【经验分享】stm32之Systick(系统时钟)
STMCU小助手 发布时间:2022-1-20 21:23
Systick的两大作用:
  1、可以产生精确延时;
  2、可以提供给操作系统一个单独的心跳(时钟)节拍;
通常实现Delay(N)函数的方法为:
  for(i=0;i<x;i++)
  对于STM32系统微处理器来说,执行一条指令只有几十ns(纳秒),进入for循环,要实现N毫秒的x值非常大;而由于系统频率的宽广,很难计算出延时N毫秒的精确值;针对STM32微处理器,需要重新设计一个新的方法去实现该功能,以实现在程序中使用Delay(N);
  cortex的内核中包含一个SysTick时钟,SysTick为一个24位递减计数器;SysTick设定初值并使能后,每经过1个系统时钟周期,计数值就减1;计数到0,SysTick计数器自动装载初值并继续计数,同时内部的COUNTFLAG标志会置位;触发中断(前提是中断使能);
  如果外部晶振(即外接的晶振)位8Mhz,经过内部9分频;系统时钟则为72Mhz(cpu的时钟);SysTick的最高频率为9Mhz(cpu时钟的8分频);在这个条件下;如果设置SysTick值为9000;而SysTick是9Mhz;则能产生1ms的时间基;即SysTick产生1ms的中断;
' z! i% P% e2 k6 i, J2 a  c
  SysTick相关的寄存器:
  CTRL:  SysTick控制和状态寄存器;
  LOAD:  SysTick重装载值寄存器;
  VAL:   SysTick当前寄存器;(重新写入的时候;会把状态寄存器的FLAG清零)
  CALIB:  SysTick校准值寄存器;
SysTick设置步骤:(使用ST的函数库使用Systick的方法)
  1、调用SysTick_CounterCmd()失能SysTick计数器;
  2、调用SysTick_ITConfig()失能SysTick中断;
  3、调用SysTick_CLKSourceConfig()设置SysTick时钟源;
  4、调用SysTick_SetReload() 设置SysTick重装载值;
  5、调用SysTick_ITConfig() 使能SysTick中断;
  6、调用SysTick_CounterCmd()  开启SysTick计数器;
: p+ i, r' n# U; {8 w1 X0 Y
  1. /*Include---------------------------*/
    : Y, I& `& Y% @2 K( _
  2. #include"stm32f10x_lib.h"        //包含所有的头文件" S# s' S1 T* C* L+ y
  3. #include<stdio.h>
    3 W: e; B/ l) N% [7 L! r9 `/ a
  4. . [7 K6 }$ i( _. t' _, ^$ l' j" E
  5. //----------------函数声明--------------------
    # C) f+ `; y  A4 K4 b
  6. void Delay_MS(u16 dly);
    ; s+ W0 e* Y; a7 J7 K9 S6 ^* v5 b/ R- }
  7. void RCC_Configuration(void);* y1 E4 _3 B/ j
  8. void GPIO_Configuration(void);
    3 N  X: V- a- z1 y
  9. void USART3_Configuration(void);
    $ S  c0 X6 a9 b
  10. ) a1 \1 @/ k& s% G9 Y2 C3 r
  11. / c, d1 n$ E% a0 E
  12. u8 tab[] = "hello welcome to class !";9 k, M4 Q% `. u( F' i9 n0 n
  13. - z8 U+ n/ @- X( _: R: X7 q# r
  14. void SYSTICK_Configuration(void)1 [+ v- d2 C7 u" P! ~
  15. {
      e# a; O. B4 a
  16.     SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
    * a9 _9 ^5 i* N! M; E
  17.     SysTick_ITConfig(DISABLE);  j; i! i9 M* |$ a) o5 @+ b  o7 }* V2 j9 z
  18.     SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);" c2 x9 {5 u5 U, S
  19.     SysTick_SetReload(9000*1000);
    " X& w+ Z, R) u/ u5 P1 ]+ `6 U
  20.        SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
    : O5 K4 C& e. P+ x) w2 _" u
  21. - u5 h+ x  U# z! S& }; H0 j; U
  22.     //*************打开systick时钟,但是由于systick时钟是默认开启的;* y9 C% R7 N0 N% a- ~# l- u
  23.     , N, K$ X8 f+ ]' M
  24. }      / W5 ]% X8 v. J- Y% s( t% M& V7 a
  25. " W! h% F3 e7 d
  26. ' V+ |8 v$ E- g* b9 k& |
  27. /*******************************************************************************
    $ R7 K) A! ]9 S
  28. * Function Name  : main4 V9 X$ @4 F$ p( _  a7 `# a
  29. * Description    : Main program.
