为了能方便使用Discovery Kit特地买个转接头
STM32G071 UBS TypeC Discovery Kit的测试
我有同款型号标签,为什么2个标签显示不一样?
找到了STM32G071 USB TypeC Discoverty Kit用户手册
为什么测量的电流差距会那么大?
初识STM32G071 UBS TypeC Discovery Kit
这块STM32G071 UBS TypeC Discovery Kit该如何玩?
STM32G0B1RBT6 上 I2C 通信中的信号缺失问题
STM32G071C8的ADC问题,测量6路交流信号,端口使用PA2-PA7,信号来自电流互感器次级用20欧电阻转为电压信号,并联T4,通过1K,104滤波后到ADC引脚,个别芯片出现PA3结果是固定值,即使直接把引脚对地短短接,结果也是2000多个数,可能是什么原因
STM32G030F6P6TR 48MHz下Flash擦写必HardFault?官方库疑似有坑,求勘误或替代方案
kemi的解答:
Keil 的优化等级决定了编译器在生成目标代码时所做的优化程度,直接影响代码的执行效率、体积以及调试的便利性。以下是各优化等级的核心意义:
🔧 常见优化等级及其意义
表格复制
🧠 总结建议
表格复制
如需进一步控制优化行为,Keil 还支持对单个文件或函数使用
#pragma OPTIMIZE(x)进行局部优化设置关于这个问题,你可以看看相关IDE的编译手册。
这里的-O0表示不做代码优化,适合开发调试阶段。
禁用所有优化,编译和build速度最快。
生成的代码与源代码高度对应,便于单步调试和问题定位。
代码体积大、栈使用多,包含大量“死代码”(未用到的代码也会被编译进来)。
运行速度最慢。
适用场景:
开发初期、调试阶段、单步跟踪、定位复杂bug时。
完成调试和功能验证后,可以适当调高优化等级。
而-Ox表示有对源代码进行不同程度优化,x越大,优化等级越高,优化越厉害,兼顾性能和代码大小,源码跟生成代码的对应性越差,这样往往是为了追求更快的执行速率。但是,有个问题就是调试体验差,我们可以发现当优化等级越高时,很多调试做不了。还有,优化等级越高对我们程序员写代码的规范度、严谨度也有更高的要求!!
<br /> <br />
有说产品端不要同-O0,推荐用-Os。优先级高的话确实需要代码写的好。
