STM32F030K6T6这款芯片只有一个独立的ADC。在我的设计中,ADC时钟设置为12MHz,双通道采样,来回切换(设想中是每个通道采样一次切换一次),采样周期选了239.5倍的。目的是为了采一个电阻两端对应的ADC值,为保证数据的时效性,选择了采一次样,切换一次,近似看作同时采样。之后通过USART将采样数据发送给电脑,但USART发过来的数据在频率上与估算的相差很大,从预估的几十KHz到USART数据的一百多Hz,有点难以接受,想不通。 由于对STM32还是半懂不懂,实在拎不清通道的切换是否会改变采样频率?改变后的频率是否能够满足设计需求?本想着通过keil5仿真自己解决,奈何keil5似乎不支持F0系列芯片的仿真,只能发帖求助各位大佬。至于为何不选其他有多个独立ADC的STM32,主要是碰到这个问题,想弄清楚。 下图是部分配置,系统时钟频率是48MHz。第三张图片中被注释的代码才是我说的估算有47.6KHz的代码
STM32H743 的ADC线性校准问题
RST问题请教
stm32H503CBT6 ADC在某次上电后波动变大了一些。
HAL_I2C_Mem_Read_IT读取INA226多个寄存器只有第一个寄存器是对的,其他全为0XFF
STM32H747XG下载一次仿真器就检测不到,运行不能正常
STM8L的bootload中断向量表重映射
STM32L431CCT6芯片的ADC差分采集
在学习stm32,有哪些视频教程呢?想系统研究研究
STM32G474VET6如何配置HRTIM的中心对齐模式
请问怎么使用stm32+spi实现bissc通信?有大佬弄过吗?
首先这个在MDK5上肯定是可以仿真的,需要配置下管脚即可,在ADC中,你是想输出快一点的数据,可以修改采样周期,修改短一点即可输出速度变快,其次ADC应该是有一个自己的时钟的不会像主频那么快
