【经验分享】STM32F4开发板简介
STMCU小助手 发布时间:2021-12-6 10:25
01. STM32F4开发板的资源图. q2 O4 Q9 T9 G) D3 k9 |  [
/ B/ S" W+ p9 w6 S4 Z+ ~
# x7 Q3 a  K% F3 W* y
7 d% n# {) p  o0 BALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板,资源十分丰富,并把 STM32F407的内部资源发挥到了极致,基本所有 STM32F407 的内部资源,都可以在此开发板上验证,同时扩充丰富的接口和功能模块,整个开发板显得十分大气
8 c( q4 @3 ~; a9 T0 L7 |, |6 x3 ^4 T9 E7 L# C! B$ ~+ b2 D( _
02. STM32F4开发板板载资源
* c& r& e6 m9 d/ NALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板板载资源如下:
7 B1 o/ B* H- |- d3 @  V$ Y
4 c+ f! F2 N8 N' `" y: m9 X◆ CPU:STM32F407ZGT6,LQFP144,FLASH:1024K,SRAM:192K;
4 k5 N" s9 F/ t: I5 I$ H◆ 外扩 SRAM:XM8A51216,1M 字节6 o3 J' v* T4 K5 }& L$ U% ^/ w
◆ 外扩 SPI FLASH:W25Q128,16M 字节
& m  c# n& I0 o7 t: T◆ 1 个电源指示灯(蓝色)) M$ F3 [$ ~! w7 Z# s
◆ 2 个状态指示灯(DS0:红色,DS1:绿色)
7 Y; L# z3 j  }9 \# D% ]) D◆ 1 个红外接收头,并配备一款小巧的红外遥控器6 m. {2 U- Q  d& W  f- l- {  g
◆ 1 个 EEPROM 芯片,24C02,容量 256 字节
* I. ]+ l- K" C; R; U◆ 1 个六轴(陀螺仪+加速度)传感器芯片,MPU6050
: K4 W! O+ v5 y6 r5 p  u- l7 _' V◆ 1 个高性能音频编解码芯片,WM8978
$ t  F) y0 {* b/ P# C◆ 1 个 2.4G 无线模块接口,支持 NRF24L01 无线模块% U3 d, j* j6 o' c+ ]' Y. c
◆ 1 路 CAN 接口,采用 TJA1050 芯片# _/ U7 t; ]3 ]0 d$ r) T6 j- Z
◆ 1 路 485 接口,采用 SP3485 芯片9 g" X  {2 U0 _, r
◆ 2 路 RS232 串口(一公一母)接口,采用 SP3232 芯片
% x5 @; _8 }& G( ], a9 d) F◆ 1 路单总线接口,支持 DS18B20/DHT11 等单总线传感器
3 D( X8 g+ r! ~◆ 1 个 ATK 模块接口,支持 ALIENTEK 蓝牙/GPS 模块
7 ]* Q0 b( d$ k% H. j5 i◆ 1 个光敏传感器
: o, T$ k8 F: P  d: M# S. ^  m8 f◆ 1 个标准的 2.4/2.8/3.5/4.3/7 寸 LCD 接口,支持电阻/电容触摸屏
9 t& I+ I5 {) @0 j; A! D7 x◆ 1 个摄像头模块接口+ O* _. U5 M* p# ^
◆ 1 个 OLED 模块接口
1 a/ ~% |; ?% n/ _, j9 g$ f$ E; N& g* N◆ 1 个 USB 串口,可用于程序下载和代码调试(USMART 调试)9 J7 T  y; a; W* L! A( t
◆ 1 个 USB SLAVE 接口,用于 USB 从机通信* b$ n# {, p5 Z( }* Q
◆ 1 个 USB HOST(OTG)接口,用于 USB 主机通信
2 C- X% @/ Z( k2 Y4 M9 \- \2 x◆ 1 个有源蜂鸣器
3 J0 F$ S! H/ ?9 x3 X% P◆ 1 个 RS232/RS485 选择接口: n9 `5 Y2 x. `0 ~9 V7 b
◆ 1 个 RS232/模块选择接口
6 _' C2 D5 d; c7 s! N9 r1 n◆ 1 个 CAN/USB 选择接口
( |; R0 E3 e, |* E& K7 ?7 b◆ 1 个串口选择接口
3 t6 ^# ], }. V* b7 B4 c9 \. U# r◆ 1 个 SD 卡接口(在板子背面)
" G9 B* i! i  M7 F" w◆ 1 个百兆以太网接口(RJ45). e0 {* ^% u8 z$ {
◆ 1 个标准的 JTAG/SWD 调试下载口
+ o& }% |1 E- D$ x5 ~◆ 1 个录音头(MIC/咪头)* t) x0 z( |3 ~0 r6 R
◆ 1 路立体声音频输出接口8 E/ W( ?* k6 J% P: g3 L! q8 U
◆ 1 路立体声录音输入接口
' W2 H" ~$ T) k5 `* E; C! a◆ 1 路扬声器输出接口,可接 1W 左右小喇叭$ x. t/ z# T! e2 r8 g1 G  r
◆ 1 组多功能端口(DAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPAD)* H/ ^+ E% B& V# }, y2 I$ u6 f
◆ 1 组 5V 电源供应/接入口$ z2 a1 ^% I2 ]1 k: H. ?
