信息安全专题 | 安全存储(2)STM32WB的用户密钥存储 (CKS)
% q3 G% ~6 n6 E$ v$ f4 ~; {( q6 | 我们都知道STM32WB是双核多协议无线微控制器,即主频为64 MHz的 Arm®Cortex®‐M4内核(应用处理器)和主频为32 MHz的Arm®Cortex®‐M0+内核(网络处理器),支持Bluetooth™ 5和IEEE 802.15.4无线标准。双核的好处是可以优化对资源的安全使用,保证和RF协议栈相关处理的实时性,并可同时提供电源管理的灵活性。 STM32WB的信息安全是以双核隔离为基础的。
k9 r6 E0 v1 s; _ STM32WB双核架构和双核间的隔离机制 调试端口访问: 出厂的芯片缺省关闭CM0+一侧的调试端口访问,即使在RDP0的状态下也只能调试CM4内核。 Option Byte: OptionByte中包含双核隔离相关的安全设置,例如CM0+才能访问的Flash区间等等。这些OptionByte受到保护,无法随意被修改。缺省出厂芯片已经使能CM0+的保护,相关的一些OptionByte设置无法通过调试端口或CM4进行修改。 片上Flash: Flash的一部分只能由CM0+访问,CM4无法对该部分Flash进行读、写、擦。 片上SRAM: SRAM的一部分只能由CM0+访问,CM4无法对该部分SRAM进行读、写。 CRYPTO硬件资源:如AES,TRNG,PKA 系统上电复位时,缺省CRYPTO相关的硬件CM4可以使用。CM0+内核可以通过修改SystemConfig相应的寄存器使得这些硬件资源只能由CM0+内核进行控制,也称为把这些硬件资源配置成Secure访问模式。其中当AES1被配置为Secure时,CM4内核无法访问密钥寄存器,但是依旧可以访问AES1的其他寄存器使用AES1硬件单元进行加解密操作。 CKS(Customer Key Storage) AES算法是应用程序中经常用到的一种保障数据机密性和完整性的方法,例如用于隐私数据的加密存储、加密通信等。其中,密钥作为最敏感的信息也需要受到保护。 STM32WB的CKS功能提供在MCU上的密钥安全存储和安全使用方法 : - 存储在片上安全Flash的密钥无法通过调试端口获取(即使在RDP0条件下)
- 运行在CM4内核的应用程序代码也无法获得片上安全Flash中存储的密钥,避免软件漏洞带来的风险
- 应用程序代码依旧能够通过CKS和AES1硬件模块使用存储的密钥进行加解密操作
- CKS能够存储多组密钥,应用程序代码可以通过密钥索引来指定AES运算所使用的密钥1 z2 i3 s E2 B* d! ]
用户密钥存储 用户密钥存储在"安全"Flash区域,用户代码和调试端口不可访问 - CKS最多可以存储100个用户应用密钥(用于AES运算)
- 允许存储128位或者256位的AES密钥 + c, z6 G+ d: k( }3 q+ t3 T
对密钥的操作只能通过用户代码调用FUS接口完成 - 把密钥写到“安全”Flash区域,需要安全的操作环境
" k1 p1 }! q+ D' V
用户密钥的写入 (Key Provisioning) 可以通过用户代码完成,也可以通过CubeProgrammer的GUI或者命令行完成 - 写入应用密钥的明文//simple key,需要安全的操作环境
- 写入应用密钥的密文//encrypted key,无需安全的操作环境
- 基于AES-128 GCM
- 写入用于解密encrypted key的密钥的明文//master key,需要安全的操作环境
+ Y$ ` a& p7 q3 ^9 o- R& `" A8 l
该操作在手册中用“write”或“load”表示 用户密钥的写入通过应用代码实现 参考例程: - STM32Cube_FW_WB_Vxxx\Projects\P-NUCLEO-WB55.Nucleo\Applications\CKS\
- 给CKS_param赋值
& Y% i% Q8 f+ A0 @ g( r B
- typedef PACKED_STRUCT{
- X2 Q |& i7 D( T) H1 T- h; ` - uint8_t KeyType;
6 @- [+ C8 K: q* A - uint8_t KeySize;9 f7 r( H( s' E3 V# E7 m+ T! H
- uint8_t KeyData[32 + 12];
: p7 v3 s. ], u5 i- F5 f - } SHCI_C2_FUS_StoreUsrKey_Cmd_Param_t;
; x7 t* ]1 [1 [: Y \ S! A - SHCI_C2_FUS_StoreUsrKey_Cmd_Param_t CKS_param;) J9 S( a0 @; L2 D8 p" V8 O+ M3 N
- CKS_param.KeyType = …;
5 f: J9 K0 J. ?/ D6 U - CKS_param.KeySize = …;
