STM32F303CB USART2 中断接收奇怪问题
Glenxu 提问时间:2021-6-29 10:24 / 未解决
STM32-CUBE环境。
STM32F303CB USART2 采用中断接收,串口下载程序后能运行正常。
问题是,只要重新断电再启动就只有一次中断接收,确认主程序运行正常,但不再自动再次进入接收中断。
其它端口无此问题,仅USART2有这个问题,网上有网友提出,但和我的现象细节不同。
请指点。谢谢!
赞 收藏 评论4 发布时间:2021-6-29 10:24
4个回答
废鱼 回答时间:2021-6-29 11:15:05
楼主,确定USART2接收完成后,是不是没有重新开启中断。再排查是否发生了溢出中断导致不进行数据接收。
wudianjun2001 回答时间:2021-6-29 11:20:57
DMA方式试试哪
Glenxu 回答时间:2021-6-29 15:54:50
程序下载后执行是正常的,无论多长事件都正常。
就是重新上电启动后,仅能进一次中断,然后就不在进中断了。
现在后执行总是正常的——只要不断电!!!
Glenxu 回答时间:2021-7-1 10:58:17
感谢大家关注。
问题找到了:因为用到的TIMER2时钟源最早默认是36M,后来改成了72M,但TIM2初始化的预分频没有改,一直是
36-1,改为72-1后一切正常。
之所以初始下载能运行可能是因为运行的环境不同吧(不是很清除)
