1 前言4 L- s4 t; S( S j+ R$ p
在进行 USB 开发的过程中,有多个客户反馈,USB 传输数据时出现卡顿现象。本文将针对这一问题进行分析。
) W ?1 |4 y7 w" L# ~) w& l" Y9 A% i o+ Y3 U: e% A6 P! \* ~
2 问题分析
4 A. q( X2 i+ e& r7 X7 I* O这几个客户问题现象基本差不多,采用 STM32 作为 Device 设备,在与上位机或者 PC 端双向通讯一段时间后,从 Device 端到 Host 端的数据能够正常,而从 Host 端到 Device 端的数据异常,也就是说,STM32 在一段时间后不再能正常接收数据,但是,如果只是单向通信,就一直都是正常的。
# L9 x. x: v: B' b5 c( V: E! @1 a" c这几个客户,有用 STM32F2 的,也有用 STM32F4 的,有用 CDC 类的,也有用作 HID 设备的,但都使用了 Cube 库。
- b4 |. X, A* I" [2 d下面就具体问题以其中一个客户使用 STM32F411 的 USB CDC 类的案例来分析问题,现象如下 USB 通讯数据(CDC 类):! C/ P" _$ w4 N @( y7 G. ?
& G. e: D& w- f4 |8 H; j1 G
; o3 J% Q5 W3 C( Y7 e
2 N% x8 c, D% F& u; _4 O
展开 Data Out 数据:* d9 X! a$ a* J
* U! A3 |' D @$ v3 `1 m. B
6 K* T! h! @6 ]2 I+ W/ q, G! g
1 h* c. w \9 B4 _分析上图发现,并不是 Host 端没有向 Device 端发送 Data Out 数据,而是确实发送了,但被 Device端 NAK 了。那么为什么会被 NAK 呢?1 p& W8 k% O$ Y7 ^
通过在调试下查看寄存器,我们发现当出现问题时,Data OUT 对应的端点 1 是处于关闭状态,那么为什么端点 1 会关闭?查看 STM32 端的接收代码:2 E: D. [6 Z: |1 m- [1 v
usbd_cdc_if.c:
# [9 B; X) P1 }8 P1 w; r- static int8_t CDC_Receive_FS (uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
9 ? x3 d! Y8 n4 S b) t6 c6 n - {
' S, I! X/ ~' o - /* USER CODE BEGIN 6 */
! M, o b4 F, F8 Z - //USBTask_ReceiveMsg(Buf, *Len); //UserRxBufferFS
1 x# A& e. E+ Q - USBD_CDC_SetRxBuffer(&hUsbDeviceFS, &Buf[0]);
9 w: D/ [0 T L: f) f2 ^ - USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS);
" y/ y4 q8 X9 E5 E/ G; _ - return (USBD_OK);0 T; N- G; l) R7 L! D6 D
- /* USER CODE END 6 */
: t- @0 r8 [% v7 s - }
复制代码 $ E S3 b3 j) y' ?/ u
如上代码,在 MCU 端接收到赖在 Host 端的数据后不做任何处理就立即接收下一次数据传输,问题是,这里对接收到的数据啥也没有做,居然还会出现 Data Out 端点关闭的问题,那么 OUT 端点到底是怎么关闭的呢?我们接下来看子函数:
- P0 P- L: k( W* \CDC_Receive_FS() ->USBD_CDC_ReceivePacket() ->USBD_LL_PrepareReceive() -
! ]+ i, ]; e& i4 ]' A' k3 r0 U> HAL_PCD_EP_Receive() ->USB_EPStartXfer()
+ n- w' m/ w8 p/ r; R4 M> 最后在 USB_EPStartXfer 函数中有发现再次使能 OUT 端点的代码:
- T) ?. Z, Y2 h: S' y- l! W- //…4 S: q* t0 ~& |3 }! D/ }+ d
- else /* OUT endpoint */
0 J: M1 ?/ k% Y - {+ h; G' Z1 g* w5 w2 W. Y- v
- /* Program the transfer size and packet count as follows:
5 p8 b) q2 `/ ~& K
9 P& Y$ l* }' s5 g+ u7 t8 `- * pktcnt = N
& }& X5 [4 {( N+ G" ] - * xfersize = N * maxpacket
