NFC在汽车领域的应用,NFC Forum CR13如何为汽车门把手提供无线钥匙
STMCU-管管 发布时间:2021-12-22 17:02
NFCForum发布了Certification Release 13 (NFC Forum CR13),该版本强制执行了3.0版的设备要求。与NFC Forum CR12相比,其中一个新增功能为支持用于车门的CCC(车联网联盟)数字钥匙读卡器和智能手机上的数字钥匙CE(卡仿真)。简言之,CR13将确保汽车制造商使用NFC提供互操作钥匙系统。其他功能这里不再赘述。我们将探讨CR13对汽车行业及其消费者的重要意义。
NFCForum CR13:非接触式车钥匙目前存在哪些问题?
消费者受专有系统支配。一种汽车模块可能只适用一代手机,但较新的汽车可能有不同的要求。因此,缺乏行业协调可能让客户对新技术敬而远之。NFC Forum CR13也致力于让车钥匙更实用。例如,即使手机处于低功耗模式,也能够强制使用钥匙。当智能手机处于关机模式并显示要求用户为手机充电的图标时,制造商必须维持NFC操作的最低电量。因此,将智能手机作为车钥匙时,用户无需担心电池寿命。
NFCForum CR13:解决互操作性问题,以实现大规模使用
NFCForum CR13背后的原因
符合NFC Forum CR13要求的手机也为满足CCC要求做好了准备。此外,大多数符合CR12和EMVCo支付要求的智能手机应该也能通过CR13认证。因此,新的认证版本基于现有的标准,致力于提供更强大的互操作性。同样,意法半导体的ST25R3920提供最先进的波塑形功能,此功能现在对于NFCForum CR13读取器必不可少。事实上,在将NFC卡用于支付时,EMVCo3.0标准已进行了严格的波塑形单调性测试。NFC Forum近期正在努力协调各标准之间的测试协议。
波塑形用于调节信号以更好地匹配PICC(接近集成电路卡)参考。其目的在于避免超调和通信错误。简言之,它可以微调读卡器和卡之间的耦合操作而无需重新匹配。对于汽车制造商而言,波塑形对于新认证版本更严苛的标准至关重要。对于消费者而言,此标准意味着手机与门锁之间的可互操作性将得到进一步的提升,从而改善用户体验。
NFC Forum CR13的使用
传统上,产品从认证发布到实现大规模使用,大约需要花费三年。但是,NFC Forum正在延长制造商使用CR13的限期。当前,从旧认证版本迁移到新版本的期限为72个月(而非18个月)。NFC Forum考虑到汽车行业的开发周期将进一步延长。
但是,实际的用时可能并不需要那么久。目前发布的大多数智能手机兼容NFC Forum CR13。制造商只需发布软件更新,便能使其操作系统符合标准。同样,用于打造兼容的读卡器的硬件和软件也已就位。例如,意法半导体提供了用于ST25R3920的RF抽象层STSW-ST25RFAL002,以便创建兼容CR13的读卡器。
NFCForum CR13:想象一下NFC门锁、中控台等
NFC车钥匙读卡器的特别之处在于其通用性
车载NFC模块位于三个主要位置:门把手、前后车窗之间的B柱以及车内的中控台。前两者通过锁住车门来控制对车辆的访问,并允许采用特殊设计。门把手内部的空间很小,因此需要纤薄型组件和天线;而B柱可使用大四倍的线圈。三个位置分别扮演着不同的角色。例如,中控台中的模块可以对智能手机进行身份验证,以便自动调整座椅位置。此外,将汽车与青少年的手机配对时,父母也可以设置各种速度限制。
决策者和设计师可能会误认为这三个位置需要完全不同的系统。ST25R3920等读卡器IC的优势在于其能够同时适用于这三个区域。例如,设备的工作温度范围为-40 ºC到+105ºC,可同时适应室内和室外的工作环境。从门把手到中控台,ST25R3920可轻松安装到车内的任何位置。仅有一个IC意味着只需认证一个组件,这大大简化了设计与操作。
意法半导体设计NFC模块的独到之处在于其常规化的设计途径
对ST25R3920感兴趣的客户可以购买便宜的X-NUCLEO-NFC06A1扩展板。该平台使用了ST25R3916,除未通过汽车认证外,其余情况完全相同。我们甚至提供了兼容MISRA-C的固件STSW-STM8-NFC5,用于测试NUCLEO-8S208RB基板。此外,我们还在eDesign Suite中提供了天线匹配图形用户界面STSW-ST25R004以及独立天线匹配工具,以进一步方便开发。
以强大的硬件和软件生态系统为基础,从而缩短上市周期。例如,仅凭X-NUCLEO板,开发人员便能够利用自动天线调谐和超低功耗唤醒序列。然后,工程师可在最终设计中添加相同的组件,移植其在开发板上使用的代码。因此,我们不只提供产品,还提供了应用途径。
几年前,工程师需要说服决策者在车辆中使用NFC。后来,梅塞德斯在其E级车型中采用了我们的ST25R读卡器。现在,随着无钥匙进入和智能手机配对的普及,读卡器得到了管理层的广泛青睐。因此,成功的设计不会过时,并能够预测行业的发展方向。ST25R3920 NFC读卡器和STM8 MCU已经能够用于打造NFC Forum CR13读卡器。因此,对这些组件进行投资将获得多年的回报。
赞 收藏 评论1 发布时间:2021-12-22 17:02
朱贵和 回答时间:2021-12-30 16:56:33
期待新技术的应用.
