MCSDK返回错误代码16或者32
jszhwang 提问时间:2022-8-30 10:32 / 未解决
大家好,我最近用STSPIN32F01B在一块另外开发的主板上做电机驱动开发,因为STSPIN32F01B上面只有一个OPA, 为了使用FOC的3电阻方案,电路板增加了3个外部的运放。我用MCWB5.Y.4生成代码后,编译烧录后,按下启停按钮,SDK返回有时返回错误代码16有时返回错误代码32。 其原理图关键部分如下图:
驱动和采样电阻
驱动和采样电阻
电流检测运放
电流检测运放
电机参数
电机参数
FOCDEMO.zip
10.14 KB, 下载次数: 2, 下载积分: ST金币 -1
项目文件
赞 收藏 评论1 发布时间:2022-8-30 10:32
yexy189 回答时间:2022-9-2 11:58:07
1,电流偏置对吗?采样值对吗?可以开环看一下。干扰情况也要用变量监测下 2,启动曲线设置大有讲究,如果没设好很有可能保护(0x10----启动没有进入闭环 0x20---转速反馈超范围)3.相关驱动参数也可能需要微调。死区。PID等
