当使用ST-LINK直连的时候,芯片能工作,当从Voltage给3.3V供电时,无法工作,这个有什么问题吗?
你检查一下 是不是 二极管压降太大,导致VCC 太低
fafa1 发表于 2026-4-7 16:06 你检查一下 是不是 二极管压降太大,导致VCC 太低
有一部分这个原因,VCC必须在3V以上才能工作,而且必须上电以后进行一次手动复位,不知道是什么原因
这个必须得上电以后进行一次手动复位
没看到你mcu的电源怎么连的。vcc可不一定是mcu的电源
Xa__ 发表于 2026-4-7 16:18 这个必须得上电以后进行一次手动复位
NRST管脚在芯片内部有上拉,只需外接一个0.1uF电容对地即可,为何要连接大电容还上拉到VCC?
[md]增加可靠性,同时提高速度
仅仅是上电复位,这样做对这两点有害无益,请参考官方设计
但是考虑到:1. 如果NRST(并非必须)连接了调试器或复位芯片,那么调试器去拉低这个引脚就很难了(有个10uf 电容)
2. 内部发生复位时,这个脚由内部驱动拉低,但是由于外部有大电容,放电比较多,对这个脚有伤害。
考虑到上面两点,这个电容不易太大。
除了检查VCC值外,会不会Voltage没有给到MCU?
还有就是你的电源 地 没处理好?不妨检查下。
把10uF换成1,就可以提高速度,真就是官方的方案,怎么就成了非官方了。