! |# `( a; w( {0 Y( M! b& l" } - */
2 }# W- H! z7 c# \4 x# M1 ~8 ]6 J - USBx_OUTEP(ep->num)->DOEPTSIZ &= ~(USB_OTG_DOEPTSIZ_XFRSIZ);# d* m. o7 _9 P& Q, I4 y4 R
- USBx_OUTEP(ep->num)->DOEPTSIZ &= ~(USB_OTG_DOEPTSIZ_PKTCNT);
0 a9 C4 j7 R" F$ W - if (ep->xfer_len == 0U), v; I6 b4 I+ E- ?/ m" B5 M
- {6 T1 I4 t. H* w7 H! Q2 z
- USBx_OUTEP(ep->num)->DOEPTSIZ |= (USB_OTG_DOEPTSIZ_XFRSIZ & ep->maxpacket);
4 _5 T0 F( {' i7 b# q) P! O - USBx_OUTEP(ep->num)->DOEPTSIZ |= (USB_OTG_DOEPTSIZ_PKTCNT & (1U xfer_len + ep->maxpacket -1U)/ ep->maxpacket;
1 X4 a; T9 s! s9 @3 }3 J - USBx_OUTEP(ep->num)->DOEPTSIZ |= (USB_OTG_DOEPTSIZ_PKTCNT & (pktcnt num)->DOEPTSIZ |= (USB_OTG_DOEPTSIZ_XFRSIZ & (ep->maxpacket *
# j9 u1 O/ p* s% W9 }7 E - pktcnt));
( R4 X6 P1 |( t/ J( }( u3 _ - }8 H0 K& b6 K/ H) }/ {0 ~
- if (dma == 1U)
" [% H" u& H. m# M) A - {; y! K/ S1 ]5 D/ ~& p8 r% c
- USBx_OUTEP(ep->num)->DOEPDMA = (uint32_t)ep->xfer_buff;# m4 x; _' m, O& s" A
( n8 w* m# U2 @1 T; o0 S0 r
1 c9 Z5 ~6 O7 q7 E7 H+ U- if (ep->type == EP_TYPE_ISOC)
6 N+ ]2 z( Q* P% A - {
/ d9 p" W9 u0 Q - if ((USBx_DEVICE->DSTS & ( 1U num)->DOEPCTL |= USB_OTG_DOEPCTL_SODDFRM;
* b. k6 m/ D: K, d: k, s - }& V7 X# n F C1 {" ~% }" N
- else7 b- d& S( w' y
- {2 r) k3 R& B3 @. c* n. h6 `' k; S$ n
- USBx_OUTEP(ep->num)->DOEPCTL |= USB_OTG_DOEPCTL_SD0PID_SEVNFRM;, ]5 R+ f3 {3 R6 Y1 V( h
! N1 [2 B+ {% ~. O5 Z- q6 S: V - }
" h/ `3 w! g8 b1 { - /* EP enable */. D1 U4 {* K1 o2 g
- USBx_OUTEP(ep->num)->DOEPCTL |= (USB_OTG_DOEPCTL_CNAK | USB_OTG_DOEPCTL_EPENA);) [+ \7 {( a0 U* z0 T
复制代码 ; \1 J8 b4 v& J+ j8 h' y' x
也就是说,在调用这个函数之前这个 OUT 端点原本就是关闭的?真的吗?这怎么跟我们理解的不一样?不应该是 OUT 端点一旦打开就一直开着的吗?带着这些疑问,我们查看 STM32F411 的参考手册,终于在 22.17.6 Operational model 一节中找到这么一幅图(由于 CDC 类数据传输采用的是 BULK 传输):" t( }3 O, u' q: Z& \& f
/ v( K3 ?6 @1 L) ^* f2 ?9 w
. X; r- D, Y. `% e
0 w+ y$ V9 m4 p! j& X如上图,MCU 对 BULK 类型的 OUT 数据处理例程大体如下:
5 v/ U1 a Q7 Z# S1> Host 端试图向一个端点发送 OUT token;% q. L0 @! G1 i( q( u# e0 e. E3 B
2> 当 Device 端的 USB 外设接收到这么一个 OUT token 后,如果 RXFIFO 空间足够,它将数据包存储到 RXFIFO 中;
8 j7 W+ E3 Y5 l5 F" L& B8 r, I3> 在将数据包内容存储到 RXFIFO 后,USB 外设将产生一个 RXFLVL 中断(OTG_FS_GINTSTS); D. b% a# g: m; u
4> 在接收到 USB 数据包的个数后(PKTCNT),USB 核将内部自动将这个 OUT 端点的 NAK 为置 1,以阻止接收更多数据包;
