STM32H743 的ADC线性校准问题
sistao 提问时间:2025-12-17 10:15 / 未解决
最近在评估STM32H743的ADC性能,在测试有效位(ENOB)的时候发现,开启和关闭ADC的线性校准对性能测试的结果并没有影响。有没有遇到过这个问题的大神,请求解答一下,H743的ADC的线性校准是否起作用,该怎么确认有没有起作用?
在开启和关闭ADC线性校准的时候调用了下面一句话:
if (HAL_ADCEx_Calibration_Start(&AdcHandle, ADC_CALIB_OFFSET_LINEARITY, ADC_DIFFERENTIAL_ENDED) != HAL_OK) { Error_Handler(); }
可以确认的是,开启线性校准后,ADC_CALFACT2寄存器是有校准码的;如果不开校准,该寄存器值读出来是全0.
赞 收藏 评论5 发布时间:2025-12-17 10:15
5个回答
fafa1 回答时间:2025-12-17 10:56:21
STM32H743 的线性校准(CAL2)在绝大多数量产批次里确实“写了系数 ≠ 立刻看到 ENOB 提升”,这是目前论坛和实测里被反复验证的现象,原因可以归结为 3 点:
  1. 线性校准只能修正 INL 曲线里“可建模”的那一段 ,而 H743 的 INL 典型值已经做到 ±1 LSB 量级
    ,再修也只剩 0.1~0.2 LSB 的量,换算成 ENOB 不到 0.05 bit,自然被噪声淹没。
  2. CAL2 系数只在 “差分模式” 下生效;如果你接的是单端信号,或者差分负端没有精确共模,校准路径实际被旁路。
  3. 校准完必须 重新触发一次 ADEN=1 的转换序列 ,否则系数仍躺在 CALFACT2 里而未被采样开关真正加载 。
快速验证它“到底有没有干活”的办法:
  • 用慢速三角波(10 Hz 左右,INL 测试经典做法)做码密度直方图: – 先跑 65536 点,不开 CAL2,记下 INL_1。 – 再跑 65536 点,开启 CAL2 并软复位 ADC 后重新采样,得 INL_2。 – 如果 |INL_2| 比 |INL_1| 小 0.3 LSB 以上,说明线性校准已生效;差别 <0.1 LSB 就基本算“没肉眼可见收益”。
  • 或者直接把 ADC 配置成 差分输入、16× 硬件过采样、右对齐 16 bit 模式,用精密源给 0.8 V 和 2.2 V 两个 DC 电平,各采 1 k 点算均值: – 不开 CAL2 记 V1、V2; – 开 CAL2 后重新上电再测得 V1′、V2′; – 若两点误差都从几个 mV 掉到 1 mV 以内,也能确认线性段被修正。
一句话:H743 的线性校准 确实写了寄存器就生效 ,只是它只能把已经很好的 INL 再修 0.1~0.2 LSB,对 ENOB 的贡献被 11~12 bit 的噪声底直接淹没,所以看不出变化属正常现象;真想“看见”它干活,只能用上述静态 INL/DC 误差法,而不是 FFT 测 ENOB。
butterflyspring 回答时间:2025-12-17 11:41:58
从一些资料上看,ADC的线性和偏移误差与有效位【ENOB】没有直接的关系。
sistao 回答时间:2025-12-17 14:15:04
<br /> <br />
非常感谢您的回复。
有个问题想跟您请教一下,您提到在单端模式下校准电路被旁路,是不是可以说明在单端模式下无法进行线性校准?还是说在单端模式下线性校准一直被使能,无法关闭?
sistao 回答时间:2025-12-17 14:24:04
<br /> <br />
感谢您的解答。我在测试ENOB的过程中,信号是162Hz的正弦波,峰峰值3V,偏置1.65V。H743的VREF是3.3V,16bitADC工作频率25MHz,采样时间为1.5个ADC时钟周期,采用单次触发,触发频率是1MHz。请问我这样测试ENOB的方法是否可行?
xmshao 回答时间:2025-12-18 10:48:04
ENOB 反映的是 ADC 在噪声和失真条件下的有效分辨率;
校准负责消除偏移和增益等系统误差,使输出更贴近真实输入;
而决定 ENOB 的关键在于参考电压品质、采样时间配置、前端驱动能力、电源/地设计等;
