![]() App Clip是什么? App Clip被称为“轻量版的手机应用软件”。这种小软件压缩前二进制代码量小于10 MB,并且主要提供应用程序的一小部分功能。例如,一家咖啡公司的完整应用可以提供咖啡店的名录、近期促销活动、销量排序以及积分卡,但App Clip小程序只会显示积分卡。这些功能确保用户获得即时体验,即使手机移动网速很低,用户也能获得实时体验。用户还能获得简便快捷的使用体验。通过手机靠近NFC标签启动小程序,可以减少很多使用障碍,为不太熟悉手机应用的新客户打开了数字互动的大门。 下面来看一下ST的iOS应用开发者Vincent Latorre的小程序开发经验。 App Clip:客户端或NFC配置 准备ST25-TAG-BAG-U套件 ![]() ▲ ST25-TAG-BAG-U 标签套件包含: 1. ST25TV02K 2. ST25TA02KB 3. ST25TV02K HC 4. ST25TV512 5. ST25TA64K 在整个配置过程中,最容易的环节是创建一个NFC标签,在标签内写入指向小程序的URL。这个过程非常简单,简单到创建一个正常工作的演示软件,连一行代码都不用写。出于演示目的,我们将使用两个ST25TV02K NFC标签,其中一个用于存放小程序的URL地址,另一个将用作概念验证,讲解可以在操作系统中存储的或缓存的功能容器。 如果想开发一个以App Clip小程序为主的演示,第二个标签是不需要的,开发者可以只用第一个标签。但是,我们想借此机会讲解演示如何写存储区块,并提供具体证据证明ST的小程序确实在工作,而不是给大家看一个展示的屏幕。这两个标签都是ST25-TAG-BAG-U套件中的小圆标签。用户必须到应用商店下载我们的NFC Tap应用,才能读写标签。 写URL 在写入一条NDEF消息前,用户需要点击提示No NDEF message的对话框,随后在屏幕上将出现一个白色方框和蓝色箭头。向左滑动白色方框,将会弹出一个菜单,其中包含Add、 Edit、Insert 和 Exec选项。 在选择 Add后: 选择NdefUriRecord 输入https://www.myst25.com/clip。务必选择https,否则小程序将不会立即显示。 按Validate按钮,然后写标签 了解功能容器 第二个ST25TV02K是我们的测试标签,我们还可以通过它了解Type-5标签中NDEF支持功能。这个演示证明ST的小程序正在读取标签,而不是在展示一个手机屏幕。为了增加演示的趣味性,我们效仿我们关于NDEF管理的应用笔记中的方法。事实上,那篇文章讲解的是如何将ST25TV标签配置成支持NDEF消息的NFC Type-5标签,简而言之,就是在第一个存储块中写入一个有效的功能容器(CC)。那篇文章给用户详解了整个设置过程,我们可以在ST25TV02K的第一个存储块内直接写入四字节CC:E1 40 20 01h。 写测试标签 在执行写标签操作前,打开NFC Tap iOS应用,然后 选择Read Tag,然后扫描第二个ST25TV02K标签 检查CC File部分,确保标签是空白的。如果Magic Number是0x00,则表示标签内不含任何信息。 现在,我们激活NDEF消息传输支持功能,然后写入一小条消息。 选择屏幕底部的More ,然后选择Areas Content Editor。这时软件将会让你扫描标签,然后,发现一个256字节的可写区,里面没有内容。 点击Area 1 在屏幕上出现No NDEF Record的提示信息。向左滑动对话框,然后出现一个菜单,选择 Add。 点击NdefTextRecord,清除现有文本,然后输入Hello World! 按Validate按钮,然后将手机靠近标签,写入NDEF消息。 测试App Clip 只有当手机上没有安装完整的应用软件时,小程序才会弹出。因此,在扫描第一个有小程序URL地址的ST25TV02K标签前,如果安装了NFC Tap软件,必须删除软件。当手机检测到第一个标签时,就会在触屏上显示小程序卡片,询问用户是否要打开小程序或从应用商店下载应用。打开小程序后会显示一个精简版的NFC Tap应用软件,其中Read NDEF 是灰色不可用,但Read Tag 可用。选择读取标签选项,然后扫描第二个ST25TV02K标签,证明小程序读取我们的标签数据。向下滚动屏幕,我们看到Magic Number是 0xE1,证明小程序正在扫描我们刚才配置的标签。 后台或应用开发和Web服务器配置 Xcode项目 对于希望了解更多信息的开发人员,第一步是下载我们的iOS应用程序的源代码( STSW-ST25IOS001 )。工程师只需在Apple IDE开发环境中打开下载的文件,即可开始研究我们的实现方法。首先要注意的是,在应用程序中充当小程序的代码段是一个特定目标。为辅助开发者开发小程序,苹果提供了专用的App Clip模板,小程序可以与Apple Pay配合使用,并可以用苹果账号登录软件。这个新系统还得益于一个特殊的通知和地理位置定位系统。此外,一个iOS软件可以有多个App Clip。在Xcode中,开发人员应注意Signing & Capabilities 选项卡,并记住团队名称和捆绑标识。 下一步是使用App Store Connect Web界面创建App Clip小程序。在此处,开发人员将上传图片,该图片将显示在iOS卡片上,吸引用户启动小程序。点击Advanced App Clip Experience 将打开一个新菜单,设置指向小程序的URL地址。此外,开发人员还可以请求操作系统检查移动设备的地理位置,商家可以选择使用此功能将小程序与商铺或特定地点关联。 服务器端 Web服务器配置非常简单。在Xcode和App Store Connect内定义的URL中,例如http://www.myst25.com/clip,必须有一个index.html 文件,而且其元标记必须包含应用程序ID和小程序捆绑ID。如下所示,文件正文可以是空白的,最重要的地方是元标记本身。
【STEVAL-25R200SA 测评】低功耗检卡测试
【STEVAL-25R200SA评测】测评总结
【STEVAL-25R200SA评测】在不同工作负载下的功耗表现,如DPO动态功率输出的性能
【STEVAL-25R200SA评测】天线开发注意事项
【STEVAL-25R200SA评测】多天线切换性能测试
【STEVAL-25R200SA评测】低功耗捡卡(LPCD)检测性能
【STEVAL-25R200SA 测评】功耗测试
【STEVAL-25R200SA 测评】资源介绍
【STEVAL-25R200SA评测】DPO动态功率输出的性能