8 c; e% n- I6 T7 h: t, o5> 应用程序处理 RXFLVL 中断和从 RXFIFO 读取数据;4 P+ B, U+ |; H* j9 K- N
6> 当应用读取完所有数据(等于 XFRSIZ)后,USB 核将产生一个 XFRC 中断(OTG_FS_DOEPINTx);( X( @0 W- n; a" [; s* E
7> 应用处理这个 OTG_FS_DOEPINTx 中断并通过 OTG_FS_DOEPINTx 的中断为 XFRC 来判断传输完成;, T6 E# r: Y1 z7 e
: i; _( f6 f; r0 I {& I
从上面步骤中的第 4 步中可以看出,当 USB 核收到来自 Host 端的数据后会自动将 OUT 端点关闭,这也就是为什么在接收函数中在接收下一次数据时要再次使能这个 OUT 端点的原因。因此我们大体可以判断出在 OUT 数据传输的过程中,USB 核会禁止端点->打开端点->禁止端点…如此不断循环中;那么问题到底出现在哪里呢?会不会在 USB 核自动关闭端点后就没有再次成功打开?带着这样的怀疑心态逐句查看代码,最终在接收函数的子函数中发现这么一段代码:
1 x2 |9 B* M9 [4 D$ L5 k* L- HAL_StatusTypeDef HAL_PCD_EP_Receive(PCD_HandleTypeDef *hpcd, uint8_t ep_addr, uint8_t+ o8 b- [, ^9 J/ o4 h q
- *pBuf, uint32_t len)
0 x, v8 D& o8 B) @ - {% \# T* J- O7 ^( G* Y% j
- USB_OTG_EPTypeDef *ep;8 _+ v$ p- V6 _; L+ N* i
- 9 _: L4 G. i/ R2 ^, [# F
- ep = &hpcd->OUT_ep[ep_addr & 0x7FU];# a9 T6 L7 ^1 F: R* T
- ( V( F6 B1 r! |# |% U
- /*setup and start the Xfer */# }) \9 i/ x( g! I8 L( `
- ep->xfer_buff = pBuf;; r" e( C- M3 F9 R) p
- ep->xfer_len = len;" Q9 Y' t: v- t$ H1 v" G3 c# q
- ep->xfer_count = 0U;
/ P# P' S9 I' G$ q0 ^& B1 e - ep->is_in = 0U;
, Q1 j$ q) l$ _2 Z0 R1 F/ ` D - ep->num = ep_addr & 0x7FU;/ f0 `* `9 |7 E, d/ k0 F
- : T/ v" r) x" \, s
- if (hpcd->Init.dma_enable == 1U)
7 s+ I( ]" w- i" Y - {1 B4 @, B+ Z+ p' ]) I' s
- ep->dma_addr = (uint32_t)pBuf;
: I! ~6 `6 l( }1 k9 q - }1 I3 _( {1 \3 S1 I, b0 u7 n$ t: R0 n
- + k4 x R0 y' a4 R8 q
- __HAL_LOCK(hpcd);
+ O* B7 \) M6 K6 }6 l - & c# f" Y e* ^ W8 Y+ O8 u5 v
- if ((ep_addr & 0x7FU) == 0U)5 p1 Y2 K- s! T! K( ?4 x! M: E
- {" w# Z+ K2 e! [# V7 v9 N- C
- USB_EP0StartXfer(hpcd->Instance , ep, hpcd->Init.dma_enable);2 I( J/ U% \) O+ k; } p, C5 W9 v
' a* f6 `5 K4 s6 P5 M3 v7 h/ }" ^" N - else
$ _$ H; ~, N( S R: X - {
6 ]5 ^' |% p* X: R - USB_EPStartXfer(hpcd->Instance , ep, hpcd->Init.dma_enable);2 d* D; o8 }8 {- d2 B) G* X# o
% S) e; o2 d0 k; k+ D; X+ V - __HAL_UNLOCK(hpcd); * H1 |' i) }/ r5 f/ H, w
- return HAL_OK;
: k5 T# S. O/ K2 q - }
! [3 ^/ e* K8 A3 S/ H0 f6 M' ]
6 o/ p: b" b8 z4 ^& r! e7 \2 k4 P之所以会怀疑这里,这是客户提供了一个信息,单向通信的时候就不会有问题!这是因为在发送数据时,发送函数的底层函数内也使用到了这个互斥锁:( ?+ H r2 w) g4 q
- CDC_Transmit_FS() -> USBD_CDC_TransmitPacket() -> USBD_LL_Transmit() ->
