STM32G071WakeUp中断配置为1秒,但实际中断频率却小于1秒
真情永存 提问时间:2021-11-6 12:01 / 未解决
之前用F1的RTC时,有一个秒中断功能,即每一秒产生一个中断,可以在中断里面刷新时间。现在G071的RTC没有了秒中断的功能,查询类似M0内核的F0系列,发现有一个WakeUp中断可以配置成1s中断一次,于是使用CUBEMX进行配置,
按上图参数进行配置,然后再中断里对一个变量进行累加,当秒值为0时开始累加,在秒值为50时,累加值只有30多,明显是慢了。
然后修改Wake Up Counter的值,将其修改为1023,再次测试,却发现效果一致。
赞 收藏 评论3 发布时间:2021-11-6 12:01
3个回答
butterflyspring 回答时间:2021-11-8 14:37:22
看看时钟源是不是选择到了LSE,默认内部时钟源是LSI。
废鱼 回答时间:2021-11-10 09:07:43
如果不是为了唤醒使用,建议不用改功能,用TIM定时器做秒计数比较好。
真情永存 回答时间:2021-11-17 16:15:25
<br /> <br />
时钟源是选择的LSE,正常RTC走时功能是正常的,比如我设置一个初始时间,运行5分钟后,再读寄存器的时间,刚好也是过了5分钟,是没有偏差的。