    % f1 S1 _5 m9 w0 T7 R/ m
  30. * Input          : None
    8 L. b- o; z7 t/ w; h# ^
  31. * Output         : None
    ) V9 B. x6 L. V
  32. * Return         : None
    * q% \- I9 K6 w: b
  33. *******************************************************************************/ 3 s3 J- p- Y% W4 s
  34. int main(void)
    4 H& n' u! m3 ?8 H! A  `
  35. {
    1 y0 {! _3 ~. f3 J" D
  36.     u8 min, sec;
    ' M, d$ i2 I! Z9 Q
  37.     #ifdef DEBUG
    $ V7 h) k6 y6 ]7 G
  38.     debug();
    8 h* D9 j3 h; Y: h- _6 i
  39.     #endif
    ) [6 d+ ~/ d9 |& C
  40.     //------------初始化------------; }8 Q3 a; u, G6 ~6 l! H) S
  41.     RCC_Configuration();4 i9 h# k# M# b( d8 J
  42.     GPIO_Configuration();
    # j0 p% k  }- S9 C7 f
  43.     USART3_Configuration();
    ( _5 k7 P6 @1 _9 [
  44.     SYSTICK_Configuration();      2 I0 F7 {4 h8 w8 o- O* e
  45. * P* i0 x  a2 @$ H7 n7 B
  46. //     id_num[0] = *((u8*)(0x1FFFF7E9));    //stm32芯片id的放置地址,96位id;12字节
    % g" O, |, d4 v3 H8 i
  47.      printf("hello world\n");
    9 M! j" s3 q& C* [5 |- X
  48.     //------------将数据上传给上位机-----------( d; _. m7 f9 l4 W7 z
  49.     min = 1;
    : v3 X, `/ B. X
  50.     sec = 30;0 U9 Y3 P+ Z# s, y: @+ {* _
  51. 1 E, R; e# {; Z! |; `' Q  `
  52.     while(1)$ @/ Q' a1 v3 a3 S2 u7 h% z
  53.     {, q( E0 _/ j  m
  54.         FlagStatus Status;/ Z( y" w3 _+ G+ Z
  55.         Status = SysTick_GetFlagStatus(SysTick_FLAG_COUNT);
    " n2 }1 }1 t! B- n5 }) _: N) G, E
  56.         if(Status == RESET)# U  U/ l2 K8 X
  57.         {0 X! ]  _' A" S6 _' T
  58.             ;# i' {2 O5 n# \- S7 k# O
  59.         }
    . }2 z3 S# U) ?1 H3 k4 {' q; h- F* r
  60.         else
    : G- _# z2 y$ Q/ y! T  R/ K
  61.         {; E: c3 ~  X! s* C& u5 f
  62.             sec++;
    - Q  _& W+ v' ~9 G: @1 V7 \3 K1 J
  63.             if(sec == 60): i3 ^& y% w' h- w# s" C% ^; O$ F! p
  64.             {
    # W1 o, ~5 V& H$ x! e$ X
  65.                 sec=0;4 I/ p$ D$ t' I, d) _+ Y
  66.                 min++;
    ! e, u. R! E# C& ?+ H  k9 k8 |! n
  67.             }
    ! H: @/ z0 q5 o+ v
  68.             printf("\t\t%d:%d", min, sec);7 K/ Y' d4 t$ y/ J
  69.         }
    8 V& c/ z* p; }
  70.     }
    4 ]1 @7 t! w& y" }) z2 k$ h
  71.
