在adc测量外部电压时,我想实现这样一个效果:如果adc测量值大于1v,则led亮;如果adc测量值小于1v,led灯灭。但无论是采用adc轮询还是adc中断模式,led灯式中亮不起来或者说不能灭掉。但我注释掉led灯相关的代码,从串口中得到adc确实是在测量外部电压值。只是为什么一旦加上led灯的代码,程序就不行了呢? |
中断产生的太过于频繁,用示波器看一次LED的控制引脚。建议不要在中断中处理,再加延时处理。人眼能看过来,最起码得在10ms以上。 |
降低检测的周期,每次检测电压值之后延时0.5~1秒后再检测,这样就能看清楚LED的亮或灭了,否则由于人眼的滞后性,跟不上LED的快速变化,就有可能产生常亮或常灭的假象。 |
| 中断只采集数据,数据的处理放到主循环里 |
可以将ADC的结果存贮下来,看看大数据的规律再决定LED灯怎样点亮。 |
STM32G071C8的ADC问题,测量6路交流信号,端口使用PA2-PA7,信号来自电流互感器次级用20欧电阻转为电压信号,并联T4,通过1K,104滤波后到ADC引脚,个别芯片出现PA3结果是固定值,即使直接把引脚对地短短接,结果也是2000多个数,可能是什么原因
STM32G4 ADC 注入通道间断模式异常
STM32F3系列SDADC外部触发 DMA运输的bug
实现最高速率 ADC 数据转 USB 传输
MCU的ADC进行电压采集时,外部输入阻抗最大能到多少?
在 main 函数里读取 ADC 采样数值
STM32L010F4P6的ADC多通道采集,采用扫描+DMA的方式,采集到不同通道的值会一起变化
Snow Rider: The Endless Winter Rush That’s Easy to Start
Ragdoll Archers: Physics-Based Bow & Arrow Chaos
STM32F103RCT6断电以后,ADC会漏电
