G474 HRTIM的6个Fault引脚能对应三个定时器的6个通道吗?
简单平稳过度-回顾2025&说说我心中的ST中文论坛
stm32 定时器外部时钟1的TI1FP1及TI2FP2的设置问题
STM32F1定时器中触发信号TRC的来源及选择配置是怎么样的
STM32G474VET6如何配置HRTIM的中心对齐模式
Error in final launch sequence: Failed to execute MI command: target remote localhost:61234
使用CubeMx第二次生成的代码编译时报错
无刷电机PWM输出配置
STM32G474 HRTIM 推挽模式下 关闭死区 在比较寄存器较小的情况下,存在输出脉宽直接到100%
基于STM32F103的HAL库实现USB(HID) OTA升级
1. 10HZ误差对于10M频率,相当于1个PPM的精度,这样精度的振荡器就很难找。而且要测量这样的频率,那么计数时钟的精度还要高于它,所以首先要有0.1个PPM的计数时钟源。也就是说参考时钟的精度要高于测试频率的精度。
2. 即使有了这个时钟,那么对于STM32F103C8T6来说,系统最高频率就是72M, 仅仅7倍于10M. 在测量时,不同时钟源对于定时器同步信号相应来说都有延迟,且不说系统时钟并非0ppm
所以综合起来,达到楼主期望的精度有很大难度。
以上只是我个人观点,仅供参考。如果大家有更好的思路,欢迎一起讨论
回答的非常专业
非常专业!
