观测器
stm32f405rgt6为什么无法串口连接STM32CubeProgrammer?
STM32F429 二级启动程序 (sboot) 开发难点:LD 文件 / 堆栈 / NVIC 及 startup.s 修改疑问
debug选项卡中的trace enable选项是灰色的无法勾选
STM32F407ZGT6的SD卡通过DMA控制时,无法从外部SRAM取数据
请问原子哥,STM32F407例程力,FFT测试章节里,计算时间统计正确吗?
STM32F407读写U盘出现程序卡死问题
我最近在用stm32f407做CAN通讯的回环+静默,但是现在显示可以成功发送数据,FIFO接收不到数据,这是什么原因啊
vscode如何使用CUBECTL
串口空闲+DMA接收GPS信号,空闲中断触发时间不对。
考虑换个思路,0x10000000前面部分是不是会被写成0
然后在写FLASH的时候自然把0带进去了
具体实现就不提了,这个不难
0x10000000地址的数据相当于用户编写的APP程序 ,只有在他编程的时候才会写入到flash 后续都不会去写入flash了 后续都是读取flash到 0x1000 0000 地址 (客户那边正常使用几个月后才出现),但是我程序读取的地方有个校验 判断前面数据不正确了 会给他恢复初始值这个时候才会在掉电的时候再写一次flash (我初始值只恢复重要的92个字节 所以我判断被清空了100多个字节因为92个字节后面还有几个字节是0)
快速上下电是不操作FLASH的 flash只有在客户修改了app的情况下才写 平时上电只是把 flash内容读取到ram来执行
应该不会 因为控制板没有更换 只是我手动将数据改对后 又能继续跑机器
