发布时间:2022-2-24 19:50
一. 前言 目标要求:系统时钟 8Mhz,6 个 PWM 脉冲。; r5 | z9 [; B" @, a 二.实现方式9 X5 w, k+ p( F! o+ l5 D 实现上述目标的方法有很多种,比如两个定时器级连,定时器定时中断翻转 IO 口,等等,这里使用DMA 的方式去实现。4 p! H! Q9 ~: C1 r0 L 2.1 参考基于 F1 标准外设库 软件环境:STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 版本的标准外设库函数中的 Project->STM32F10x_StdPeriph_Examples->TIM->DMABurst 的示例代码; 硬件环境:STM32F10V-128K-EVAL,MCU 型号为 STM32F103VBT6; 该示例的代码稍微解释下,就会明白 DMA 的寄存器的作用。部分代码如下:5 e% O+ f$ b S6 e. H TIM1_DMAR_ADDRESS 地址的定义:
?- F& d0 c+ Y+ c0 A$ z DMA 的初始化: 0 N& W* o/ W- V p o2 J8 _ q4 ?2 C
. P. s/ f5 |3 V, m, f; @8 F 逐个寄存器简要说明:& J: z, M1 a) V0 Q3 s+ k DMA_PeripheralBaseAddr
该语句是对寄存器 DMA_CPARx 赋值,存入要操作的是哪种外设,该外设的数据寄存器的基地址,它作为数据传输的源或目标,在此例中,是作为数据传输的目标的基地址。 通道 5,它的 CPAR 值是 0x40012C4C,表明通道 5 的寄存器偏移地址 DMA_CPAR5 是 0x10+0d20 *4 = 0x60,所以 DMA_CPAR5 的真实地址是 0x40020000 +0x60 = 0x40020060,该地址里面存储的是0x40012C4C,是 TIM1_DMAR 的地址。即可以理解为操作的是 TIM1 的外设。 & C+ C7 |0 Y5 B, b
DMA_MemoryBaseAddr
该语句是对寄存器 DMA_CMARx 赋值,设置的是相应通道的存储器的基地址,作为数据传输的源或目标,在此例中,是作为数据传输的源的基地址。(uint32_t)SRC_Buffer;; D$ n' T9 b& @4 v; \3 M DMA_DIR 数据传输方向,从外设读或者从存储器读,该示例中是从存储器读;外设作为目标地址。 DMA_BufferSize
定义数据传输的数量,指示剩余的待传输字节数目,寄存器内容在每次 DMA 传输后递减。" u2 p; w# k& A6 E/ b2 ^' E: E1 h DMA_PeripheralInc,DMA_MemoryInc8 ?! S. x0 l0 ]1 Z" f4 g 该示例中,不执行外设地址增量操作,执行存储器地址增量操作。2 Z( v- e$ k0 L% e6 T) h DMA_PeripheralDataSize,DMA_MemoryDataSize 定义外设数据宽度,存储器数据宽度。 DMA_Mode4 v! ^, E# j5 {/ k3 x 分为非循环模式和循环模式, 在非循环模式中,在数据传输结束后,DMA_CNDTRx 寄存器的内容会变为 0,此时无论通道是否开启,都不会发生任何数据传输。2 t6 m4 ~! p% G+ u* k7 k; A 在循环模式中,在数据传输结束后,DMA_CNDTRx 寄存器的内容会自动加载变为之前配置的数值,重新开始数据传输。1 r! b3 F0 x% {/ f4 N' s DMA_Priority,DMA_M2M 本例中,通道优先级设为高,启动非存储器到存储器模式。 * C* n3 e. v& U! V+ u! g 2.2 基于 Cube 库函数的可控 PWM 脉冲 直接打开\STM32Cube_FW_L0_V1.1.0\Projects\STM32L053R8- Nucleo\Examples\TIM\TIM_DMABurst 中的示例项目,修改配置符合自己当初的设想:选取 Timer2 的channel1(PA5),系统时钟通过 HSI 的分频倍频,通过 PLL 实现系统时钟为 8MHz。GPIO 口的设置:Max output speed 的速度为 High。定时器 PWM 模式的设置:向上计数,计数时钟为 8MHz,占空比50%。6 d W' W. a" ~# O GPIO 口的设定:
N! J. x1 A3 V$ c5 k7 a- [ 这里要记住一点,如果参数设置中,周期和占空比寄存器设定的计数值已经达到最小,当再使用 DMA产生中断时,可能会来不及响应。允许的话,可以利用分频 Prescaler 先对定时计数器的时钟分频。 定时器的配置:
DMA 的配置:* j# C5 ]8 o+ @, Q$ S/ ^+ A
其中,对于 DMA 配置中,BUFFER_SIZE 是代表要向目标地址发送的数据的个数。 ' p9 i. H' l% h/ G% o, N
上述需要在程序中添加设置 TIM2_DMAR_Address 的偏移索引地址,在定时器的章节可以看到。不需要打开 DMA 传输完成的中断。2 [' U& K! f# V. x1 C 下面的是启动 DMA 传输,利用定时器的更新事件(TIM_UP 指定时器的周期,TIM_CH1 指占空比)去触发 DMA 传输数据。0 n) m6 X" N! \5 R: S
这儿传输的方向是将 aSRC_Buffer 数组中数值,逐个向 TIM_DAMBase_CR1 寄存器中写入,控制定时器的计数使能位,达到控制 PWM 个数的目的。' g W+ K! L6 T! I. L3 e) T2 A# g: J/ w ! V7 \( X$ W- O% L1 ^! i
BUFFER_SIZE 的数值为 6,目的是产生 6 个脉冲。; e1 n8 e) j Q 运行程序: / W5 y Z& r6 {& e1 ]) [" o
. B7 {( \3 @* u f4 q 波形截取成功。 |
