STSPIN32G4内部驱动电压输出问题
motor profiler参数识别卡在7%是什么原因啊,电机只响不动,手动旋转有阻力,顿感
请问STSPIN内部运算放大器OPAMP需不需要其他方式打开放大采集,还是直接采集,不需要其他操作打开才能采集?
STSPIN32F0固件库函数
STSPIN32F0A为什么不输出PWM?
MCSDK返回错误代码16或者32
P-NUCLEO-IHM03上电后电机问题
EVSPIN32G4NH短路
STSPIN32F0 Vreg12(Pin6)无法稳定输出直流电压,同时,HSU(PIN32)、HSV(PIN29)、HSW(PIN25)输出信号的高电平不能
Motor Control Workbench 中只有两个运放的设置
芯片保持电流通常需要设定比工作电流小,stspin220保持电流可以通过改变REF PIN脚的输入电压来改变,如果你的REF PIN 的电压是通过PWM经过RC滤波产生的,你可以通过改变PWM的占空比来改变REF PIN的输入电压从而达到调节电流的目的。
[md]REF PIN脚的输入电压如果调小了,是否会影响 驱动步进电机动作时的电流,进而影响步进电机的输出扭矩 ?
另外,控制stspin220的逻辑控制电源 和 驱动电机的电源 是否可以 共用一个5V电源 ?
