用电位器调节 PWM 频率
patch1582 提问时间:2026-6-15 16:49 / 未解决
我想输出 PWM 信号,并通过电位器改变其频率。我在 PWM 输出端接了一颗 LED,现象是 LED 只闪烁几次之后就彻底熄灭。目前我没有示波器来观测波形。 硬件使用 STM32F401CCU6 Black Pill 开发板。 以下是我的代码: / USER CODE BEGIN PD /
define POT_MAX 4095
define FREQ_MIN 6 // 1000/6=167Hz
define FREQ_MAX 1000 // 1000/1000=1Hz
define CLOCK_FREQ 84000000
/ USER CODE END PD /
/ Private variables ---------------------------------------------------------/ ADC_HandleTypeDef hadc1; TIM_HandleTypeDef htim1;
/ Private function prototypes -----------------------------------------------/ void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_ADC1_Init(void); static void MX_TIM1_Init(void);
/ Private user code ---------------------------------------------------------/ / USER CODE BEGIN 0 / uint32_t adc_val; uint32_t freq;
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef hadc) { adc_val = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); freq = (adc_val(FREQ_MAX-FREQ_MIN)/POT_MAX)+FREQ_MIN-1; TIM1->ARR = freq; HAL_ADC_Start_IT (&hadc1); } / USER CODE END 0 /
  • @brief The application entry point.
  • @retval int / int main(void) { / USER CODE BEGIN 1 / / USER CODE END 1 */
/ MCU Configuration--------------------------------------------------------/ HAL_Init(); SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init(); MX_ADC1_Init(); MX_TIM1_Init();
/ USER CODE BEGIN 2 / HAL_ADC_Start_IT (&hadc1); HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1); TIM1->CCR1 = 30; / USER CODE END 2 /
/ Infinite loop / / USER CODE BEGIN WHILE / while (1) { / USER CODE END WHILE / / USER CODE BEGIN 3 / } / USER CODE END 3 /
赞 收藏 评论2 发布时间:2026-6-15 16:49
老牛洋车 回答时间:2026-6-16 06:56:00
没有示波器,建议至少要配一个模拟的逻辑分析仪。此类类似优盘的逻辑分析仪连接在电脑上使用,可接八路信号,观察时序变化很方便。网购价格也不贵,通常在20~30元左右。
butterflyspring 回答时间:2026-6-15 17:09:00
可以调试时观察 ARR 和 CCR 的值的变化是否符合预期,哪里不对就可以调整一下。