◆ 1 组 3.3V 电源供应/接入口
- J* Q; N6 O; c1 u◆ 1 个参考电压设置接口
+ }! `( b5 A8 X# y6 r◆ 1 个直流电源输入接口(输入电压范围:DC6~16V)  `% Z8 d1 P- z( g
◆ 1 个启动模式选择配置接口% o: ]+ K- k* @* s! [4 m. @
2 O7 L5 D9 b2 G& R◆ 1 个 RTC 后备电池座,并带电池: T' X! D* o. q. w4 J+ S
◆ 1 个复位按钮,可用于复位 MCU 和 LCD
% `, B2 [$ n0 B" X: a! v: _◆ 4 个功能按钮,其中 KEY_UP(即 WK_UP)兼具唤醒功能% ]4 n. C: J" Y7 }% Q; Z
◆ 1 个电容触摸按键
# N( Z6 A; ]) l1 a◆ 1 个电源开关,控制整个板的电源
( I# f9 D  E' G0 x" a7 e◆ 独创的一键下载功能0 D8 j% v8 b) _% i3 D, a
◆ 除晶振占用的 IO 口外,其余所有 IO 口全部引出5 n1 n1 e0 ]' P/ A* U
- J. c8 L2 z, y  F; Y03. STM32F4部分资源说明/ T/ t0 V, P! P6 H. t0 A
3.1 JTAG/SWD
' e; x! i4 x2 E4 I6 D
' G& V# g) p6 h; yALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板板载的 20 针标准 JTAG 调试口(JTAG),该 JTAG口直接可以和 ULINK、JLINK 或者 STLINK 等调试器(仿真器)连接,同时由于 STM32 支持SWD 调试,这个 JTAG 口也可以用 SWD 模式来连接。用标准的 JTAG 调试,需要占用 5 个 IO 口,有些时候,可能造成 IO 口不够用,而用 SWD则只需要 2 个 IO 口,大大节约了 IO 数量,但他们达到的效果是一样的,所以我们 强烈建议仿用真器使用 SWD 模式!
6 ^- ]( I8 L) T/ g; T2 @2 G: G
3 w# h* z: d/ j4 n* ^/ K3.2 STM32F407ZGT6
" t' g  `4 n( g1 h# t  _2 b1 _2 W( Z2 U4 n
开发板的核心芯片(U4),型号为:STM32F407ZGT6。该芯片集成 FPU 和 DSP 指令,并具有 192KB SRAM、1024KB FLASH、12 个 16 位定时器、2 个 32 位定时器、2 个 DMA 控制器(共16个通道)、3个SPI、2个全双工I2S、3个IIC、6个串口、2个USB(支持HOST /SLAVE)、2 个 CAN、3 个 12 位 ADC、2 个 12 位 DAC、1 个 RTC(带日历功能)、1 个 SDIO 接口、1 个FSMC 接口、1 个 10/100M 以太网 MAC 控制器、1 个摄像头接口、1 个硬件随机数生成器、以及 112 个通用 IO 口等。# e$ l4 H6 L  T; e4 Q4 r
+ j/ Q+ ~1 L( y# o" g
9 _4 e9 l2 V, s- P4 N
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-12-6 10:25