) t' p8 ~: P# D! N - HAL_PCD_EP_Transmit() :- v- r$ n J+ T' B1 [& \
- HAL_StatusTypeDef HAL_PCD_EP_Transmit(PCD_HandleTypeDef *hpcd, uint8_t ep_addr, uint8_t
/ |0 c4 `; }+ k7 D7 @ - *pBuf, uint32_t len)+ W/ a' M4 k: U' T5 i" q9 e( q
- { J0 ]' O0 n# d: q- ^
- USB_OTG_EPTypeDef *ep;: ~# u3 u) }9 ~+ d2 d$ p q
- ( f N6 ]5 E8 p% x( J: ]4 N! ]! I
- ep = &hpcd->IN_ep[ep_addr & 0x7FU];
2 y/ y6 P+ ~. Z. `2 J2 r4 z5 M/ B. V - /*setup and start the Xfer */
4 \* F/ I4 r! M9 R/ p' L* v - ep->xfer_buff = pBuf;* W- d$ }: ]# y- Q
6 @) W* p8 O6 h3 e) O' E - ep->xfer_count = 0U;( k1 |$ j+ ?- a9 T6 S# y5 @
- ep->is_in = 1U;
) S4 N4 C7 L/ f0 }, ~% C - ep->num = ep_addr & 0x7FU;+ G9 |# \6 o/ |
- ( `' w) m( r2 s4 N5 W( m
" i; R8 c0 W- h - {
. z" ]7 y5 [6 s* B+ q" ] - ep->dma_addr = (uint32_t)pBuf;! D3 J% n4 X$ S$ ^. O
; X$ `9 |+ n/ B6 e( }
/ [ p' l$ t n% J' B- __HAL_LOCK(hpcd);" C2 v6 M; `4 U' _+ R% |
8 @, O8 \+ F9 Q. A& B2 b- if ((ep_addr & 0x7FU) == 0U). |( ?1 ~* H4 g
- {# H: l! u! D/ @" s" y+ w8 a V9 A. g
8 ]2 g* r) w' ~. `$ d - }/ u5 ]; S1 o* j0 f1 q
- else6 w! h+ J2 q8 n L8 j$ c' B# \
- {8 i" W' z3 ]; ]5 w; X
& N" V3 v" @6 j5 j j6 b - }6 n- j5 ~) w7 ?/ ~/ ]- h8 e
+ X/ d" z6 k' F: e2 W9 A: W3 t% E' W- __HAL_UNLOCK(hpcd);
: K Y' X) E5 o- j3 k - return HAL_OK;
; u& Z! C/ Z7 D - }+ D3 u5 \$ w' M8 l' b, {; r
) Z/ k$ N/ H! W接收处理数据时,底层是通过接收中断回调上来的,但发送时,我们往往将发送放到 main 等用户函数中。这两个是不一样的,一个在中断内,一个在中断外,优先级别是不一样的,优先级不一样就有可能导致资源冲突;
2 A: K9 X6 L0 h+ r2 G. P4 F5 ~
$ K8 `2 Q" z! H: V+ f* _- k# o我们进一步查看__HAL_LOCK()宏定义:/ s8 V6 P' u; v( C8 z8 ^
- #define __HAL_LOCK(__HANDLE__) 6 z; X' o; s; P( u- n
- do{ % p. d3 L2 c, B- ^- H2 P
- if((__HANDLE__)->Lock == HAL_LOCKED) 3 \; A7 u# N+ b! {- L9 O
. g1 y# v% m, o - return HAL_BUSY; ( K! ~6 c% C3 v; `4 C: E2 B9 l
- } ' R' S' [4 ?4 `, R9 x
- else 2 _: I# w' K9 \' C
. C) d) Z- X* ~( \, t - (__HANDLE__)->Lock = HAL_LOCKED; , Y( v1 @$ `0 v! f% h M& V
% ?: R, ?1 J9 t4 J" R - }while (0U)
' F* R$ ?6 z) z若__HAL_LOCK(hpcd);失败则直接返回 return HAL_BUSY 的。为了验证在接收过程中是否__HAL_LOCK 失败,我们引进全局变量 Lock_Flag,在发送函数中若成功 LOCK 则设置Lock_Flag=1,UNLOCK 后则复位为 0:
/ K. p. z/ E/ l2 x- uint8_t Lock_Flag =0;/ H6 q5 d* f; }5 [) ]4 y9 O
" x# l- W* a1 ~* P% d3 D( g b6 S' U - *pBuf, uint32_t len)
