STM32学习笔记三
STMCU小助手 发布时间:2021-3-10 13:56
STM32学习笔记三
9 h( O' [' a1 Z$ }! D
! R- l/ I  F! V* B7 ]9 t( u8 R
任何一个单片机,最简单的外设莫过于IO口的高低电平控制了,本次学习就通过经典的点亮LED灯的程序,开启STM32的学习之旅。通过本次学习,你可以了解到STM32的IO口作为输入输出的使用方法,本次学习将通过代码控制 ALIENTEK 探索者STM32F4发板上的两个LED:DS0和DS1交替闪烁,实现类似跑马灯的效果。
2 p6 {+ T; j9 \$ m  f+ S  C/ K
2 \2 y! R4 k: U/ |: Z4 L% d5 D
首先看一下这是我们前一节所需要配置好的一个模板工程,我先说明一下该工程的一个大致结构,根据图片上的标号来,
9 t  c5 F( Z+ u$ m7 }
标号①表示该工程模板的一个系统库函数文件,该目录下的文件是确保你可以使用ST官方的库函数,一般建议保留,也可以只保留你所使用到的模块。
' t5 b/ e1 s1 Q& D. f
标号②存放的是固件库必须的核心文件和启动文件。这里面的文件用户不需要修改。大家可以根据自己的芯片型号选择对应的启动文件。
* [# n. H+ ?) @" O1 G
标号③的话是系统的共用代码,可有可无,你如果要是用就需要添加,不使用就可以删除。
4 k# V& K! K6 I
标号④这边是添加了一个硬件文件夹,该文件夹下面存放的是每个实验的外设驱动代码,他的实现是通过调用FWLib下面的固件库文件实现的。
' ?& V3 c- y) X6 Y5 Q6 ~1 ?; S
标号⑤存放的主要是用户代码,但是 system_stm32f4xx.c 文件用户不需要修改,同时stm32f4xx_it.c里面存放的是中断服务函数,这两个文件的作用在后续讲解。
. }' q% |/ A2 q- s- B6 j
然后,今天的实验就是在模板函数中添加我们自己想要进行的操作文件,主要本次只要添加led.c和led.h即点亮LED灯的文件到硬件文件夹下面,如图
/ b* O+ B8 N+ H+ @" i
/ f, k! g2 M1 [
代码主要是对LED灯所连接对应引脚进行初始化,首先我们看一下硬件图。
' U8 E4 H% U8 M
% \2 |& i( ?  Z1 J7 Z
从硬件图可以看出LED灯连接的是PF9和PF10引脚,所以我们只需要对9和10引脚进行初始化。具体代码如图
/ ?; V8 |2 G8 R# `2 k9 |
  `! o5 B( r. T( n
每组GPIO都有时钟,我们初始化的时候必须先将时钟使能。虽然 IO 操作步骤很简单,这里我们还是做个概括性 的总结,操作步骤为:
6 C1 j) Y! ^! G/ M8 q! Y) {' a
1) 使能 IO 口时钟。调用函数为 RCC_AHB1PeriphClockCmd ()。
2) 初始化 IO 参数。调用函数 GPIO_Init();
3) 操作 IO。
; l4 U: q( p/ _8 f; L1 x
然后我们再在main函数中调用初始化后,我们就可以对相应的IO进行操作了。
& i$ H* ~9 j3 A* k2 K' @) v* o
) U" C! t; }* v7 Z4 C+ i
最后我们将代码编译下载到开发板中就可以看到LED灯开始交替亮起来了,我这边的笔记的话主要是记录一些基本流程和操作。具体的细节大家可以参照开发板的开发手册来看,里面都有很详细的讲解,还有代码大家一定要自己敲,不要去复制,哪怕是照着敲也行一定要自己敲一边这样映像才会深刻,才会更容易理解。如果还有不清楚的地方大家也可以一起讨论。
9 t. O9 w' \# g) `# d( }$ V
文章出处: STM32开发学习
2 ^  p: l7 T: [, P/ @! N. Q
3 `5 ]* F# I/ q6 G2 y7 |, ]
  q* [8 |+ k. E5 y
7 @1 V& d7 {! i& A+ P3 Y5 _
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-3-10 13:56
