50台设备共用一条CAN总线,会概率性丢包
STM32L431RCT6中文数据手册
STM32L431内部温度AD值不随温度变化
STM32L设置CAN一直卡在HAL_CAN_START(),上拉两个引脚依然卡在这里
使用CubeMX能配置STM32L4XX芯片的低功耗模式吗?
motor profiler 链接nucleo 476rg时提示如图所示的通信错误,此时未连接IHM08M1,电脑上有476RG产生的串口,STLINK,U盘标识
STM32L476 使用Quad spi 4线制访问MX25L25645 失败
小白求助!STM32L476使用VREF、VBAT采集模块电压,计算出的VBAT值偏大
各位大佬们多提提宝贵建议定位根本原因,跪谢。STM32L452 在未知情况下打开了读保护RDP?MCU无法运行,只有解除读保护后重新烧录固件
嘉立创和淘宝买的STM32L496芯片丝印不一样,能告诉我这两个丝印有什么区别吗?
既然是RC振荡器,不可避免的受到外界环境影响精度,所以产品有根据精准时钟手动校准的方式。 不过对于串口这种异步时钟通讯,不要采用内部RC作为时钟源。如果两个芯片的时钟偏差为正和负两个方向,那么出现故障就是必然的。 所以要么采用晶体时钟,要不采用同步通讯方式。
环境会影响内部时钟,比如温度,电压等。建议代码增加内部晶振校准。可以参考RTC时钟校准的方法。
