Stm32zest 零速全力矩控制算法在哪里可以看到,关键词是啥,有意了解购买
CubelIDE,HAL_FLASH_Program仿真时出错。
stm32f4的串口4不能接收?
STM32F407的定时器9和10怎么设置为主从关系
stm32f103 revision code X为什么读内部ID号时,时钟50M,会出错
关于STM32G替代STM32F问题
利用STM32F103的ADC采集模拟电压信号
GPIO在Open Drain Pull-up模式下,不能输出高电平3.3V吗?
STM32G031G8U6 flash读写问题
STM32F407ZGT6的低温性能如何
<br /> <br />
可以找下UART,SPI,IIC可以复用功能共用引脚,用到那个外设就初始化成对应外设引脚。
或者试下把IO引脚并在一起,对应引脚初始化成对应外设,并在一起的另外没用到引脚初始化成高阻输入。
IO模拟通信协议就是控制IO高低之间的延时来控制速率。设置IO高低之间一般都有个延时函数,延时函数精准,通讯速率就比较精准,但还是会被中断打断,速率有误差,而且占用CPU处理时间太多。用硬件通信外设更方便,更精准,更高速,没有这些问题。
精准控制速度还是用汇编会好点,如果用C语言,控制好代码应该也没问题。这个时候应该是不要跑系统了,只跑裸机。间隔控制可以考虑用定时器控制到最小或者直接用代码加延时,考虑某段代码用多少机器周期都算好才能达到预想的状态。103是可以达到10M的更新频率的。
STM32F103资源丰富,你说的这些通讯方式都有相应的外设了,不需要模拟了。 ST-LINK也不是用模拟IO方式做的呀。
我要做的是一个编程器,用同样的几个IO连接不同通信协议的芯片,有IIC,SPI,双线串口,单线串口,JTAG,SWD等等。 所以是需要模拟的。但是模拟的通信速率不好精确控制,只能大概的延时。
<br /> <br />
汇编不太会,现在是用C语言写的,也只能用延时来控制大概的时间,太快了延时也不好操作,所以很麻烦。
<br /> <br />
芯片自带的外设肯定是最方便的,但是现在的需求是需要同样的几个IO去连接不同的芯片,通信协议IIC,SPI,串口都有。 就比较麻烦,目前用的就是延时,但是不太精确且麻烦。
学习一下!
<br /> <br />
我有个大胆的想法,用通道选择器怎么样?
<br /> <br />
你可以用定时器或者时间片来轮询,这样就能控制你的频率,不要库函数,直接对寄存器进行操作,