s5 o7 m6 s6 |( G - memcpy(CKS_param.KeyData, pKeySimple_128, 16)
- R( R, N/ s, f8 R: Z 调用FUS服务:SHCI_C2_FUS_StoreUsrKey - 输入:CKS_param结构体
- 输出:芯片为该密钥分配的索引7 n7 a+ s2 y5 ^9 [/ U
- SHCI_C2_FUS_StoreUsrKey (&CKS_param, &key_simple_128_idx );
1 U' c* y7 E1 u$ v' O7 b 用户密钥的写入使用STM32CubeProgrammer GUI实现 STM32CubeProgrammer 从2.4版本开始支持 - 芯片切换到系统 Bootloader 启动运行DFU,
- STM32CubeProgrammer 以USB方式连接芯片
/ E* |. e6 d: R2 w, }
步骤:选择KEY文件 ——> 指定KEY类型 ——> 写入KEY 注意:GUI界面没有返回为该密钥分配的索引,需要用户自己记录 应用密钥的装载和使用 Load:AES1的密钥装载 - SHCI_C2_FUS_LoadUsrKey (key_simple_128_idx)该操作会把AES1密钥寄存器配置成Secure
- SAES1@SYSCFG_SIPCR& e; f; v$ G* u2 k' S* l( o
- 只能由运行在CM0+上的FUS来配置
- 运行在CM4上的用户代码可以读取其状态
- 安全状态和AES1时钟是否使能没有关系
9 X7 u" v3 E- |+ n% @
使用步骤 Step1:AES1模块初始化 - 初始化结构体的pKey,设置为空指针即可
- 使能AES1时钟
# t' [$ [8 k- D s/ I
Step2:密钥装载 - 要在AES1模块disable1的时候 (EN=0) * A9 P5 \9 I; B' ~* E+ m- b
Step3:使用AES1做加解密 - hcryp1.Init.DataType = CRYP_DATATYPE_8B;7 y5 N7 ~3 A) l8 C1 m: {; \9 D) Z
- hcryp1.Init.KeySize = CRYP_KEYSIZE_128B;. i4 y; }# h0 s5 R
- hcryp1.Init.Algorithm = CRYP_AES_CBC;( q$ U' p* k: w. h: z
- /* Key will be provided by CKS service */4 O4 L, |# x; `
- hcryp1.Init.pKey = NULL; 0 K; u r9 Y, w
- hcryp1.Init.pInitVect = AESIV;, h; F9 m( q' y$ T9 b0 M' N
- HAL_CRYP_Init (&hcryp1);) Q: T" E0 K+ Y# t4 b9 \9 t
- SHCI_C2_FUS_LoadUsrKey (key_simple_128_idx);2 z7 ~1 _3 Q9 S/ d6 x" D
- HAL_CRYP_Encrypt(&hcryp1, Plaintext, size, EncryptedBuf, timeout)
复制代码 5 b% u% x. @& T5 G! T7 y
应用密钥的使用 Lock: - SHCI_C2_FUS_LockUsrKey (key_simple_128_idx)
- 对某个key lock之后,将无法再对该key进行 Load操作,再次Load该Key时FUS API返回 错误代码0xFF;但是不影响已经在AES1密 钥寄存器中的key
- 对该key load的禁止操作,会一直生效直到 下次系统复位) x+ N1 P1 a$ g7 y* ~
注意事项:关于后续更新 - 为了避免有效密钥一直存在于AES1密钥寄存 器中,建议使用完毕后Load一个dummy key 或者disableAES1
- 后续FUS版本(从STM32CUbeWB1.11开始)会增加API:Unload
- 早期出厂芯片预装的FUS版本较老,在FUS升级的时候,通过CSK存储在芯片里的用户 key会被擦除
- 从FUS1.1.1.1或者FUS1.2.0开始,再做FUS升 级,不会影响到已经存在的用户key 应用密钥的使用
6 J5 P- L1 z7 M4 ?
小结 使用CKS对AES密钥进行保护,与传统的直接将AES密钥存储在Flash中的做法有明显的优势: - CKS存储的密钥数据无法通过调试端口获取,已经存储的密钥数据,即使在RDP为0的情况下也不能通过调试端口访问。
- 密钥使用过程中应用程序代码虽然可以使用密钥进行加解密操作,但是始终无法直接获取密钥数据本身,降低了软件漏洞可能带来的风险。# v$ [/ o. T1 w9 q
© THE END N5 j. a+ l6 F0 W- X. ~' _7 b8 ^" h
