【经验分享】如何用 LSE 校准 STM32F4 内部 RC 振荡器
STMCU小助手 发布时间:2022-2-27 16:59
问题:
3 ]- u  \- ]! m' a此问题由客户提出,客户在使用 STM32F411 开发产品的时候,采用的是 HIS 作为主时钟,同时使用了UART 与其他 MCU 进行异步通信.
/ `9 a& U- ?8 g& q客户发现部分产品 UART 不能正常通信." \# B' @+ d7 p8 f2 m
8 K4 M) ]/ s4 T0 u; l4 ?) s) i9 I
4 r+ M7 V! h, ^调研:6 j3 ?8 b3 ~6 C& |
1. 通过使用示波器来测量 UART 的 TX 的波特率,发现误差较大,查看原理图和代码发现他们使用HIS 作为主时钟,且没有使用 PLL 来倍频.8 L( l% ~6 R- T8 y4 E4 I
2. 由于 UART 直接用 HIS 作为时钟源,所以考虑通过使用 LSE 校准 STM32F411 的 HIS 值来使得UART 波特率准确.
3 U' |2 N7 F7 {: g: G3. 我们 STM32 官方提供了基于 STM32F0 的 HIS 校准方法 AN4067(基于 STM32Cube).其基本原理如
/ ^. X9 k: l: t' S5 a4 [   下写的很清楚:
+ j4 F- f4 C; X. Z# M5 P2 E# |# A! ?/ U# [, `, A" I
0`12(DR191O%)J4$VDWMW{4.png + y1 w: M& t9 \" H, _  K, H
) H' a( M. g6 z" L) T* ?
0 N. h7 z/ R7 k9 f- u( ]
/ v3 }+ v0 b1 }* s' N9 Y4. 所以我们将其移植到 STM32F4 上:
8 B, ~& O9 q. c) h   a. 替换 STM32F0HAL 为 STM32F4HAL
) p( i0 C' e( e: Q& e   b. 修改工程器件相关的配置.) w+ W. p( `8 U6 }4 w$ C& A
   c. 去掉与 STM32F4 HIS 校准无关的文件,只保留 his.c/h& @' V9 B9 _9 ~& I) _& o: T
   d. 修改 main.c 的主程序,初始化校准前频率测试校准后频率测试.
) V; p! C& Y* b; @0 j$ r, s; B2 }     HSIFrequencyBeforeCalib 为校准前的频率值,可以在 IAR 的 Watch 窗口查看.5 h) o; k& h( y
     HSIFrequencyAfterCalib 为校准后的频率值,可以在 IAR 的 Watch 窗口查看.( B0 k9 W/ _  [) a
   e. 定义使用 USE_REFERENCE_LSE 和__HSI2LSECALIBRATE_TEST__,使能使用LSE 校准 HIS 功能函数.* Z1 g3 G) n, V& f0 \, c
  1.    /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
    0 a& P( T, a* C6 @
  2.    /* Private define ------------------------------------------------------------*/
    " l! J+ t, d# B6 i; D$ n
  3.    #ifdef USE_REFERENCE_LSE
    9 G4 \9 N. ~' I; _+ F8 K0 ~: d2 I
  4.    #define HSI_TIMx_COUNTER_PRESCALER ((uint32_t)0)
    2 Y2 k' M$ X7 b6 A4 J5 \) `: B
  5.    /* The signal in input capture is divided by 8 */" y) ~3 U  Q& F. \
  6.    #define HSI_TIMx_IC_DIVIDER TIM_ICPSC_DIV8
    1 b4 H. \$ q/ w% L" z" W$ x6 `8 r8 i
  7.    /* The LSE is divided by 8 => LSE/8 = 32768/8 = 4096 */5 \/ ^6 ]1 w. l. s4 M- m
  8.    #define REFERENCE_FREQUENCY ((uint32_t) 4096) /* The reference frequency0 J( |( {: t5 L( h2 U( j. M: F! z. G
  9.    value in Hz */0 R7 ^9 u* w( g6 z" e5 J9 q
  10.    /* Number of measurements in the loop */1 x- l' y6 I9 i! m+ ^3 J
  11.    #define HSI_NUMBER_OF_LOOPS ((uint32_t)50)  q* |4 f9 U5 a7 u. }! P' K( w
  12.    /* Connect LSE clock (through MCO) to TIMx Input Capture 1 */1 X7 C9 B8 ^1 m6 j
  13.    #ifdef __HSI2LSECALIBRATE_TEST__
    2 ]0 O( [" _/ q& O3 M% I$ w; f/ v
  14.    #define HSI_Timer_ConnectInput() do {
    " Q9 q8 S% ~' Z1 y+ {' c7 l
  15.    HAL_TIMEx_RemapConfig(&TimHandle, TIM_TIM5_LSE);
    ) u. A. ]8 @" t' |' `* W
  16.    } while(0)4 i& Y: M! F4 q; P' O9 h; x8 Y
  17.    #else, c. E0 z/ f( ]! H8 `% n
  18.    #define HSI_Timer_ConnectInput() do {% m5 ^! Y4 f7 K; z; u' ]6 c; T
  19. 7 L8 g2 [3 ]7 T  j8 a# d) @, y
  20. 6 G$ x2 H8 ^& s. E9 p( W
  21. HAL_RCC_MCOConfig(RCC_MCO, RCC_MCOSOURCE_LSE, RCC_MCO_DIV1); ! I5 z- `% W  e+ {8 [" u0 f
  22. HAL_TIMEx_RemapConfig(&TimHandle, TIM_TIMx_MCO); - J4 i0 h" {9 o% r6 x+ r2 @
  23. } while(0)
    3 Y1 ^9 O$ ]$ h/ M& A# y' J2 r* g
  24. #endif
1 R; F  {4 U# g3 c8 U6 rd.详细代码参考附件源码例程.
2 P4 K7 x) G6 J* K( I" h: F) Z4 `6 ?* u, M0 u
结论:. U3 C$ A7 z& D9 v' l+ M
1. STM32 MCU 内部高速时钟是可以通过外部提供的精确时钟源进行校准的.
5 D& f7 f( H6 K6 Z. _2 L' G2. 我们提供一篇应用笔记和参考代码给客户演示如何校准 HIS,基于 STM32Cube 的良好的可移植行,很方便的从 STM32F0 移植到其他 STM32 产品上面.
. w2 k. ]3 i' }  q3. 如果客户在使用异步通信且没有使用 PLL 作为时钟源,建议在系统启动的时候增加校准代码来增强系统的容错能力., i6 f* S7 W7 {! c, f5 {- g- c8 D
. N- {  C  M& F. W+ ?
" R. g9 ^7 u/ w; t+ F
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-27 16:59
