HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ //SystemClock_Config(); 在BootLoader源码里将SystemClock_Config()注释掉,问题消失,有人知道是为什么吗? |
结合你的描述,你注意APP那边的中断矢量表的地址给好了。另外跳转前将所有中断使能都禁用掉,包括systick的. |
系统时钟配置错误,建议仿真看一下是哪一段代码卡住的。 |
stm32支持canfd和dma结合使用吗
NUCLEO-F401RE板卡,连接USB,在KEIL下可以找到ST-LINK仿真器,也可以下载代码。在电脑上看不到NODE_F401RE的磁盘,有知道是什么原因?
程序进入HardFault_Handler求解
STM32CUBEIDE
This example describes how to configure the FMC controller to access the SDRAM memory in low power mode
STM32407 使用串口闲时中断+DMA方式接收最大接收字节是多少
USB_CDC_HOST 标准库里边USBH_DeAllocate_AllChannel()函数的疑问?
STM32部署机器学习算法硬件至少要使用哪个系列的芯片?
重新配置SCB->VTOR = 0x08010000后,再次复位,程序异常,发现不进tick中断,IIC读数卡死在准备查询循环中。
uboot初始化IIC1,跳转到应用程序中后,先读一字节AT24C04的数据,然后初始化IIC1(未复位),再读一字节AT24C04时,有概率一直检测到IIC处于busy状态。
