观测器
stm32f405rgt6为什么无法串口连接STM32CubeProgrammer?
STM32F429 二级启动程序 (sboot) 开发难点:LD 文件 / 堆栈 / NVIC 及 startup.s 修改疑问
debug选项卡中的trace enable选项是灰色的无法勾选
STM32F407ZGT6的SD卡通过DMA控制时,无法从外部SRAM取数据
请问原子哥,STM32F407例程力,FFT测试章节里,计算时间统计正确吗?
STM32F407读写U盘出现程序卡死问题
我最近在用stm32f407做CAN通讯的回环+静默,但是现在显示可以成功发送数据,FIFO接收不到数据,这是什么原因啊
vscode如何使用CUBECTL
串口空闲+DMA接收GPS信号,空闲中断触发时间不对。
除非你很清楚而坚定的决定,你不再对该芯片做任何修改或调试了,就不要轻易设置LEVEL2.
一般可以考虑用在最终产品上,自己不动代码了,更不期望别人动它,包括窃取。
多谢解答。然后我比较奇怪的是,硬件是如何实现的这种不可逆和禁止某些行为。看文档,我理解option byte是可以擦除的,不可逆的话是不是可以通过 OTP的配置能做到不被修改了。但是其他RDP level 2下产生的禁止行为(比如保护等级1的保护生效,禁止从RAM和system memory boot,禁止jtag等),又是怎么做到的呢。在上电复位后但是cpu执行第一条指令前,是不是就要能把这些option byte的值从flash读出来,更新到某些寄存器上,然后让配置生效吧。