7 @8 B6 c1 @5 S, H6 t5 i" n( ~$ x - {1 |. @; F) n7 V) i! _% e) P
; h( ?, ]5 O9 _( P6 m9 H - ) @# K2 Z' j8 M z- {. z
' ?# f7 t3 ?8 U1 p# w' T' C6 w& p9 l
3 X! A. F+ M+ |5 E- /*setup and start the Xfer */! Q2 }7 Z# |7 @1 ~
5 v/ K& s% u) M" O! k8 i - ep->xfer_len = len;3 _: J2 Y* {6 O! C) R% R
. z6 N! X, A8 C1 }* N# z. ]. } - ep->is_in = 1U;
0 N3 f- K9 y# o - ep->num = ep_addr & 0x7FU;
2 T( h" b( }1 S& z* t
}) q( ^2 V) ~3 j- j- if (hpcd->Init.dma_enable == 1U)1 i) I8 ]& F' L" |& N
- {9 j4 s( a$ I+ M/ o' C$ I) g9 P
- ep->dma_addr = (uint32_t)pBuf;. S- x' v) g1 q$ @) ~) ?) |4 S
- }, R" i* y6 ]7 W
+ s" R( f& H9 I+ L- __HAL_LOCK(hpcd);
* w" M( y3 k' t$ Y- ^ - Lock_Flag =1;
, F" P6 \! ?. A - " N: H; f2 X" F e" J$ |. w) O
- if ((ep_addr & 0x7FU) == 0U); V: c0 T( B0 a
9 R6 `5 y6 i- k7 O - USB_EP0StartXfer(hpcd->Instance , ep, hpcd->Init.dma_enable);8 H; M% O! x* V" Q& R" }7 u% U% b
- }- ~$ k; `5 |# K
- else/ o& m) c3 |5 B7 O4 N
- {) @1 X* @, l5 @' s, E
- USB_EPStartXfer(hpcd->Instance , ep, hpcd->Init.dma_enable);3 y% m( W9 H: @
- }) `# z' n! Z) W5 ~- u2 C2 k: @
- # ]) x# s" Z0 P) V. }$ L
: H1 l$ J5 C" R3 d - Lock_Flag =0;
6 D0 m5 b5 [1 P3 J' E- Q% A - return HAL_OK;
, t- S w# t8 G) u - }
4 n2 [* ^( M' I5 C7 V9 L" B接下来在接收函数中对全局变量 Lock_Flag 值进行判断,若为 1 则锁死程序,因为在 Lock_Flag=1 时,则表示发送函数中已经获取了锁没有释放,此时若再去获取则会导致失败从而返回 HAL_BUSY;这里通过锁死代码以便判断这种情况:
0 Q; h. r+ H( Y7 V* Y- HAL_StatusTypeDef HAL_PCD_EP_Receive(PCD_HandleTypeDef *hpcd, uint8_t ep_addr, uint8_t
$ Z8 N$ U$ M6 t! I6 N - *pBuf, uint32_t len)9 y1 \; b/ _6 f# ~& `: t5 D6 M: c
- {9 @& G$ y7 D8 X+ W8 F1 \0 N
- USB_OTG_EPTypeDef *ep;" ^3 V! d6 E8 Z# y, m! G
- 7 F3 N; d! A3 g$ d4 Z S1 ~
- ep = &hpcd->OUT_ep[ep_addr & 0x7FU];( l8 v1 d' |0 X+ r: n
( z0 s% N7 {/ O5 ~9 A4 d- /*setup and start the Xfer */$ ^- }+ B, r/ p m
- ep->xfer_buff = pBuf;+ |; ^, R8 Y# v/ V& ~- O% ^
L8 b% p& F8 K6 d8 O( P; [& U) i - ep->xfer_count = 0U;
. _4 `. X! u/ R' k9 F* k7 n - ep->is_in = 0U;
) M+ D5 k3 L. ]" h- l) W: }+ A - ep->num = ep_addr & 0x7FU;% y2 z; X% W1 \- @/ b4 X
- / J4 u- h7 W& m/ N9 Z( v
$ k$ ^7 M" }9 @) Q5 N - {+ }/ N. R7 e. p' J6 t
- ep->dma_addr = (uint32_t)pBuf;! _+ v2 L& p3 o& k Z( ^