    - v0 L: Y& m7 B. W( K+ s2 A) P
  72. }
      a2 b" `% E/ p+ p
  73.   a( ]% G3 `, u
  74. /*******************************************************************************
    ; o! F6 g, x+ `% B
  75. * Function Name  : Delay_Ms, K& X, }$ q  _) \2 M% |" @/ B- ~
  76. * Description    : delay 1 ms./ y& Z6 J2 l, V) k' d1 d
  77. * Input          : dly (ms)
    # o- H4 ^& [* A/ s
  78. * Output         : None$ B, G5 [$ o0 t* j% A; y
  79. * Return         : None
    $ p1 r8 a! Q) n
  80. *******************************************************************************/& |" s2 e: z7 C5 k# S$ [. z; w+ C
  81. void Delay_MS(u16 dly)
    ( C# F+ X4 I( a/ j) @* |+ k# e
  82. {
    0 }1 a, F. O9 X5 w. I+ T5 X
  83.     u16 i,j;
    2 j& N, h" ]" `
  84.     for(i=0;i<dly;i++)
    " l/ R. [3 s( ?* {# o! C, M1 r
  85.         for(j=1000;j>0;j--);
      b- p7 M% v8 }; O! e
  86. }5 ]# e) f3 B( _/ n8 C" w
  87. 0 D) m5 m3 O8 d
  88. /*******************************************************************************6 k5 U6 C5 n: [  Q3 W4 }& d
  89. * Function Name  : RCC_Configuration
    8 t) L  g* S- S: i# |2 @4 N( o" F
  90. * Description    : Configures the different system clocks.
    ! |8 X4 D% N3 }( I
  91. * Input          : None
    / E; |0 G% [  o7 \4 y. P
  92. * Output         : None; M3 p- }) G/ }
  93. * Return         : None3 P- m; M( v. P9 d
  94. *******************************************************************************/: o. c5 n# Y) A
  95. void RCC_Configuration(void)
    0 n& d7 _) ?1 y- A" `' R
  96. {
    & b5 \, Z  }& M; i: i( O1 {  Z
  97.     //----------使用外部RC晶振-----------
    3 n( E- W2 ^& s1 e. `& B
  98.     RCC_DeInit();            //初始化为缺省值
    0 U8 c; G$ y; P- e( }  C3 o2 g
  99.     RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);    //使能外部的高速时钟
    ; f7 d6 b. ], ?5 B- }# u
  100.     while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET);    //等待外部高速时钟使能就绪
    3 [4 e# K+ \+ y* p% Y' s. Z8 S- ~/ Y
  101.
    ' c) w+ g: g& z+ t6 m# O) d  Y
  102.     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);    //Enable Prefetch Buffer
    . I1 t/ `; B% g' Y3 y1 I8 j6 t% |
  103.     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);        //Flash 2 wait state- X5 q2 B# _% i; {' w7 ?  N4 O
  104.     5 U$ Q6 j- |4 u% n' G
  105.     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);        //HCLK = SYSCLK2 r5 y" r$ ?7 `( E
  106.     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);            //PCLK2 =  HCLK
    ! l; L. i7 S' e4 T/ z5 @  L
  107.     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);            //PCLK1 = HCLK/2
    ! T) q2 ?9 H2 x1 \& i' o8 ]
  108.     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);    //PLLCLK = 8MHZ * 9 =72MHZ0 z* M$ L) {, S- C, m/ H
  109.     RCC_PLLCmd(ENABLE);            //Enable PLLCLK
    " d9 H- O. ~1 G* V% E, r
  110. 5 a& g- L* C) U
  111.     while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);    //Wait till PLLCLK is ready
    ; K# Y* V2 ]8 w  }3 s
  112.     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);    //Select PLL as system clock
    ( m% k1 ^8 i1 x  T5 w
  113.     while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08);        //Wait till PLL is used as system clock source& h2 S7 ~& r; y9 h+ [+ z- K
  114.
