目前通过CubeMx工具配置PA2、PA4管脚为普通IO输出,默认电平分别为高电平、低电平,其自动产生的代码如下,严格意义上来讲应该是先配置IO管脚功能(如IO输入、IO输出、模拟、功能复用),再配置普通IO输出管脚默认输出电平状态,而通过CubeMx工具配置GPIO顺序则是相反的,请问下这里是否存在设计不严谨地方?正确配置顺序是怎样的?谢谢 static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; / GPIO Ports Clock Enable / HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); /Configure GPIO pin Output Level / HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); /Configure GPIO pin Output Level / HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); /Configure GPIO pin : PA2 / GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /Configure GPIO pin : PA4 / GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); } |
Wordle Unlimited Brings Endless Word Puzzle Challenges Every Single Day
无源晶振开关电路设计
哪位熟悉STM32F302系列,需实现PWM输出,在上升沿触发ADC采样并DMA存储(有偿求助)?
商城兑换的F334开发板
STM32F302中ADC双重交替模式采样频率问题?
MCSDK 6.2.1 位置模式过冲
STM32F334使用cubmx配置,晶振无法起振
STM32F303的CAN的初始化问题
商城的F334开发板是电源开发板么,还是只有基础外设板载
请问下这款芯片的具体型号
只要先把时钟开了,寄存器可以正常写就可以了,不存在先后。
如果MCU上电后直接调用HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);接口函数配置管脚为输出,而不再控制该管脚输出电平状态,此时该管脚一般为什么状态?另外配置管脚为输出后从设计上是不是应该默认配置下管脚为高电平或低电平更好?
[md]如果先做GPIO模式配置,再拉写输出电平,这样就有可能初始化完毕的默认电平跟我们期待的不一致,
【一般来讲这个时间会很短】,如果我们先做输出电平的写操作,然后配置GPIO模式,模式写完后,GPIO的电平也就马上生效了。 显然,目前做法更佳。
[md]那对于普通IO输出模式的场景,若仅仅配置了输出模式并未配置默认输出电平,这种情况下输出电平是怎样的?因为之前工作中遇到过 “对于未使用的电平因未配置默认输出电平”导致信号干扰引入导致一些异常