- }9 x; ^8 d& H, _) [
- ; M- N7 H# L' R$ @5 T6 d5 e
- if(Lock_Flag ==1)7 O! e) j! d* y0 B1 _
- {* M" h6 K7 h5 {7 u: | i$ D# N
- while(1);
; E1 U0 |& j8 q. H9 S8 M5 ]& Q9 \ - }) w6 T* c w: q; v' C; ~9 F% i
- __HAL_LOCK(hpcd);
; r% @0 u- k6 B' x/ V& [1 B
: A# @ b* i& |" @& @$ F- if ((ep_addr & 0x7FU) == 0U). H4 h( A7 y7 U$ J
! N% d# A* {7 h. \4 b( N3 v2 I, o! o - USB_EP0StartXfer(hpcd->Instance , ep, hpcd->Init.dma_enable);
6 K, W' f4 H/ ] z' B3 b; _2 ~' t - }
t+ Q, T0 m+ ~& t. U - else+ ]% k1 p$ n& `1 W; r
6 Q+ k1 |) [/ o1 w - USB_EPStartXfer(hpcd->Instance , ep, hpcd->Init.dma_enable);! G5 T p0 Y6 A+ ]! w: _: P2 u
/ r# k) Q* S8 s+ U& u - __HAL_UNLOCK(hpcd);$ D' a! p+ U6 P" p5 \% \: D) G, W
$ B3 S8 A; [+ U& S0 Y9 Q: D- return HAL_OK;
" H$ _ G- a! `4 {( H - }
复制代码 " `. ?. U, o$ g
通过调试,当出现问题时,程序果然被锁死在这个 while(1)了,这也证明了正是这个互斥锁所致。因此,我们大体可以判断出现问题时流程大致如下:
x5 ~2 k0 s2 F4 o+ m) o9 ?1> 在 mian 函数中发送数据 CDC_Transmit_FS()# W+ P2 `' O% T% Z, Z
2> USBD_CDC_TransmitPacket()8 f) t, b$ k8 Y) B' k9 J
3> USBD_LL_Transmit()
- o+ O1 x9 z; {7 e4> HAL_PCD_EP_Transmit()8 Y2 `: G u; \1 ^# r0 Z7 t) ]
5> __HAL_LOCK(hpcd); 此时成功获取互斥锁+ A$ O' K% }0 Q4 t2 R% i; p0 v8 Q$ Z
6> 恰好此时有一个接收中断,由于 USB 中断具有优先级,跳转到接收中断内执行;同时,USB 核会自动关闭 OUT 端点;/ R1 B0 Q# ?% B1 U* T3 a4 U
7> HAL_PCD_DataOutStageCallback()9 D& N! d" Y1 ^8 r* `' s
8> USBD_CDC_DataOut()! w1 o: u% |- t4 B9 i+ ?. I
9> CDC_Receive_FS()
* j$ F9 x; B, _10> USBD_CDC_ReceivePacket()
; g% l) n5 I: o8 O7 X6 O11> USBD_LL_PrepareReceive()3 t7 L1 a0 B& N6 O2 G
12> HAL_PCD_EP_Receive()
9 |& S) F0 e t9 E' B13> __HAL_LOCK(hpcd); 此时获取互斥锁失败导致返回,接收函数在 OUT 端点没有再次打开就已
7 r, q0 a6 p: @0 N经提前结束,导致接收循环无以为继。5 u+ w# C1 [% _( m' u, Q# Y/ y0 m
! u# M. @ R5 c Y/ G3 解决方案9 b5 P; G/ ?8 i! ?# q3 J9 B- `
知道了问题原因所在,接下来解决问题就相对来说比较容易的了。由于此问题是发送与接收处于不同优先等级导致资源冲突所致,那么我们可以将发送也放到与 USB 接收中断相同的中断等级中去,例如可以利用 USB 的 EOPF 中断,在开启 EOPF 中断后,在此中断内发送数据,这样发送与接收中断就处于相同等级了,EOPF 每 1ms 触发一次,速度完全可以。当然开启一个相同优先级的定时器来做发送数据也是可以,只不过定时器间隔得控制好。- K: l, _. S: t$ M7 f1 m$ k
8 [2 }. T4 R& P, _# }
此外,其实此问题是出现在 Cube 库的低版本中,例如 CubeF4 V1.5.0 和 CubeF2 V1.3.0 中都存在,但是在最新本的 CubeF4 V1.16.0,CubeF2 V1.6.0 版本中此问题得到了解决;此问题虽然后来发现是版本太旧所致,但从多个客户反馈此问题来看,此问题依然不失为一个很好的参考和教训。3 q/ P7 U7 F0 x' b
2 C9 x4 \6 k- @5 k- O |
