io口驱动能力
cj2333 提问时间:2021-6-16 15:41 / 未解决
把开发板的两路PWM信号引入到一块boost电路板上,本来的方波就变成见歇性输出了,这是IO口驱动能力不足还是?开发板和电路板已共地和共VCC,板子是stm32L4,谢谢!
赞 收藏 评论3 发布时间:2021-6-16 15:41
3个回答
wlp向日葵 回答时间:2021-6-16 16:16:13
可能是IO口的驱动电流不够,外接一个电源驱动板
butterflyspring 回答时间:2021-6-17 11:04:20
通常低功耗模式下的输出电流能力都是受限的,这样设计是为了尽可能的降低功耗。 建议断开IO连接看看PWM信号是否正常,如果正常就尝试降低另一块板的负载。
废鱼 回答时间:2021-6-18 14:04:57
还是要检查一下boost的电路,比如电容?
