公司量产机型,量产有1年多了,月均千台,其中一块主板用的STM32F051C8T6, 近来发现了一个关于STM32单片机的罕见问题(不确定以前时候也出现过只是没发现),电源电压正常都在3.3V,但是单片机所有AD输入口(每个板子用到4个AD口)的电压都变成2.8V左右,大约每100台会有一台出现此问题,见下图:WENDU2接单片机AD输入口,CN10端子断开不接任何东西,R65上端测试正常为3.3V,R65下端就变成了2.8V,造成ADC测试不准确,特别是满量程最高只能到2.8V, 好像单片机内部有电阻,又或者像AD模块损坏,请问有人遇到过这种现象吗,已经确定是芯片损坏,因为换过芯片问题解决,就是想知道可能是什么原因造成的芯片损坏?
现在我怀疑的点有以下: 1 PCB供应商采购了非正品单片机,因为近来STM32缺货厉害,供应商曾经跟我们说过他们也是到处采购,不确定来源的可靠性 2 PCB供应商生产设备或者生产过程中生产工艺对芯片造成了损伤,或者焊接问题 3 电路硬件设计存在缺陷,唯一一个怀疑点是有几个单片机引脚没有保护直接使用了,如下图(TDS_PIN2,TDS_PIN1直接作为输出口使用控制输出高低电平,这俩引脚没串电阻保护是为了测试准确性,TDS_VALUE直接接单片AD输入口,这个引脚应该串接个大电阻这个确实是疏忽了,不知道影响大吗, CN12这个端子接的是位于一个水罐中的探针),但是单片机内部自带保护钳位二极管,所有芯片有问题的都是ADC,TDS_PIN2,TDS_PIN1输出正常
STM32G071C8的ADC问题,测量6路交流信号,端口使用PA2-PA7,信号来自电流互感器次级用20欧电阻转为电压信号,并联T4,通过1K,104滤波后到ADC引脚,个别芯片出现PA3结果是固定值,即使直接把引脚对地短短接,结果也是2000多个数,可能是什么原因
STM32G4 ADC 注入通道间断模式异常
STM32F3系列SDADC外部触发 DMA运输的bug
实现最高速率 ADC 数据转 USB 传输
MCU的ADC进行电压采集时,外部输入阻抗最大能到多少?
在 main 函数里读取 ADC 采样数值
STM32L010F4P6的ADC多通道采集,采用扫描+DMA的方式,采集到不同通道的值会一起变化
Snow Rider: The Endless Winter Rush That’s Easy to Start
Ragdoll Archers: Physics-Based Bow & Arrow Chaos
STM32F103RCT6断电以后,ADC会漏电
