stm32f103 revision code X为什么读内部ID号时,时钟50M,会出错
markwei 提问时间:2022-3-1 09:57 / 未解决
赞 收藏 评论2 发布时间:2022-3-1 09:57
废鱼 回答时间:2022-3-1 11:25:01
楼主您好,不太明白你这个stm32f103 revision code X指的是什么,网上也没有搜到类似的资料,如果是代码读取内部ID时,和时钟无太多关联。只是从指定的FLASH地址内读取数据。如果是外部软件,需要考虑连接的方法。
butterflyspring 回答时间:2022-3-1 11:36:21
楼主没说清楚具体出什么错了。 一般可以通过烧录器,调试器直接去看这些内容,再和你的应用程序读出结果对照一下的。
