![]() CAN的接线没有问题,H对H,L对L 波特率也没有问题,设的1Mbps 尝试发送数据后调试,发现寄存器显示这样的值,我只用了邮箱0,应该不会出现不是最高优先级的问题吧? CAN线就把主控板和电机驱动板接在了一起,应该只有两个节点 |
stm32支持canfd和dma结合使用吗
NUCLEO-F401RE板卡,连接USB,在KEIL下可以找到ST-LINK仿真器,也可以下载代码。在电脑上看不到NODE_F401RE的磁盘,有知道是什么原因?
程序进入HardFault_Handler求解
STM32CUBEIDE
This example describes how to configure the FMC controller to access the SDRAM memory in low power mode
STM32407 使用串口闲时中断+DMA方式接收最大接收字节是多少
USB_CDC_HOST 标准库里边USBH_DeAllocate_AllChannel()函数的疑问?
STM32部署机器学习算法硬件至少要使用哪个系列的芯片?
重新配置SCB->VTOR = 0x08010000后,再次复位,程序异常,发现不进tick中断,IIC读数卡死在准备查询循环中。
uboot初始化IIC1,跳转到应用程序中后,先读一字节AT24C04的数据,然后初始化IIC1(未复位),再读一字节AT24C04时,有概率一直检测到IIC处于busy状态。
软件方面考虑的话,可以跑跑官方例程先
电阻是必须的吗?我用的是stm32f427HII板,是dji的开发A型板,收发器好像是内置的
跟主控板连接的是一个电机的驱动板,不知道怎么确认有没有收到.但是电机没反应是真的
你这个开发板上有没有CAN驱动片?
STM32F427带2个CAN口, 使用时必须要外接CAN驱动片, 除非开发板上已经带了CAN驱动芯片.另外确认下到底用的哪组CAN.
用的CAN1CAN驱动芯片是指的收发器芯片吗?那个的话已经有了
必须要加120欧姆的电阻,你看看开发板有没有加这个,如果可以把开发板的原理图发一下。