    $ D( g4 `6 R) U3 l' x
  115.     //---------打开相应外设时钟--------------------
    * f8 h6 P( V, @& a( [% D1 U* z
  116.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE);    //使能APB2外设的GPIOC的时钟
    5 @. p+ ^  v2 x7 u& J9 \5 y
  117.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //复用功能时钟开启
    7 d1 _6 z, ^- ]% R& ?) @
  118. }
    9 e4 ~$ Q& \, Y5 |' y* o
  119.   k) _- c- a) ^2 |) \1 p" p
  120. /*******************************************************************************) u: T1 D% T1 F' m
  121. * Function Name  : GPIO_Configuration+ q8 J7 ~8 G. N1 P: l% L
  122. * Description    : 初始化GPIO外设
      z8 r$ K. |! |9 a" V
  123. * Input          : None6 h( d' h- X4 K# N! q3 r! d( E
  124. * Output         : None
    # c" ^9 Z( G( Z9 d
  125. * Return         : None
    2 T/ b8 D1 i  d) [. x( g$ V
  126. *******************************************************************************/- u. L( k1 e3 w$ E- G! r
  127. //由电路图可知;配置PC10,PC11引脚
    ) Y* B2 Q2 T4 `* {! }( d$ j: V
  128. void GPIO_Configuration(void)
    : E& I6 f# E4 M- t, p0 q
  129. {: ^3 k1 n/ a7 @3 n
  130.     //CLK:PB5  CLR:PE11 DATA:PE10  Y4 ~& h3 o$ Z8 C
  131.     GPIO_InitTypeDef    GPIO_InitStructure;        //声明一个结构体变量
    " X0 b3 ^: [( L0 [
  132.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;     //选择PB.1-* v; [- W# R- W( D& O% o
  133.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;     //管脚频率为50MHZ
    * s: g. @2 n  e$ \7 X
  134.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;     //输出模式为 "复用推挽输出"
    2 S; ~* s1 m. u9 V, v, t# z
  135.     GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);                 //初始化GPIOB寄存器, d5 u  e: E9 n7 s/ ]
  136.     ' W' I; u! L* o. S7 v, c' e0 L
  137.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 |GPIO_Pin_11 ;     //选择PE.10 PE.119 O' s+ s2 h4 ~' z
  138.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;     //管脚频率为50MHZ* l, u* V4 h. O6 E9 }& U+ c! s
  139.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;     //输出模式为    "浮空输入") X* [. \( v% `  k3 t- |1 a2 }
  140.     GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);                 //初始化GPIOE寄存器
    ! {  D1 u8 V" n- w1 D
  141.
    1 W3 V# i6 Q/ ^; J
  142.     //开启时钟    必须在RCC_Configuration中设置    # ~, T9 y1 U4 a3 z4 h) G
  143.     $ a( f  _8 i1 _9 B) u4 V. H
  144.     . o! I+ ~( Q/ q$ k: J  i. Q
  145.     //端口重映射:PC10/PC11
    8 t& S, B1 Z8 o; d- P
  146.     GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_USART3, ENABLE);    : b* {: F3 i# i& k- e* C7 W, `$ x
  147. } % Y+ v% b' u7 @7 T% t. d9 `: T* Y
  148. / Y4 ^1 R' A# f% N
  149. void USART3_Configuration(void)3 L, H7 Y( A, b" J
  150. {, W' S8 F% r* L  T9 A
  151.     USART_InitTypeDef USART_InitStructure;* ^7 f+ M; b$ p! w
  152.     USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;$ z& t2 @8 j2 L. Y
  153.     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    2 t/ w. q  Q) `' M# C+ j6 S
  154.     USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;7 v4 Z% d% l4 s4 R8 ~
  155.     USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;) W+ m3 W1 @2 m2 [+ g
  156.     USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =    USART_HardwareFlowControl_None;
    * g7 x( V8 ~) I3 V. c. p
  157.     USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;& ?( Y- G: ^3 d' p2 K
  158. 2 D! [# l5 H+ x; j+ F
  159.     USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);7 B& Q0 u' K2 z
  160. 1 V  j9 \" @: o3 \' q0 i
  161.     USART_Cmd(USART3, ENABLE);    //开启使能3 E5 }: T0 `+ l0 U# ?$ e  }
  162. }4 C2 m9 s& e' L
  163. + i, N1 R5 s- o
  164. /***********************************************************, [$ L3 P* d0 f: W" k7 s3 O5 A
  165. name:    fputc                                               *
    : Q3 H6 \6 D4 H$ S
  166. Description:重定向这个c库printf函数,文件流--->串口USART  *( P4 _( f3 s4 q. u- Q3 j, q
  167.                                                            *0 j  W( b5 u# _; B
  168. ************************************************************/
    . r8 l+ ~6 g% T6 \1 p
  169. int fputc(int ch,FILE *f)
    9 e2 P  E% s1 P" E/ ?$ M. Y
  170. {
    . _, Y1 K& V1 A! d
  171.     //ch发送给USART14 A9 q! V3 T4 o
  172.     USART_SendData(USART3, ch);  D" a9 Q0 N0 N. A0 A
  173.     //等待发送完毕$ l/ E% i8 w' Q0 P
  174.     while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TC)==RESET)
    ( d: T) \  `8 \3 j8 i9 W" C; P+ C
  175.         ;
    3 ~; L! t4 L  B; F6 _: @
  176.     return ch;+ v$ R6 n$ D+ X
  177. }
, ~' v# {- w3 H( o& Y
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-1-20 21:23
