STM32 HAL 串口接收中断突然失效
skyworth 提问时间:2021-3-7 14:42 /
Freertos 利用STM32
HAL做串口接收,发送数据正常,没有通过中断处理,接收通过中断接收处理,发现数据接收一段时间以后
出现HAL的串口不能接收数据,检查发现中断接收被关闭了,要接受数据只能重新调用HAL_UART_Receive_IT(&huart2,&debug_recv,sizeof(debug_recv));
查找半天不知道什么原因引起的
赞 1 收藏 评论4 发布时间:2021-3-7 14:42
4个回答
废鱼 回答时间:2021-3-8 09:02:05
HAL_UART_Receive_IT在接收满以后就会停止中断,这个时候需要重新开启。
相遇的源 回答时间:2021-3-9 10:40:19
是不是该清除这个中断?不懂!
qiao_xl 回答时间:2021-3-17 12:12:21
在接收中断里,每进一次接收中断都要重新打开一次中断:
  1. <blockquote>void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
Glenxu 回答时间:2021-4-5 12:36:34
我也发现,在STM32F303中,只有huart2有这个问题,不是很稳定,有时一直有问题,有时偶尔有问题,好像和电源电源有一点点关系,但没有证据!
处理方法和你一样,困扰了半年了。多个板子多次试验,包括重装CUBE等方法,后来试用别的端口,没有这个问题。
希望STM官方能注意这个问题!!!
