出人声
STM32F407VET6 I2S 采用纯中断接收数据的问题
关于AN2867文档的疑问
tougfx 显示问题
