中断向量重复定义怎么处理?
luohao 提问时间:2022-3-1 16:05 / 未解决
在MC中准备使用位置控制,配置了一个编码器 和HALL位置检测分别使用TIM4 和TIM3
在生成的工程文件中
/** AUXILIARY HALL TIMER MOTOR 1 *****/
define M1_HALL_TIM_PERIOD 65535
define M1_HALL_IC_FILTER 14
define SPD_TIM_M1_IRQHandler TIM4_IRQHandler
/** AUXILIARY ENCODER TIMER MOTOR 1 *****/
define M1_PULSE_NBR ( (4 * (M1_ENCODER_PPR)) - 1 )
define M1_ENC_IC_FILTER 12
define SPD_TIM_M1_IRQHandler TIM3_IRQHandler
这个SPD_TIM_M1_IRQHandler重复定义了。可以编译通过,但因为中断向量表有错,程序在SystemClock_Config();后 就跑飞了。
如果去除其中一个定义,则程序不会跑飞。请问遇到这种情况怎么处理?
赞 收藏 评论1 发布时间:2022-3-1 16:05
废鱼 回答时间:2022-3-1 16:35:21
修改一下对应的宏定义,修改为两个不同,或者直接用TIM3_IRQHandler来表示。
