CMSIS里提供的GCC ld链接文件疑问
huahuahnu 提问时间:2025-11-4 17:14 / 未解决
请教一下ld文件中,官方写的是.stack(NOLOAD) 或者 .heap(NOLOAD),但我有看到别人会改成使用(COPY),我不理解什么情况下堆或栈需要改成用(COPY)?
.heap (NOLOAD) :
    . = ALIGN(8);
   __end__ = .;
   PROVIDE(end = .);
   . = . + __HEAP_SIZE;
   . = ALIGN(8);
   __HeapLimit = .;
} > RAM
赞 收藏 评论3 发布时间:2025-11-4 17:14
3个回答
fafa1 回答时间:2025-11-4 18:39:07
Kimi的答案:
这是一个非常细节但关键的链接脚本(.ld 文件)问题,涉及到 嵌入式系统中堆(heap)和栈(stack)的内存布局与初始化行为 。
✅ 先解释 (NOLOAD) 的含义:
在 GNU LD 脚本中:
(NOLOAD) 表示:这段内存区域不占用任何加载空间(即不会出现在 ELF 的 loadable segment 中),也不会被初始化。
换句话说:
  • .stack(NOLOAD) 或 .heap(NOLOAD) 只是在链接时分配地址空间 ,但不会生成实际的段数据 。
  • 这些区域不会被烧录到 flash ,也不会被启动代码清零或初始化。
  • 适合用于运行时动态使用的内存区域 (如堆、栈),因为它们不需要初始值。
❓那 (COPY) 是什么?
(COPY) 是一个非标准的、社区常用的“伪指令” ,它不是 GNU LD 官方支持的属性 ,但在某些工具链或环境中被“借用”来表示:
这段内存区域需要被启动代码初始化(如清零或拷贝初始值),即使它不在 flash 中。
换句话说:
  • 使用 (COPY) 的人,通常是想让链接器生成一个段,告诉启动代码:这块内存需要处理 。
  • 但实际上,LD 并不会因为 (COPY) 就自动帮你初始化 ,它只是不标记为 (NOLOAD) ,从而让这段内存出现在 ELF 的段表中 ,可能被启动代码识别并处理 。
✅ 总结:什么时候用 (COPY)?
表格复制
场景 是否用(COPY) 原因
堆/栈只是运行时占位,不需要初始化 ✅ 用(NOLOAD) 不占用 flash,不初始化,节省空间
你想让启动代码主动清零或初始化 堆/栈区域 ❌(NOLOAD) 会跳过它 → 改用 (COPY) 或不加任何属性 让这段内存出现在段表中 ,启动代码可以遍历段表并清零
你在用某些RTOS 或 bootloader ,它们要求堆/栈区域被初始化 ✅ 用(COPY) 或不加属性 让启动代码能“看到”这块内存
✅ 举个例子:
✅ 默认做法(大多数 STM32 项目):
ld复制
.stack (NOLOAD) :
    . = ALIGN(8);
    _sstack = .;
    . = . + STACK_SIZE;
    . = ALIGN(8);
    _estack = .;
} > RAM
  • 栈只是占位,不需要初始化,NOLOAD 是合理的 。
❗但如果你有一个安全 bootloader ,它会在跳转到 app 前清零所有 RAM :
  • 它可能会遍历 ELF 的段表,找到所有可写的、需要初始化的段 。
  • 这时如果你用 (NOLOAD),这段内存不会出现在段表中 ,bootloader 就不会清零它 。
  • 于是你可能会故意去掉 (NOLOAD) ,或写成 (COPY),让这段内存被“看到” 。
✅ 结论一句话:
用 (COPY) 的人,通常是想让堆/栈区域被启动代码或 bootloader 初始化,而不是完全忽略它。
但请记住:
  • (COPY) 不是官方语法 ,只是社区约定俗成 ;
  • 它本质上就是不加 (NOLOAD) ,让段出现在 ELF 段表中 ;
  • 是否真正被初始化,取决于你的启动代码或 bootloader 是否处理它 。
huahuahnu 回答时间:2025-11-5 08:38:21
<br /> <br />
请问 “kimi的答案”是在哪里搜索的吗?
fafa1 回答时间:2025-11-5 09:16:22
我用的 Kimi.ai 搜索的 (https://www.kimi.com/)
