发布时间:2022-1-11 19:52
我们知道STM32F4当中有个CCM内存,如图所示,这个内存是挂在D总线上直接和内核相连,因此除了内核之外谁都不能访问,那么我们怎么将其利用起来呢?网上这个资料还真的很少,今天我就给大家分享一下,献给那些还不知道的人,如有错漏,还请指正。& v! ^& g; ~. T# U* O' y8 E , n1 f& I( D/ J2 ?; ?- v 9 z& J, u8 I* M9 L. D) \7 O( k2 @ K( i# ?4 U& h) y% U 首先,我们可以使用Keil的设置选项,将IRAM2打勾,让编译器选择什么时候使用这个内存。显然,我们还可以将这两个地址修改一下,将IRAM1改为0x10000000,这样,编译器就会优先分配CCM内存。4 @* ]4 ?0 Z, r; d# h # Y. v) ?9 b3 |1 u* T2 T ![]() $ ^9 F) t3 A7 \- ` 我们来看看结果,在MAP文件中,表明确实使用了这段内存,但是因为我们使用的内存较少, 还没有用到CCM。 ![]() 这种自动分配的方式有什么问题呢?这段内存是内核专有的,除了内核任何其它总线都不能访问,这就意味着,一旦编译器将数据分配到CCM中,而同时使用了DMA访问,显然会出问题。 $ m. m. m' K9 B, ~" P 于是我们就想到了自己分配这段内存,__attribute__((at(address)))这个语句就是专门干这事的,然后我们可以这么做:
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码 $ _9 f9 G. T) | 再次编译以后,发现确实如我们所愿,我们将一段数据放在在了CCM内存中:
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码 % k R7 Z- I1 \' Z6 k, }* K 太好了,那么我们能不能将FreeRTOS的数据放进CCM中呢?将FreeRTOS要使用的内存全部移到CCM中,使其成为专有内存,显然会提高FreeRTOS的运行速度。' z" R, G" k# w 9 [8 N* V5 J' E 那么怎么放?首先我们想到了heap4.c这个文件当中有这么一段:. L+ c; {, i: T# y$ A X# \
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码 这是FreeRTOS中堆内存的分配,我们可以加入__attribute__将其放进CCM中,这样做没有问题,但是去修改FreeRTOS的源代码显然不是明智之举。事到如今,我们只能自己定义链接器的储存器映射了。2 ^$ B4 N- A7 U/ c* X! _ 6 t: ~ P# i% `7 j- c% B6 s 修改Keil的Linker选项,我们把Use Memory Layout from Targer Dialog的钩去掉。 2 s7 n s+ [% s% \! `8 {* g& Y " P3 K: _, f$ Q& \$ Y. y8 f$ ?; q( M 然后在Objects的目录中找到一个后缀为sct的文件,打开之后如图所示:7 q3 E. |* g I0 R5 d : j: u1 f8 V9 [2 x/ T( P b9 z ![]() ( Z6 E6 w( R) r5 P: I: S% { 由于我们只需要将RTOS的数据放入CCM中,于是我们可以这样修改,CCM_IRAM的名字是我自己取的,你可以改成任何你喜欢的,比如什么LOVEYOU之类的: / h. D E( ^4 g6 n ![]() 然后在链接器中选择我们自己的文件: 7 F1 D$ H) B' M/ |7 u ![]() 1 ^. W+ G, l& X; Y, y2 V3 \$ B 现在,映像文件变成了这样: 2 n& V4 e# Y0 ~0 J. J) Y' a+ j# U; E( y 是不是很简单呢?系统堆栈仍然在主内存中,而FreeRTOS的堆内存已经移到了CCM中,由于互不影响,这里我分配了50K的空间专门给FreeRTOS使用。我们甚至还可以配置MPU将这段内存配置为特权级,避免一般任务修改等等,怎么使用,那就是你的事了。 |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之四:用一个定时器同步另外两个定时器输出PWM
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之WIFI实时时钟
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之指纹识别!
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之环境空气质量监测
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之人体实时运动信息监测!
【逢7发帖赢大礼】全网最简单的Arduino_STM32开发环境搭建教程!
STM32F4中文用户手册
STM32F400、STM32F402 Cortex-M4超值单片机
