STM32U575的LPTIM中断问题
congzh0 提问时间:2026-4-30 17:55 / 未解决
我希望使用LPTIM4实现1秒钟一次的内部中断,中断发生后翻转IO。
调用定时器开始函数后立即进入中断。中断函数中清除中断后,马上又进入中断,感觉没有清除成功。通过调试观察寄存器LPTIM4->ISR确实没有马上清除。哪位老师帮我看看是哪里的问题。
我使用HAL库也试了一下,还是相同的现象。
定时器开始函数
void LPTIM4_Start_IT(uint32_t Period)
LPTIM4->CFGR &= ~(LPTIM_CFGR_WAVE);
LPTIM4->CR   |=  (LPTIM_CR_ENABLE);
LPTIM4->ICR   =  (LPTIM_ICR_CMP1OKCF);
LPTIM4->CCR1  =  (Period/2 - 1);
while(!(LPTIM_ICR_CMP1OKCF & LPTIM4->ISR));
LPTIM4->ICR   =  (LPTIM_ICR_ARROKCF);
LPTIM4->ARR   =  (Period - 1);
while(!(LPTIM_ICR_ARROKCF & LPTIM4->ISR));
LPTIM4->ICR   =  (LPTIM_ICR_DIEROKCF);
LPTIM4->DIER |=  (LPTIM_DIER_UEIE | LPTIM_DIER_ARRMIE | LPTIM_DIER_CC1IE);
while(!(LPTIM_ISR_DIEROK & LPTIM4->ISR));
LPTIM4->CR   &= ~(LPTIM_CR_ENABLE);
LPTIM4->ICR   =  (LPTIM_ICR_DIEROKCF | LPTIM_ICR_REPOKCF | LPTIM_ICR_ARROKCF | LPTIM_ICR_CMP1OKCF);
LPTIM4->CR   |=  (LPTIM_CR_CNTSTRT);
中断函数
void LPTIM4_IRQHandler(void)
if(LPTIM_ISR_ARRM & LPTIM4->ISR)
LPTIM4->ICR  =  (LPTIM_ICR_ARRMCF);
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, CTRL3_Pin);
if(LPTIM_ISR_CC1IF & LPTIM4->ISR)
LPTIM4->ICR  =  (LPTIM_ICR_CC1CF);
if(LPTIM_ISR_UE & LPTIM4->ISR)
LPTIM4->ICR  =  (LPTIM_ICR_UECF);
主函数
int main(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_LPTIM4_Init();
LPTIM4_Start_IT(1000);
while (1)
赞 收藏 评论3 发布时间:2026-4-30 17:55
3个回答
congzh0 回答时间:2026-5-3 07:10:05
自己顶一下
xmshao 回答时间:2026-5-6 11:35:49
看你的代码开启了多个中断,你开启你需要的即可,不要的就别使能了;
另外的IRQ函数可以尝试稍微改写下,比方这样:
uint32_t isr =LPTIM4->ISR;
uint32_t icr = 0;
if (isr & LPTIM_ISR_ARRM)
icr |=LPTIM_ICR_ARRMCF; }
if (isr & LPTIM_ISR_CC1IF)
icr |=LPTIM_ICR_CC1CF; }
if (isr & LPTIM_ISR_UE)
icr |=LPTIM_ICR_UECF;
if (icr)
LPTIM4->ICR = icr; //统一一次性清
butterflyspring 回答时间:2026-5-6 17:52:10
建议量测一下翻转的频率是否正确。
很多时候,频率设定的快,调试时瞬间就触发中断,看起来就像连续的。
另外ST有现成的CubeMx, 用它生成软件就方便很多,也有很多例程参考。
